HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
A palił ktoś Atex Ekosun?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Pomoc W doborze kotła ogniwo a moze cos innego
HarryH odpowiedział(a) na kejti558 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli chodzi o czas między koniecznymi zejściami do piwnicy, to przy dobrym ekogroszku zasobnik trzeba napełniać co najmniej 2 razy rzadziej. Pellet ma mniejszą kaloryczność i gęstość zasypową. Tak dla porządku przypominam. -
I tu muszę zadać sakramentalne pytanie - suchy?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
45 kWh, może dać 11PLN w G12 w Tauronie, więc nie wiem, kto ssie kolego Trener40.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Ale ja napisałem co innego: - Karlik i Pieklorz są dobre, gdy kupuje się je luzem w kopalni za ok. 600PLN+ dowóz - koszt dostawy kurierem w wysokości 18% ceny węgla sprawia jednak, że bardziej opłacalne są węgle o wysokich wartościach opałowych (a 2 razy mniej popiołu i rzadsze uzupełnianie zasobnika masz gratis)
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Karlik nie jest może i zły, ale gdy trzeba doliczyć kuriera (bo autoryzowane składy PGG to we Wrocławiu śmiech), to taniej jest palić topowymi węglami wysokokalorycznymi. Przecież ta cała obniżka oznacza, że oto pod koniec czerwca węgiel jest 3% tańszy, niż w szczycie sezonu.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ogrzewanie elektryczne bufor+ fotowoltaika
HarryH odpowiedział(a) na wirzba123 temat w Instalacje CO i CWU
Większy bufor to zaleta. Przy grzaniu prądem ja bym wybrał osobny zasobnik, wężownica sprawdza się w kotłach zasypowych. -
Do podłogówki 800l wystarczy. Taniej odpalić grzałki kilka razy w roku w drogiej taryfie, niż przerabiać bufor. -
Bufora wystarczy, grzałek trzeba 2x więcej,jeśli ma to działać wyłącznie w taniej taryfie przy maksymalnej mocy grzewczej 6.3kW. -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
HarryH odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Byłem w sklepie w....Rosji i tam Defro było ekskluzywnym kotłem obliczonym na 20 lat! wg sprzedawcy, za względu na grubą europejską blachę i germański motoreduktor. Więc może nie będzie tak źle:-) -
A Twój sterownik ile działa i czy zaliczył awarię sterownik lub halotron? -
Kupię we wrześniu, drożej być już nie może. To co teraz się dzieje, to jakaś zmowa cenowa. Ale uokik mafii węglowej nie tknie. W porcie węgiel 30usd na statku, a 200 po wyładunku.
Ze względu na idiotów z rządu we Wrocławiu mogę kupić Chwałowice po 1000pln w maju:-) Zrzut że strony PGG, do tego transport, bo w takiej wsi jak Wrocław PGG nie ma żadnego sprzedawcy.
Na razie są podwyżki. Sambudrol ma obniżkę do 15 maja wg Facebooka. Pojechałem na skład, kupiłem kilka na próbę. Dziś chcę zamówić-a tu już wyższe ceny. Więc jeśli 14 jest po 15- to do widzenia. PGG też troszkę podbiło. Ruscy handlarze ceny trzymają nadal wysoko, choć cena giełdowa węgla najniższa od 17 lat.
Ale częściej psują się układy na tanich kondensatorach elektrolitycznych, zwłaszcza montowane nad kotłem. Tu zgadzam się z Kolegami, że bardziej to przypomina marketową taniznę, niż poważny sterownik kotła. Za 2 lata kończy się gwarancja, będziemy się martwić. -
A jak długo go masz i czy pracuje tylko w sezonie, czy również latem? -
Bo oni piszą, gdzie został wyprodukowany, a nie wydobyty. Wg projektu rozporządzenia miał być kraj pochodzenia, a sami widzicie co teraz w tych świadectwach jest.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To samo w sumie napisałem kiedyś o Lwie z końca roku- drobny, mokry, a spalanie jak groszków 26MJ. Czyli stabilny. Z plusów ładny worek. Sambudrol Ecodesign jutro się dopali-nie mam czego się czepiać jak dotąd. Potem test Power Max.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Wybór kotła na eko groszek
HarryH odpowiedział(a) na pablo32 temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie zimą będzie 1000 PLN. A skoro komin ma 100 lat, to i piwnica, więc raczej suchy by nie doleżał. Tak czy inaczej - klamka zapadła, został węgiel Właśnie ponownie odpalony, bo za oknem zimno jak cholera. -
Testuję Sambudrol Ecodesign. Na razie jest dobrze, czuć moc.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Słabiej pajęczyny :-) Jak po kwarantannie :-)
To ten jakby wentylatorek komputerowy przykrecony do obudowy dmuchawy. Teraz powiedz mi, czy kreci sie w czasie pracy dmuchawy Edyta: - jezeli sie nie kreci - masz przyczyne, musisz go wyczyscic, rozruszac, wymienic lub wyczyscic przestrzen powietrzna w kotle - jesli sie kręci - przyczyna jest polaczenie ze sterownikiem (wtyczki, przewod)
Masz na dmuchawie turbinkę? Masz tam w menu test nadmuchu?
Jaki błąd się wyświetla? Co masz zapisane w alarmach?
Ok, sprawdze.
