HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
W umowach na dofinansowanie często jesk klauzula, że kocioł należy eksploatować zgodnie z DTR. A w DTR większości kotłów jest wymagana wartość opałowa >28, lub nawet >28,5. I tym samym nie wolno palic polskim węglem :-) Drugi aspekt to cena - Karlik 888 pln/tonę, konkurencja 27 - 30 MJ 949-979 pln, czyli koszt ogrzania domu jest niższy o 3% na najdroższym węglu, w porównaniu z węglem z pgg. Do tego 1% siarki żre komin i kocioł znacznie lepiej, niż 0,3 %. Potem zdziwko, dlaczego komin dziurawy po 2 sezonach. 3% popiołu to też nie 10%, jeśli trzeba zmieścić się w pojemniku na śmieci - dla spalającego 3t/sezon to jednak różnica upchać 90 kg, a 270 kg. I ja nie mam nic wspólnego ani z mieszaczami kolumbijskimi, ani ruskimi ani pgg (a nawet wolałbym pgg, bo i tak do niego dopłacam swoimi podatkami), ale matematyka po prostu ten nasz rodzimy węgiel zabija. O czym pisałem już pewnie 100 razy, że jeśli nie mieszkasz przy kopalni, to udział cen transportu kurierem powoduje, że paradoksalnie topowe węgle są najtańsze.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mocny, znaczy wysoka wartość opałowa. Widziałem świeże sprawozdanie z labo i było 29.5MJ. Ogólnie to się czuje, że jest wyższa od Lwa czy Golda Bartexa i to grubo. W Polsce nie ma kopalni, z której można wydobyć taki węgiel, od 20 lat.
- 2967 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ten węgiel jest mocny jak cholera, a wilgotność ma drugorzędne znaczenie, bo worki wysychają. Tak czy inaczej worki które kupiłem były od razu tak suche, że aż pyliły przy zasypywaniu. Patrząc na płomień na retorcie nie wykluczam, że jest to rzeczywiście 31.2.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
HarryH odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
90% tych filmów to debilizmy, ludzie zmieniaja nawet parametry nieaktywne i brandzlują sie wyimaginowanymi oszczędnościami. W aucie też wgrywasz nowe mapy do sterownika dzień po zakupie samochodu? -
Odpalisz, czy czekasz do zimy?
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jakieś pierdoły z lat 90 przyswajasz bezbłednie, a jak Ci tu piszemy jak postąpić z tym sterownikiem - to spływa po tobie jak po kaczce. Nie masz o tym pojęcia, a chcesz poprawiać po największej fabryce sterowników węglowych w Europie. Masz działać jak w instrukcji - niczego nie dotykać, tylko w razie niezbędnej potrzeby skorygować powietrze. -
Dzięki. EXPERIA 25/40 AUTOADAPT wystarczy, jeśli stara 25/60 idzie zawsze na 1 biegu, prawda?
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
HarryH odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Jednak to co innego-radzić wymianę instalacji za grubą kasę, by zaoszczędzić 0 pln -to jest ok? -
A jaką współczesną pompę do grzejników polecacie? Dotąd mam zwykłe Leszno bez elektroniki, ale dom się wyludnia po wakacjach i będę zakładał głowice, które część pomieszczeń będą wyłączały.
Zapomniałeś o Czarnym Piorunie. Ta sama firma (ruskie KTK), ale różne węgle. Ogólnie kontrowersyjny temat, zwłaszcza w kamieniach węgielnych sprzedawanych na dużą skalę luzem w 2017r.
Nie masz też kotła węglowego, jak w temacie. Ani żadnych ekonomicznych korzyści, póki nie jest to okresowo grzany obiekt, typu hotel. -
Ogarnij się, powinieneś już wiedzieć, że termodynamika nie przyjęła się na tym forum :-) -
Przy przesiewaniu mogłeś trochę miału wytworzyć, ale to i tak nie odbiega od węgla w okolicach 1000 pln. Trzeba odpalić i zobaczyć, jak wartość opałowa i popiół. Na razie wygląda to bardzo zachęcająco w relacji ceny/MJ.
Płukankę możesz sobie zrobić w silniku. Ja zrobiłem zdjęcie bez lampy, a ty z lampą - i to już ci wystarcza, żeby ze mnie zrobić debila, a ze sprzedawcy węgla oszustów i na węglu i na wadze. Dużo zdrowia życzę!
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Na autoryzowanym składzie PGG, wymienionym na stronie PGG - gwoli sprostowania, bo płyniesz w teorie spiskowe.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Rzecz w tym, że na polskim rynku jeśli węgiel na 28MJ, to na pewno ma wyższe RI. ta to nawet nikt nie oznacza. A do tego wszystkiego jeśli ma byc typu 31 (jak pisze w tabelce na s 18), to takiego węgla wogóle nie ma we wszechświecie. A pid z 4d to nie ma całkowicie nic wspólnego. No i teraz już nic więcej nie wolno mi pisać :-) -
Zmienić węgiel. Właśnie spojrzałem w DTR Twojego kotła i wymagania dotyczące węgla masz wybitnie wyśrubowane. -
Nic nie trzeba zmniejszać, istota sterowania PID na tym polega, że po kilku cyklach i tak ten kocioł nie wejdzie na pełną moc. -
Moc będzie od 5,1 kW, to wynika z ecodesign i nikt niżej nie schodzi. Czyli większość czasu kocioł będzie chodził w cyklu moc minimalna-nadzór. Jeśli popatrzysz na retortę i zobaczysz, że ogień jest zapadnięty gdzieś tam w środku retorty - dolna korektę dajesz na minus, jeżeli retorta będzie zasypana węglem, a nawet niespalony węgiel będzie się przesypywał na zewnątrz - dajesz korektę dolną na plus. Korekty górnej to nawet nie użyjesz, bo aby kocioł szedł na 17 kW musiałbyś mieć w Wolsztynie przy Twojej wielkości domu mróz -70 C. -
Korekta górna dotyczy pełnej mocy, a dolna minimalnej. Wartości pośrednie są proporcjonalnie ustawione. -
Nie ma co sprawdzać-za duży. -
Ja tu miału nie widzę, a granulację rewelacyjna.
Mógłbyś wrzucić w wolnej chwili fotkę węgla z jakąś monetą(żeby ocenić granulację)?
Defro Defro sigma e 20 KW przegnił czopuch. Problem z kondensatem
HarryH odpowiedział(a) na makrkaron temat w Kotły z podajnikiem
Uchylenie wyczystki ma sens w czasie postoju kotła, w pracy tylko obniżysz temperaturę, bo spaliny zmieszasz z powietrzem zimnym i wilgotnym z piwnicy. Ocieplenie rury oczywiście nie ma żadnego wpływu na wskazania temperatury na sterowniku, bo pomiar jest przed tą rurą. Zaktualizowałeś sterownik i podniosłeś temperaturę CO?
