Andy1111
    294
Treść opublikowana przez Andy1111
  1. Przeszukaj ten post gdzieś był kod serwisowy. W a jaka masz że chcesz zmienić? Pamiętaj że temp spalin zależy od temp zadanej kotła i mocy kotla
  2. W listopadzie 2018? Czy 2017? Jak 2017 to sucha już możesz dać na podłogę 30 st. Szybciej złapie temp. Jaka masz temp zadana kotła? Ustaw ok 60 i jak nie chcesz się bawić to jedz na razie na pid. Ja tak jadę i jest ok
  3. Kiedy wylewki były robione?
  4. Myślę że powinienes podnieść temp na podłogę bo beton przy niskiej wszystko wybiera. Ja w 1 sezonie rok temu dałem na podłogę od razu 34 st. Wygrzał się w ciągu kilku dni cieklo po pustakach i oknach dachowych a było zimniej niż teraz
  5. Daj na podłogę 28 30 st szkoda puszczać tak nisko. Mieszkasz już MSZ podlogi tj parkiet panele?
  6. A jaka masz temp na grzejniki i podlogowke?
  7. OK. Ja grzejniki tylko łazienkowe mam wpiete w krótki obieg stąd moje wątpliwości
  8. Pierwszy sezon palisz To masz może duży odbior i cały czas otwarte obiegi
  9. Jak to na zawór że 4d? Tam to chyba ustawę temp na podłogę
  10. Przy regulatorze pokojowym przechodzi w czuwanie i zostaje tam do momentu spadku temp w pomieszczeniu o zadaną histerezę. U mnie w takim stanie potrafi trwać cały dzień. Włącza się albo gdy temp spadnie albo przy spadku temp CWU. Piec się nie wyłączy w przypadku dogrzanie pomieszczenia jesli CWU nie jest osiągnięta Podłączenie masz w instrukcji
  11. u mnie chodzi cały czas, z tego co pamiętam włącza się powyżej 30 st.C, więc do tej pory nie było sytuacji, żeby się wyłączyła. temperatura na kotle nigdy nie spadła poniżej tej wartości
  12. nie pamiętam, sprawdzę po południu i napiszę
  13. tak jak pisałem - w okolicach zera na dworze worek na dobę - metraż 186 m2 (z czego około 35 m2 garaż, ale tam mam ustawione 14 st), sama podłogówka + 2 grzejniki łazienkowe , piec 17 kw, ustawiony na 100% mocy, cwu na 55, co na 60, zawór 4d na 30 st.C. w domu około 22 st.
  14. Nie wiem nie znam się zarobiony jestem. Cieszy mnie ze się dziwisz :)
  15. mądre słowa; też mam projekt do instalacji grzewczej całego domu. poza tym dom ocieplony 20 cm grafitem 0031, poddasze 30 cm wełny 0032, 3 szybowe okna schuco etc. więc wydaje mi się, że mój wynik nie jest taką niespodzianką, bo tu u niektórych kolegów albo stare budownictwo, albo dom nieocieplony.
  16. ja mam bdb ocieplony dom, nowy, z 100% podłogówką, zawór na 30 st.C. praca w pid. temp. pomieszczenia utrzymuje mi przez cały dzień na zadanym poziomie, z reguły rano się rozpala, chodzi aż osiągnie zadaną i przechodzi w czuwanie, drugi raz przeważnie po południu załącza się, jak woda w bojlerze zejdzie o 5 st. C bo tam mam ustawioną histerezę. w całym domu mam temp. powyżej 21 st.C. u mnie temp. steruje regulator pokojowy, a nie temp. na piecu. temp. na piecu spada do około 30 st.C. ale piec załącza się po dostaniu sygnału z pomieszczenia że temp. spadła o zadaną histerezę, u mnie 0,2 st. C. cała bajka. przed założeniem regulatora piec jak u Ciebie załączał się dość często, ale po tym jak wygrzał wszystko i się przegrzał a mnie w domu nie było, kupiłem regulator pokojowy i mam spokój. jak zostanie osiągnięta zadana temp. pomieszczenia to piec przechodzi w czuwanie, aż do spadku temp. w pomieszczeniu o zadaną histerezę.
  17. u mnie przy pidzie: 60 piec, 55 cwu i temperaturze w salonie na 21,6 st.C (jest ciepło) piec załącza się 2 razy dziennie, raz na dogrzanie pomieszczenia a raz na dogrzanie wody cwu. przy obecnych temperaturach zew. spala mi niecały worek peletu na dobę.
  18. i nie baw się najlepiej temperaturą dzień / noc ( w sennie nie zmieniaj na noc na niższą) bo w nocy ci się nie włączy, a rano będzie hajcował, żeby dojść do wyższej dziennej
  19. ja też mam 292, histerezę ustaw na 0,2 bo jak dasz 1 st. to piec będzie w czuwaniu ze 2 dni
  20. jak przymkniesz czopuch to odcinasz ujście spalin z pieca. jak przymkniesz dolne drzwiczki to zmniejszasz tzw. ciąg na drodze kocioł - komin
  21. chwalisz się czy żalisz? :) wg mnie wszystko w porządku. u mnie też temp. spalin dochodzi w trakcie pracy do 140 st ale im bliżej zadanej, spada właśnie mniej więcej do takiej temperatury.
  22. ten piec (też taki mam tylko 17) jest na eko, ale z palnikiem sprzedają go jako peleciak.
  23. nie wiem czy się bawisz słowami, ale nie ma takiego czegoś :)
  24. i tu masz świętą rację, termostaty
  25. ja Ci proponuję zakup regulatora pokojowego. od momentu zakupu mam z głowy problem z piecem. wchodzi w czuwanie po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia i rozpala się jak spadnie o zadaną histerezę. u mnie 2-3 razy na dzień.
