Treść opublikowana przez Xerol
Za to w jak arogancki i bezczelny sposób to robiliście. No ogólnie za burackie zapędy.
z ciekawosci dzisiaj zrobiłem odczyt licznika. Od ostatniego odczytu (30.11) poszło 136m3, z czego średnie dzienne spalanie wychodzi 6,8m3. W tym czasie temperatura w domu nie spadła poniżej 22,3 stopnia.
A *** Cię to obchodzi. Ma 20 to ma 20. Po cholerne tak bardzo chcecie pokazać swoją rację. Ja mam 22 i mam gdzieś czy macie 19 czy 25. Temat dotyczy zużycia gazu przy określonych warunkach. Pomijam fakt, że kobieta pisze i ewidentnie widać, że wszystkim zajmuje się sama i moglibyście sobie zwyczajnie darować. wesołych świąt
- wysokie rachunki za gaz
Ale jaki to ma sens, skoro późniejsze nagrzewanie też będzie odczuwalne ze sporym opoznieniem? Sprawdzałem obniżenia u siebie i znaczącej różnicy między ciągłym grzaniem, a czasowymi obniżeniami i nie zauwazylem. PS. błędy z poprzedniego posta spowodowane autokorektami w telefonie.
Obawiam się, że tylko Ci się wydaje. Bez własność pogodowki sprawia, że obniżenia temperatury nie mają sensu. Jeżeli wylaczysz podłogowe o 22, to o której temperatura podłogowe zacznie spadać 2,3 w nocy?
Myślisz, że jest jakikolwiek sens obniżania temperatury przy podłogowe? Ja też na początku się tak bawiłem. W końcu ustawiłem stała temperaturę i prawdę powiedziawszy nie widzę różnicy w zużyciu.
Te 90m to za jeden miesiąc?
Strasznie tani masz ten gaz. Ja za 90m3 zapłaciłem 200zl.
Wpadnij do mnie. Teraz dokładnie 22,4 stopnia i w tych okolicach przez całą zimę. Za ostanie 12 miesięcy 3000zł(pokaże rachunki i jeszcze po piwku wypijemy). Nie ma co wierzyć lub nie - zobaczysz :)
Nie mam kominka, ogrzewam tylko gazem. Kolega węglowy? :)
U mnie za ten sam okres 1453m3 (CWU + ogrzewanie) do ogrzania 150m2. Za 12 miesięcy zapłaciłem 3013,16 zł. U nas na samo CWU w lecie miesięcznie schodzi ok 35m3, czyli ok 420m3 na rok, z tego wynika, że na ogrzewanie ok 1000m3. Przy podobnych założeniach jak u Ciebie, za samo ogrzewanie zapłaciłem ok 2000zł. W domu średnio 22,5*C.
- Zmiana Na Ogrzewanie Gazowe - Koszty
- Logika Działania Automatyki Buderusa
Dobór Kotła Ile Kw?
Mogę sobie ustawic z jaką temperaturą mogę grzać zasobnik. Inaczej o ile stopni podniesiona jest temperatura zasilania względem temperatury ustawionej CWU. Mogę ustawić np 12 stopni podniesienie temperatury, co przy ustawieniu temp. Cwu na 49 stopni daje 61 na zasilaniu. Przy wartości Max jest ponad 80 stopni na zasilaniu. Chyba jakaś regulacja jest. Feru moc Max możesz ograniczyć, nie moc min.
Dobór Kotła Ile Kw?
Temat trzeba dobrze przemyśleć. U mnie jak pisałem wcześniej zapotrzebowanie w najzimniejszy dzień tej zimy nie przekroczyło 5kW. Kocioł trzeba dobrać pod swoje potrzeby. Proponuję czytać, czytać i pytać kogo się da przed podjęciem decyzji. pamietać trzeba, że wiele osób twierdzi, że mają zastosowane u siebie najlepsze rozwiązania i każde inne jest gorsze :)
- Dobór Kotła Ile Kw?
Dobór Kotła Ile Kw?
Ja mam Buderusa gb192-25i. Moc min 2.75kW. na ogrzewaniu moc "skręcona" na 25%, czyli 6,25kW. W najzimniejsze dni tej zimy kocioł pracował z Max mocą 20% - 5kW. Do grzania Cwu wykorzystuję pełną moc 25kW.zbiornik 120l z tego co pamiętam nagrzewa do 49 stopni w ok 6-7min, ale to musiałbym sprawdzić.
Jaką temperaturę utrzymujesz?
