HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Jeżeli w 2 przewodzie kominowym podpięty jest piec sąsiada, to skąd wiesz, ze fetor kondensatu jest akurat z twojego pieca?
  2. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Kolejny koszt w MPM - gaz-maska, jakieś 100 razy droższa od przeciwpyłowej do odpopielania innych kotłów. Armia się przypomina,choć atak gazowy tylko ćwiczyliśmy,
  3. Czym tak ładnie zaizolowałeś czopuch?
  4. HarryH
    Pytania - Co
    Odnulić i przepłukać instalację (zwłaszcza grzejniki),żadne inhibitory w układzie Cu-Fe nie są potrzebne.
  5. Znam temat ogolnie pojętej niezawodności urządzeń górniczych i nie chciałbym mieć czegos takiego w domu. DUR musialbym sobie zorganizować:-) A japonski klimatyzator zamontowałem sobie w 2003 r i przez 7 lat! nie zepsuło się nic. W zeszłym roku pojechalem odebrac korespondencję ze starego adresu... a tam wciąż maszyna działa. Podobno tylko zwykly serwis.
  6. HarryH
    Camino Kwd3
    Ja nie odpinam klapki od miarkownika i w ogóle nią ręcznie nie steruję, żeby kocioł równo sie rozgrzewał i nie przeciągał. Na zimno szczelina jest wystarczająca do rozpalenia. Na miarkowniku 50 - 60 C, w zależności od pogody (wiem, powinno być więcej, ale jakoś nic nie zgniło przez 14 lat :-) )
  7. I a rację- palennisko w domu to pył,smród i przesiąknięte ubrania. Jednak domownicy tego nie czują.
  8. Niestety u mnnie nie ma różnicy, 4 Pln brutto,dojazd w cenie gazu. Pewnie coś bym wynegocjował przy większych zakupach,ale nawet przy twojej cenie wychodzi ok. 25 gr. Nie ma co patrzec na kalkulatory sprzedawców,tylko faktyczną wartość opałową.
  9. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Masz kocioł węglowy ze sprawnością 100%? Kocioł węglowy z wątku niech ma średnioroczna max 50% (a w tym zębcu męczonym na minimalnej mocy to po prostu nieosiągalne) i już masz kolego 20 groszy /kWh. Poza tym ogrzewanie elektryczne odpalasz , gdy jest potrzebne i wyłaczasz, gdy jest zbedne. Wyłaczysz Zębca? A ile kosztuje prąd w G12 to juz mi się nie chce pisać po raz n-ty w tym wątku, już nawet linkowałem stronę Tauronu ale wszystko krew w piach....
  10. U mnie 1 kg gazu kosztuje 4 PLN, wartość opałowa 46 MJ/kg, czyli koszt 1 kWh w dobrym kotle kondensacyjnym to ok. 31 groszy. Dużo - nawet prąd jest po 27. Czyli pomysł z buforem jak najbardziej sensowny ekonomicznie.
  11. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Nawijka o milionie samochodów elektrycznych i dronach też jest :-) Ja już jestem przygotowany na zmiany w krajowej energetyce, obserwowałem w Tybecie proces palenia krowimi plackami.
  12. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Ale ja mówię o G12, którą miałem już za Gierka:-) (tu się gubię, czy to postać pozytywna). Ta trwa 8h w nocy i 2h w dzień.
  13. HarryH
    Camino Kwd3
    Wg mnie pw musi być całkiem otwarte przy rozpalaniu drewnem, potem przymknięte na czas odgazowania zasypu (tak ze 2 - 4 h), a następnie zamknięte całkowicie. Ja nie mam na to czasu, więc rozetkę po rozpaleniu domykam do czasu, aż widzę jasny płomień za kierownicą powietrza wtórnego. Tracę na tym z 10% węgla i stałoplności, ale zwykle i tak nie ma u mnie kto tego zamknąć.
  14. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Ponieważ spaliłem 2t, to znaczy, że średnioroczna moc mojego ogrzewania jest grubo poniżej 2kW/ dom 210m2. Gdybym potrzebował 7kW, spaliłbym aż 6,5 t węgla, a tyle nie zużyw się nawet w zawilgoconych ruderach, bez ocieplenia i szczelnych okien. Z tego wynika, że nawet kocioł 7kW jest za duży do domu 210 m2 i będą z nim problemy, sporo spali itd. Z drugiej strony zauważam, że pozyskanie kWh z prądu jest tylko o ok. 7 gr droższe, niż z węgla. To niby o 1/3 więcej, ale nie trzeba kupować kotła, komina i przede wszystkim babrać się w tym całym syfie. Na prądzie nikt cię też nie oszuka (a w węglu rżną na wadze, wodzie, kamieniach i piachu itd). Cena energii z gazu płynnego i oleju opałowego jest z kolei wyższa, niż prądu. Gaz ziemny jest pośrodku między węglem, a prądem, ale na moim zadupiu go nie ma i nie będzie. Do tego musiałbym wymienic komin i kaloryfery, piec też parę groszy kosztuje, zatem nie dożyję zwrotu z inwestycji.
  15. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Nie jest w małym domu, porownaj koszty instaacji,projektów,komina,serwisów.
  16. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Projekt projektem - jest 7 grudnia, a u mnie nie było ani jednego dnia mrozu. W tej chwili +8C i pełne słońce praży w okna.
  17. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Pewnie się ze mnie nabijasz, bo nie wierzę, że nie potrafisz dodać 2 składników, choć Tauron pisze jak byk na zalinkowanej stronie "Aby otrzymać całkowity koszt zakupu należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne". Podaję ostateczną cenę brutto energii [gr/kWg] w taryfach: - G11 - 51,5 - G12 - 27 w nocy, 60 w dzień - G12w - 24,9 w nocy i weekend, 68 w dzień.
  18. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    To, że nie zrozumiałeś umowy na internet nie znaczy, że Tauron oszukuje w cennikach. Jest taka taryfa i koniec, zatwierdza ją urząd. Wciskają? Łykaj? Rany boskie, w jakim świecie ty żyjesz.
  19. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy/g12zachod Proszę link do cennika Taurona.
  20. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    Bingo!
  21. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    G12 w Tauronie kosztuje w mojej wsi 27 gr/kWh ( razem z przesyłem) w taryfie nocnej. Węgiel oscyluje wokół 1000 pln/tonę i z każdego kg można pozyskać ok. 5kWh, czyli 20gr/kWh.
  22. HarryH
    Zębiec Ku 6kw
    No to z drugiej strony - gdybym potrzebował 7 k na dom 210 m, to spaliłbym w górniaku jakieś 7kW*24h*195dni/5kWh=6,5 tony węgla. a spaliłem poniżej 2. Z kolei 2 tony to 10 000 kWh, czyli w prądzie G12 2700 PLN (grzałka, a nie pompa ciepła). Za 700 PLN/rok naprawdę nie mam ochoty pławić się w tym rakotwórczym syfie.
  23. Widzę ceny powyżej 10000PLN (robiłem rozeznanie pod dotację), oszpecenie dachu w gratisie. Możesz wrzucić jakieś źródło tańszej instalacji o sensownej jakości?
