Xerol
Treść opublikowana przez Xerol
  1. No i właśnie z tego spalania jestem nie do końca zadowolony. Nie wiem co mógłbym zmienić, a z drugiej strony może to dlatego, ze dopiero 2 miesiac grzania. Dzisiaj 7m3 - 7 startów 21h pracy.
  2. U mnie w ostatnie dni spalanie od 4,5 do 7m3. Dzisiaj 7m3 za 24h w domu 22,3-22,5. 9 startów palnika i piec pracował 20h.
  3. Gdzies czytalem, ze jezeli "komin" przez sciane to przepisy ograniczaja moc max kotla do 20 lub 21kw.
  4. DJ32 Wiesz może dlaczego przy GB192 + rc300 + 100% podłogówki: kocioł ma zadaną temperaturę 28stopni a rzeczywistą 31, zadana 29 rzeczywista 32. Z czego to może wynikać?
  5. Delta p1,2,3,4 charakterystyka pracy pompy - zauważyłem u mnie, że im wyżej ustawiony poziom, tym z większa mocą pracuje pompa(na podstawie własnych doświadczeń, nie jestem żadnym fachowcem :)) Czas wybiegu pompy - czas w jakim pompa pozostaje uruchomiona po zgaszeniu palnika. Po co ta korekta temp pomieszczenia? Piec grzeje do tych zadanych temperatur?
  6. Nie mam junkersa, ale moze w ustawieniach masz gdzies czas interwalu/ cyklu, w ktorym kociol czeka z z ponownym odpaleniem palnika. U mnie po zgadnieciu palnika kociol czeka 13min zanim ponownie zacznie grzac( nie wazne czy podgrzewa co czy cwu)
  7. U mnie od 13.10-16.11 - 140,6m3, też pierwszy pełny miesiąc grzania + CWU. W domu 22 stopnie.
  8. Z kominkiem czy bez?
  9. Jak wyglada wadlsze dzienne zuzycie gazu przy obecnych temperaturach? U mnie 22 stopnie w domu spalanie zcwu przez ostatnie dni ok 5m3/ 24h.
  10. To prawda. U mnie popa tez pracuje cały czas.
  11. Też mam rc300 i tak jak piszę można to zmienić tylko trzeba wejść w menu serwisowe. Wracając do tematu. Po zmianach ustawień udało się w miarę ustawić podłogówkę. W całym domu równo 22st i średnie zużycie gazu od 1.11 do dzisiaj 4,4m3/24h.
  12. Przytrzymaj przycisk menu (kilka sekund) otworzy się menu serwisowe: Ustawienia ogrzewania--> Dane kotła - tutaj masz te ustawienia. PS. Sprawdzę tryb ECO :)
  13. Cześć, U mnie widzę że nie ma sensu ze zjechaniem do maksymalnej mocy grzewczej na min (czyli 11%), bo palnik nawet przy mocy maksymalnej ustawionej na 100% nie palił się jeszcze mocniej niż na 11% czyli 2,7kW. Chyba, że czegoś nie rozumiem i jakiś sens to jednak ma. Przy okazji mam pytanie odnoście CWU. Czy można gdzieś ustawić temperaturę wody od której CWU zacznie grzać? W tej chwili CWU ustawione na 48 stopni temp spada do 45 i piec zaczyna grzać, a chciałbym żeby zaczynał grzać później. Jest jakaś opcja?
  14. Dom wybudowany w 18 miesiecy. Cały czas szukam optymalnych ustawień kotła.
  15. No wg projektu dzieki reku, przez wentylację tracę tylko 16% ciepła. U mnie decyzja o rekuperatorze została podjęta na samym poczatku budowy. Dlatego mam tylko jeden komin, brak dachowek wentylacyjnych itd. Czy dzieki reku tak strasznie oszczedze, tego nie wiem - wg wyliczen jakas roznica jest. Najwazniejsza dla mnie jest komfort, lazienki bez pary, swieze powietrze caly czas w domu (praktycznie nie otwieramy okien). Napisz jak dlugo mieszkasz, bo nie wiem czy moje wieksze spalanie wynika z wygrzewania domu, czy cos mam do poprawy.
  16. Okolice bielska-bialej. Mamy bardzo podobne domy jezeli chodzi o metraz i ocieplenie. Ciekawe czy w nastepnych latach, zuzycie gazu u mnie zblizy sie do Twojego.
  17. Od ilu lat ogrzewasz?
  18. 150 m2 (w tym 25m2 garaz i kotlownia) calosc podlogowka. W domu 22stopnie. Podloga 10cm styropian, sciany 20, strop 20, reku, okna 3 szyby + rolety. Pazdziernik pierwszy pelny miesiac z ogrzewaniem ( mieszkamy og lipca). Poszlo 100m3 z cwu.
  19. U mnie udalo sie w miare wyregulowac kociol. Temp. Projektowa zmieniona na 38 Wplyw pomieszczenia 0 Delta p2 zmieniona na p3. Zmiany zauwazalne. Palnik odpala 30 razy na dzien z grzaniem cwu. W najzimniejszy dzien (ok 0 stopni przez cale 24h) poszlo 6m3 w domu 22 stopnie. Johny napisz cos wiecej o samym domu.
  20. Witam, Piszę jeszcze raz, bo podejrzewam, że osoba która wprowadzała wszystkie ustawienia nie miała pojęcia co robi. Od początku temp projektową miałem ustawioną na 40 stopni i wpływ pomieszczenia na 10 i przy podłogówce temperaturę normalną na 21 i obniżoną na noc na 20!!!. Przy wszystkich zaproponowanych przez 'instalatora ustawieniach i zmianie tylko temp projektowej na 36 stopni, piec mocno taktuje (ponad 100 odpaleń na dobę). Wpływ pomieszczenia zmieniłem na 0. Zmeiniłem też tryb sterowania pompą z delta p1 na p4(tak czy inaczej pompa pracuje z wydajnością ok 55%). Sytuacja się poprawiła ale nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby palnik po załączeniu pracował jak najdłużej, bo wydaje mi się że inne ustawienia też mogą być wybrane dość losowo ;/
  21. Dodam jeszcze tylko że w charakterystyce budynku mam wybrane, budynek średni tryb ograniczony działa poniżej 0 stopni. Może tutaj powinienem jeszcze wprowadzić jakieś korekty?
  22. Przy wpływie pomieszczenia "0" temperatura pomieszczenia spada poniżej zadanej o ok. 0,7 stopnia. Spalanie gazu jak dla mnie rewelacja, dodatkowo zmienione zostały ustawienia CWU (ok 1,5m3/24h z CWU), ale jednak nie o to chodzi. Wpływ pomieszczania ustawiłem na 4, zobaczymy co się zmieni.
  23. Czujnik temperatury zewnetrznej oczeywiscie jest zainstalowany. Wykres krzywej ze sterownika wglada dokladnie jak krzywa grzewcza 0,4 z Twojej grafiki. Dlatego wlasnie pytam czy zmienic parametr wplyw pomieszczenia, bo u mnie temp zasilania wynosi ok30-32 stopnie
  24. No i dokladnie tak mam ustawione. Nie wiem tylko jaka wartosc ustawic w polu wplyw pomiszczenia, bo bez względu na zmiane wartosci wykres sie nie zmienia.
  25. GB192-25i Sterownik zawieszony jest na scianie w salonie.
