Treść opublikowana przez Xerol
Za samo ogrzewanie?
- Rc 310
- Rc 310
- Rc 310
150m2 Przez ostatnie 2 dni prawie po 11m3/24h(pierwszy raz tej zimy powyżej 10). Średnia dla całego miesiąca 7,8m3. W domu 22, 23 stopnie cały czas, bez obniżen.
To napisz coś więcej, albo uzupełnij profil. Ja nic nie wiem o Twoim domu i te 200m3 nic nie mowi. Jaka temperatura w domu, jak duzy dom, jak ocieplony???
- Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
No i jakie spalanie przy tych 140m2? 250m3? Rozumiem, że utrzymujesz 19 stopni i jeszcze nie mieszkasz.
250m2 pozniej 140m2, wszystko ok, a ile m3? rozumiem ze i tak chodzilo o m3, ale w odniesieniu do czego?. Co wynika z Twoich postów skoro nie ma zadnych informacji o ociepleniu samym domu, rodzaju ogrzewania itd. W Twoim profilu: Kociołimmergas victrix exa 24 zatrzesienie informacji.
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Ogrzewam gazem, lubię ciepło i mam ciepło: 22-23,5. W domu grzeję ze stałą temperaturą 22/24h bez obniżeń. Ja znam osoby, które ogrzewają węglem i mają w domu po 18 stopni i wynika z tego dokladnie tyle samo co z palenia gazem. Grzejesz masz ciepło!!!!
W grudniu 210m3. Temp w domu 22-23,5. Reszta informacji w profilu.
- Kocioł Mcr3 Plus 24T - Duże Zużycie Gazu
Nie. Mam elektroniczną, która chodzi 24h/dobę 7 dni w tygodniu z mocą minimalną 72%. Pobór mocy za grudzień w granicach 13 zł. Te 15-20zł pisałem w zaokrągleniu, żeby rzucić obraz na pobór prądu przez sam kocioł. Żeby nie było, tutaj możesz poczytać coś więcej o kotle, który mam zainstalowany buderus gb192;
Tak analizowalem. U mnie miesieczny pobor pradu przez kociol to koszt 15-20 zl ( tylko pompa z kotla, brak sprzegla mieszaczy czy dodatkowych pomp)
Nie mówimy o kosztach, tylko o intensywności grzania i tutaj niezależnie od źródła energii zasada jest jedna: grzejesz masz ciepło. Ja się na nikogo nie rzucam bo nie zależy mi wcale na tym, czy komuś jest ciepło czy zimno. Natomiast stwierdzenie, że "ciepło z gazu jest zimne"... no cóż. Fakt jest taki, że mam ogrzewanie gazowe i temperaturę w domu od 22-23,5 i ja mam ciepło, gdybym grzał węglę olejem czy prądem, przy takich temperaturach wewnątrz też miałbym ciepło i dziwi mnie tylko to, że to nie jest oczywiste.
No ale piszesz, że to ogrzewanie gazem jest 'zimne' cokolwiek to znaczy. W takim razie grzej węglem/ drewnem 3h dziennie i pozamykaj wszystkie termostaty w kaloryferach - będziesz miał ciepło? Jakiś Absurd. Nie źródło ciepła ma znaczenie tylko to jak mocno grzejemy i nie ma sensu dalej ciągnąć tematu.
To co tutaj wypisujesz nie ma kompletnie nic wspólnego z gazem, a ze sposobem grzania/sterowania. Grzej gazem cały czas to tez będziesz miał ciepło...
Moze chodzi o to, ze wszedzie jest 10cm, a w domu 20 stopni. U mnie w ostatnie dni spalanie ok 6,5 m3. W domu 22,5-23,5 stopnia.
Pierwsze Rozpalanie Kotla Czy Wszystko Okej ?
Ja w zeszłą zimę(prace wykonczeniowe) ustawilem temperature wewnatrz na 15 stopni i reszta zajmował sie sterownik (wtedy sterowanie wg temperatury pomieszczenia). W tej chwili sterowanie pogodowka, temperatura ustawiona na 22st, ale zawsze jest cieplej( teraz mam 23, wczoraj bylo prawie 24). Spalanie z wczoraj 5,9m3. Bedzie dobrze ;)
Nie martw sie spalaniem po 4 dniu ogrzewania. Wszystko jest ok :)
- Buderus Gb192I + Rc300 - Jak To Naprawdę Działa
Pomiar z dzisiaj. W nocy na zewnątrz rc 300 zanotował spadek temperatury do -7,5, w ciągu dnia najwyższa temperatura -1,5. Spalanie 7,7m3 - 8 startów palnika, który pracował 23h. Ciekawe o tyle, że wczoraj przy temperaturze na zewnątrz ok 0st przez całe 24h piec spalił 7,2m3 - 12 startów i 19h pracy. W obu przypadkach w domu trochę ponad 22 stopnie. Jak na razie nie jest źle...
Sugerujesz, ze jak na pierwsze miesiace grzania, to powinienem byc zadowolony ze zuzycia gazu? :)
Logan, romen jakie macie temperatury w domu i ile razy paliliscie w listopadzie w kominku. Ja mam dom o podobnej powierzchni z podobny ociepleniem do waszego i bez kominka poszlo w listopadzie 160m3. Przy temp w domu 22-22,5( bez obnizenia w nocy)
W rc300 przycisk "i" --> informacja systemowa
