HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Defro spalanie defro komfort eko lux 20kw
HarryH odpowiedział(a) na maly33 temat w Kotły z podajnikiem
A jak ma to zrobić, jeśli garaż z kotłem ma 2m, a dom 6m? -
Tu jest jeszcze pytanie o straty na przesyle, 12m rury w ziemi może sprawić, że typowa instalacja z 4d może się nie sprawdzić. Poprzedni kocioł też był w garażu? Ile i czego spalałeś? -
Bo jest jeszcze ciepło, a w domu gorąco. Przyjdą mrozy, będziesz miał zimny powrót. I spalanie 100 kg/dobę, bo tyle zużywa kocioł 20kW na nominalnej mocy. -
Dom masz 500m2, sądząc po mocy kotła? Jaka wysokość i przekrój komina? Dobrze wpisana moc w sterowniku? -
Czyli wypaliłeś cały wsad Marcela bez zakłóceń? No, no - nieźle.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Masz zapis w gwarancji i naklejkę na kotle, że masz utrzymywać 65C na kotle i 55 na powrocie. To wymusza konieczność stosowania 4d z siłownikiem, który twój kocioł obsługuje. Wtedy na kotle będzie 65C, a na instalację dasz sonbie ile chcesz, nawet 30 C. Zawór 1,5 cala na grubych rurach między zasilaniem i powrotem najkrótszą drogą może umożliwić pominięcie pompy kotłowej. Wszystko masz opisane na tym forum z 1000 razy. -
Pierwszy z google https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344910000947
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1) Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349); 2) D2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 353) 3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3); 13) 4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3t ekogroszku w kotle 38kW ? Razem z cwu? W surowej strefie klimatycznej Mazur? To tak średnio zimą wychodzi 4kW na cwu i ogrzewanie domu 440m2?
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno nie można tego robić w Niemczech ani w żadnym kraju UE ze względu na emisję dioksanów C4H8O2 i furanów C4H4O.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej węgiel typ 31 lub 32, Marcel będzie za mocny. Spektakularnych oszczędności nie będzie, jeśli umiejętnie paliłeś od góry, może kilkanaście %.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
defro Problem ze sterownikiem pokojowym Tech SP Lux
HarryH odpowiedział(a) na Jedrzej30 temat w Kotły pelletowe
Ale konstrukcyjnie do K1pv4 to przepaść. Zadzwoń do techa, będziesz miał wszystko wyjaśnione w 2 minuty. -
Tymczasowy system zapobiegający zamarzaniu wody w instalacji CO z piecem miałowym
HarryH odpowiedział(a) na ogarsky temat w Instalacje CO i CWU
W czasie mrozów włacz grzałkę w bojlerze na ok. 35C i pompki cwu i co jednocześnie. Zużycie prądu skceptowalne, wszystko sprawdzone kilka razy w domu w górach, do -30C działało. -
A ten SPK LUX w ogóle współpracuje z tak starym sterownikiem kotła? Wątpię, ale najprościej zadzwonić do Techa, mają w miarę ogarniętą infolinię póki nie zacznie się sezon grzewczy. -
Ja tyle zużywam w miesiącu, w którym wszyscy wyjadą na wakacje na 3 tygodnie. Przy takim mikrozużyciu to tylko grzałka, bo pompa nie ma sensu ekonomicznego.
Czyli nie jest stechiometryczna z definicji. No właśnie:-)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W kotle węglowym? Poczytaj jakiś podręcznik dla dzieci - mieszanka stechiometryczna oznacza, że cały węgiel, wodór i siarka się spala i nie zostaje nadmiarowy tlen, co w kotle węglowym jest niewykonalne i nadmiar powietrza jest kilka procent ponad mieszankę stechiometryczną.
- 17 144 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale czym chcesz sterować? Jakimi parametrami?
Jak chcesz go tylko włączyć przez net to sonoff za 3 dychy, jeśli ma być jakiś termostat - to ok. 2 stówy za programowalny.
Nawet kocioł za 100 000 000 USD w Ostrołęce nie posiada sondy lambda:-) Jest na sprzedaż :-)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten Lazar interfire nadal jest sprzedawany i chyba nawet ktoś z forum go kupił, jeśli dobrze pamiętam.
A jak dostanie 40 to już inna rozmowa- różnica będzie wynosić jedynie 960 zamiast niszczące 979:-) Zaczęliście handlować pompkami i dorabiacie ideologię, zamiast przyznać się do błędów konstrukcyjnych jw. Słabo to wygląda, jak spawy w mpm:-)
- 17 144 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest przecież od zawsze rozporządzenie wg którego odpady drewna można przekazywać do spalenia.
Ta wymówka jest tak boleśnie banalna i technicznie absurdalna, że aż oczy bolą. Co by się w kotle nie zepsuło, to za niski powrót :-)
- 17 144 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
HarryH odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
Są ciągnione z 1 kawałka, bez spoin, do grubości 5mm i relatywnie małej średnicy. Lpg są spawane z cienkiej blachy, więc teorie o 110 barach w takiej butli... no cóż
