Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. mniej ?? to znaczy ile ? ........ja przełączyłem na skokową i widzę że jest lepiej
  2. Nie jest to system idealny , ale moim zdaniem spełnia swoje zadanie ......bez tego pewnie trzeba by było częściej grzebać , szczególnie przy kiepskim pelecie
  3. Może ciut dalej ciężko to sprawdzić dokładnie .......miałem kiedyś taki przypadek ,że przez luźny kabel nie działał mechanizm czyszczący , no i nazbierało się syfu i próby rozpalenia kończyły się alarmem. Wydaje mi się ,że w tym mechaniźmie nie chodzi o to żeby zgarniać na całej długości palnika , tylko w miejscu gdzie sypany jest pelet podczas rozpalania , oraz pracy palnika
  4. Pierścień przesuwa się do 1/3 długości palnika ....niestety
  5. Wy to znaczy kto?? .....pisałem o tym kilka postów wyżej ...co jakiś czas odkurzacz załatwia sprawę
  6. Ja używam odkurzacza od czasu do czasu i żadnego syfu nie ma .....ja rozkręcam palnik raz na sezon
  7. Już wiemy jaki masz kocioł.....czekamy na dalsze informacje
  8. 25 stopni toż to łaźnia......myślę że można by było zejść niżej ze spalaniem ....a w kotle jak ?
  9. Chyba Defro ??
  10. Tam gdzie teraz leży może będzie mu dobrze , tylko nie o to chodzi , żeby było mu dobrze , tylko żeby dobrze wskazywał temperaturę .......jeszcze jedno on nie ma leżeć .....tylko ma być przytwierdzony do ściany
  11. Moim zdaniem leży kiepsko .....obniż go do górnego poziomu okna
  12. Normalnie powinien być umiejscowiony na ścianie północnej , na wysokości 1,5 2,0 metra
  13. W moim sterowniku kalibracji czujnika temperatury zewnętrznej też nie ma .....wewnętrznej owszem jest W instrukcji masz +-2 stopnie .....7 to chyba wina kiepskiego czujnika Tak nawiasem mówiąc to nie spotkałem się z kalibracją czujnika zewnętrznego
  14. Też miałem zadać to pytanie ....dzisiaj dostałem odpowiedź z Tekli .....sam wyświetlacz 720 zł
  15. Nieszczęsny Tytan Bio .......w tym przypadku jedyną kompetentną osobą będzie niejaki @Okman .....pozdrawiam :) A tak na marginesie ile ci wciąga peletu teraz
  16. Podłogówka czy grzejniki Lata 60 te ....to pewnie grzejniki
  17. Przekrój kabla nie ma znaczenia, ale znaczenie ma w jakim miejscu i na jakiej wysokości zamontowałeś czujnik. Podam przykład ......u mnie podniesienie montażu czujnika o 1m poskutkowało poprawnym wskazywaniem czujnika .....wcześniej przekłamywał o 2,5 stopnia
  18. Od podania co ogrzewasz , jaka instalacja hydrauliczna .....i jeszcze coś tam było ......ale nie pamiętam powietrze max 90 duuuuużo
  19. Wzorzec jest w instrukcji ....niech poczyta Żeby kalibracji nie było w takim sterowniku ........skandal
  20. Instrukcję kolega czytał?? Czujniki temperatury można sprawdzić poprzez pomiar ich rezystancji w danej temperaturze. W przypadku stwierdzenia znacznych różnic między wartością rezystancji zmierzonej a wartościami z poniższej tabeli należy czujnik wymienić.
