Xerol
Treść opublikowana przez Xerol
Xerol odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Za to w jak arogancki i bezczelny sposób to robiliście. No ogólnie za burackie zapędy. -
z ciekawosci dzisiaj zrobiłem odczyt licznika. Od ostatniego odczytu (30.11) poszło 136m3, z czego średnie dzienne spalanie wychodzi 6,8m3. W tym czasie temperatura w domu nie spadła poniżej 22,3 stopnia. -
A *** Cię to obchodzi. Ma 20 to ma 20. Po cholerne tak bardzo chcecie pokazać swoją rację. Ja mam 22 i mam gdzieś czy macie 19 czy 25. Temat dotyczy zużycia gazu przy określonych warunkach. Pomijam fakt, że kobieta pisze i ewidentnie widać, że wszystkim zajmuje się sama i moglibyście sobie zwyczajnie darować. wesołych świąt -
Ale jaki to ma sens, skoro późniejsze nagrzewanie też będzie odczuwalne ze sporym opoznieniem? Sprawdzałem obniżenia u siebie i znaczącej różnicy między ciągłym grzaniem, a czasowymi obniżeniami i nie zauwazylem. PS. błędy z poprzedniego posta spowodowane autokorektami w telefonie. -
Obawiam się, że tylko Ci się wydaje. Bez własność pogodowki sprawia, że obniżenia temperatury nie mają sensu. Jeżeli wylaczysz podłogowe o 22, to o której temperatura podłogowe zacznie spadać 2,3 w nocy? -
Myślisz, że jest jakikolwiek sens obniżania temperatury przy podłogowe? Ja też na początku się tak bawiłem. W końcu ustawiłem stała temperaturę i prawdę powiedziawszy nie widzę różnicy w zużyciu. -
Te 90m to za jeden miesiąc? -
Strasznie tani masz ten gaz. Ja za 90m3 zapłaciłem 200zl. -
Wpadnij do mnie. Teraz dokładnie 22,4 stopnia i w tych okolicach przez całą zimę. Za ostanie 12 miesięcy 3000zł(pokaże rachunki i jeszcze po piwku wypijemy). Nie ma co wierzyć lub nie - zobaczysz :) -
Nie mam kominka, ogrzewam tylko gazem. Kolega węglowy? :) -
U mnie za ten sam okres 1453m3 (CWU + ogrzewanie) do ogrzania 150m2. Za 12 miesięcy zapłaciłem 3013,16 zł. U nas na samo CWU w lecie miesięcznie schodzi ok 35m3, czyli ok 420m3 na rok, z tego wynika, że na ogrzewanie ok 1000m3. Przy podobnych założeniach jak u Ciebie, za samo ogrzewanie zapłaciłem ok 2000zł. W domu średnio 22,5*C. -
Za nisko? Dlaczego za nisko? ja się zastanawiam, czy nie obnizyc do 12-13. W domu cały czas 22,5-23 stopnie.
Tryb letni od 15. Przy 15 wyłącza ogrzewanie, ale wczoraj gdy temperatura zaczyna spadać to ogrzewanie odpalił dopiero przy 11 stopniach.
Jaką temperaturę utrzymujesz? -
Za samo ogrzewanie? -
gbbsoft, a jak Ci pokazuje zużycie tego gazu? u mnie jest zaniżone w stosunku do odczytów z gazomierza.
Możliwe że jest jak mówisz. Ja mam gb192.
Klikasz w info i przedostatnia (chyba) pozycja.
150m2 Przez ostatnie 2 dni prawie po 11m3/24h(pierwszy raz tej zimy powyżej 10). Średnia dla całego miesiąca 7,8m3. W domu 22, 23 stopnie cały czas, bez obniżen. -
To napisz coś więcej, albo uzupełnij profil. Ja nic nie wiem o Twoim domu i te 200m3 nic nie mowi. Jaka temperatura w domu, jak duzy dom, jak ocieplony??? -
No i jakie spalanie przy tych 140m2? 250m3? Rozumiem, że utrzymujesz 19 stopni i jeszcze nie mieszkasz. -
250m2 pozniej 140m2, wszystko ok, a ile m3? rozumiem ze i tak chodzilo o m3, ale w odniesieniu do czego?. Co wynika z Twoich postów skoro nie ma zadnych informacji o ociepleniu samym domu, rodzaju ogrzewania itd. W Twoim profilu: Kociołimmergas victrix exa 24 zatrzesienie informacji. -
W grudniu 210m3. Temp w domu 22-23,5. Reszta informacji w profilu. -
Moze chodzi o to, ze wszedzie jest 10cm, a w domu 20 stopni. U mnie w ostatnie dni spalanie ok 6,5 m3. W domu 22,5-23,5 stopnia. -
Pomiar z dzisiaj. W nocy na zewnątrz rc 300 zanotował spadek temperatury do -7,5, w ciągu dnia najwyższa temperatura -1,5. Spalanie 7,7m3 - 8 startów palnika, który pracował 23h. Ciekawe o tyle, że wczoraj przy temperaturze na zewnątrz ok 0st przez całe 24h piec spalił 7,2m3 - 12 startów i 19h pracy. W obu przypadkach w domu trochę ponad 22 stopnie. Jak na razie nie jest źle...
