HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Zasilanie awaryjne Druga nowa pompa sie zacina po kilku h
HarryH odpowiedział(a) na krispikowski temat w Instalacje CO i CWU
Ja taką niebieską dwudziestolatkę przełożyłem na cwu, a na co kupiłem czarną. Otworzyłem wnętrzności i nie widzę żadnej różnicy. Pompa chodzi absolutnie bezgłośnie. Utrzymuję, że to nadal robota leszczyńska, a nie chińska. Zresztą dostałem na nią 5 lat gwarancji.- 17 odpowiedzi
- 1
- zasilanie awaryjne
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Otóż gęstości nie ma dużo większej, a glikol propylenowy ma wręcz niemal identyczną. O oporach decyduje lepkość kinematyczna, a nie gęstość.- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
HarryH odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Ona ma być zablokowana tylko przy sterownikach z PID, gdy sterownik dmucha jednostajnie - klapka ma się zamknąć po wyłaczeniu dmuchawy. Przeciwwagę ustawiasz tak, by wiatr Ci tej klapki nie otwierał, a wentylator już tak. -
A co ty opowiadasz, ta za 3 stówki to pompa licencyjna Grundfos, produkowana ze 30 lat i niezniszczalna - bez żadnej elektroniki.- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Leszno jest w Chinach?- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
A potrzebujesz aż tyle glikolu? Do jakiej temperatury ma to wystarczać?- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Od tego masz właśnie klapkę z przeciwwagą w kanale dmuchawy. Jeśli nie działa, to albo jest źle ustawiona, albo kocioł nieszczelny (wszelkie połaczenia palnika, sznury w drzwiach). Ten kocioł stoi na Kasprowym, czy masz komin 20 m? -
Ślady po przewodach elektrycznych.
HarryH odpowiedział(a) na radik81 temat w Rozmowy na dowolny temat
Dokładnie, używam tego ćwierć wieku. Niby ftalowa, ale farb emulsyjnych trzyma się dobrze i daje matową strukturę, której trzymaja sie farby emulsyjne. Jednak w przeciwieństwie do farb wodorozcieńczalnych jest skuteczną barierą dla wszelkich plam, zacieków itd. Oczywiście - śmierdzi, jak to olejna. -
Z tymi parametrami dla dmuchawy proponowałbym ostrożność, bo nie wiecie, jaka dmuchawa zamontowana jest w kotle. -
Dlatego doregulowuje się dawkowaniem węgla. Najnowszy pid Defro działa identycznie- stałe powietrze dla danej mocy, a regulacja dokładna i korekty przerwą podawania. -
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Legionella to nie egzema. Konkurencja ma dezynfekcję od lat. -
Na takie akcje Gruntomal. Tanio i skutecznie. -
Klapkę trzeba ustawić tak, by wentylator łatwo ją unosił, ale po zatrzymaniu wentylatora opadała nawet na wietrze (ona ma zapobiegać wypalaniu węgla w nadzorze). Przesłona nie ma wogóle sensu, gdy sterownik reguluje wentylatorem, ja bym otworzył całkiem. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
HarryH odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
To jest na szwedzki pellet, a ten jest czyściutki jak wnętrze skrzyni biegów volvo 240 po milionie km:-) -
Albo pompa na termostat przylgowy- gdy woda przestygnie-wyłączy się, a gdy wystartuje palnik-załączy. Wszystko wciąż bez elektroniki, prądu i za grosze. -
Można dać 2 w szeregu, wtedy np. zwierny odpali na 19, a rozwierny zgasi na 21. -
Każdy będzie dobry, to nie cwu, tu korozji właściwie nie ma. Austria Email był kiedyś tani. Zdarzają się używki w necie.
I certyfikat z Łodzi :-)
Może za długi ping w sieci (to ważne, miałem takie problemy w wolnej sieci)? Zasięg wifi w kotłowni - masz co najmniej 3 krechy na module? Reset rutera?
Włączyłem kocioł do prądu właśnie - działa wszystko i w aplikacji i przez www.
Tech ma ciekawe systemy do podłogówek i grzejników (nie wiem co masz), zaletą jest rozdzielenie czujników od głowic. Wszystko chodzi radiowo, więc zasięg jest wszędzie bez względu na kondycję wifi, a chińczyk nie ściąga twoich danych.
- 1178 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wg tego filmiku oszczędności są, a w komentach potwierdza to dr z polibudy :-) zwróćcie też uwagę, że to zużywa 15W i nie wolno tego wyłączać. Niby nic, ale niektórzy wymieniają dla tych 15W pompki:-) Może się zrzucimy po 5 dych i każdy potestuje przez tydzień:-) -
No i ile mniej pali przy tak dużej różnicy? -
No i jak wynika z Twojego doświadczenia- o ile mniej pali kociał na 8%tlenu od kotła na 10%? -
Ale jaka jest zależność afr-sprawność? Przecież dla gazu to jest parę procent między granicami zapalności, a dla węgla będzie mniej, bo na oko widać dość dobrze jakość po kolorze płomienia. Poza tym co po regulacji na "promile", jak nacisk na slimak i segregacja frakcji daje ładne kilka %różnicy w dawkowaniu między pełnym i prawie pustym bunkrem. O różnicach w granulacji i składzie eg między workami nie wspomnę. Edit-z tą rezystancją dopiero przeczytałem. Ciekawe jaka trwałość tej sondy w węglowych spalinach.
