Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. @IzaTom odpowiedz w temacie Instalacje Co i CWU bo się pogubisz :)
  2. Z własnego doświadczenia...... jeżeli odkurzacz to tylko z workiem i filtrem, nie kupuj z samym filtrem, mam taki i to jest porażka..... i nie separator. Musisz się liczyć wydatkiem rzędu 130 zł
  3. Jeżeli Ci śrubokręt nie obcy , musiałbyś odłączyć siłownik i ustawić ręcznie zawór ..........może zawór jest źle podłączony
  4. Kris12 jest pod wpływem alkoholu i i ma ograniczoną percepcję ............dobra jest zimno czyli co ?? palnik działa ....dogrzewa do zadanej ....wyłącz ochronę powrotu ............
  5. Wyłącz czujnik w ustawieniach serwisowych......pisałem ci że zawór czterodrogowy nie zapewni ci ochrony powrotu
  6. W tym przypadku problemem jest prawdopodobnie temperatura powrotu Histereze dałbym na 15 albo na 20 stopni
  7. To zależ od Pana instalacji .....najczęściej dołożenie pompy kotłowej na powrocie ( krótki obieg) tak żeby zimna woda powracająca z układu nie zalewał kotła zimną wodą ......no i ten ruszt wodny podobno nie polecany w kotłach peletowych
  8. Kolego święta są......tu masz wątek który sobie dokładnie poczytaj A tak na marginesie zawór czterodrogowy nie zapewni Ci ochrony powrotu
  9. Mój kocioł to Draco Bio Compakt 12 ze sterownikiem slim .....ktoś tu na forum kiedyś napisał żeby nie bać się wysokich temperatur na kotle peletowym .....u mnie temperatura po wygaszeniu przekracza 80 stopni i przy dzisiejszych temperaturach dodatnich w granicy 5 stopni stoi sobie tak ze trzy godziny Dodam tylko, że pojemność mojego to 60 litrów Tu nie chodzi o szybkie dochodzenie do zadanej , tylko w Twoim przypadku ( instalacja grzejnikowa ) o szybkie wychładzanie ze względu na małą pojemność wodną 25 litrów
  10. Chciałeś chyba napisać dlaczego ja tak myślę.....u mnie kocioł pracuje drugi sezon i działa Odłącz wtyczkę przy palniku to ci mechanizm czyszczący nie będzie się zużywał......no i możesz rozpalać ręcznie , tylko wyczuj moment ;) Też mam przewymiarowany kocioł i to sporo , tylko wydaje mi się ,że w waszym przypadku duże znaczenie ma pojemność wodna waszych kotłów
  11. Jak tak to ok ....życzę ciepłych świąt Bożego Narodzenia
  12. @IzaTom nie potrafi zrozumieć ,że dopóki nie poprawi swoje instalacji grzewczej to może mieszać w sterowniku do os......śmierci i tak nic nie poprawi @Okman natomiast brnie z uporem maniaka w skokową zapominając o podstawowej rzeczy przy swojej instalacji grzejnikowej .....o porządnym dociepleniu swojego domu ( poddasza ) ....a na powrocie jaka temperatura u Ciebie
  13. Przy takim podawaniu to ile czasu nagrzewa ci do zadanej?
  14. Może chce żeby się wygasił ...u mnie przy temperaturach jak dzisiaj na FL stoi ponad 2 godziny ,więc nie widzę sensu żeby pracował na skokowej ....poza tym po dwóch dniach na skokowej czarno w kotle
  15. Myślałem że kipi przełknie wszystko , a tu proszę udławił się ;)
