Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. Pytanie do tych co mają czujnik temp. zewnętrznej .....czy wskazania czujnika pokrywają się z faktyczną temperaturą .....u mnie przekłamuje jakieś 1.5 stopnia
  2. Sprzęt do czyszczenia jest w standardzie ....może hydraulik zwinął Okman to nie u Ciebie wisiał czujnik pogodowy przy kotle ....może sprzęt do czyszczenia też gdzieś jest
  3. Na tak sformułowane pytanie może być tylko jedna odpowiedź ....syp mniej peletu
  4. Takie pytanie natury technicznej ....czy zmian w sterowniku dokonujecie podczas pracy kotła czy podczas postoju
  5. Pytaj tu
  6. @Okman ociepl porządnie dom ,wygrzej go i dopiero kombinuj z ustawieniami ....takie cykliczne palenie jak Ty to robisz to o kant d.... rozbić .Za te 21 kg na dobę to na mszę powinieneś dać :)
  7. @IzaTomPisali że masz tylko schowane pod izolacją ....obserwowałeś ten wątek czy tylko wystawiłeś zdjęcia
  8. @IzaTom powinien albo powinna poprawić swoją instalacje grzewczą....jak Ci doradził @odpowietrznik Twoją instalacja powinna być na sprzęgle hydraulicznym ....grzebanie w sterowniki nic nie da
  9. Ważne jest czytanie ze zrozumieniem nawet bez znaków interpunkcyjnych...
  10. Tylko w skokowej na FL2 też miałem poniżej 2.3 nic nie blokowało
  11. Ale poniżej 2.4 blokuje się podajnik palnika więc nie możesz zejść niżej
  12. Szkoda że nie można zejść poniżej 2.4 może spalałby mniej ....ciekawe czy podtrzymanie w Igneo Twoich działa lepiej
  13. Wrzuć te zdjęcia w dziale Instalacje CO i CWU i poproś o ocenę instalacji
  14. @Ozi80 może umknęło ci moje pytanie gdzie masz podpiętą trzecią pompę pod moduł czy do gniazdka
  15. @Ozi80 trzecią pompę masz wpiętą w moduł czy bezpośrednio do gniazdka
  16. Nie zauważyłem że kobieta ....przepraszam za sarkazm ....15 kg przy takim metrażu i śwwierzym domy to wynik bardzo dobry
  17. Zanim zadasz pytanko to poczytaj wątek a wiele ciekawego się dowiesz
  18. https://docplayer.pl/31036198-Bezprzewodowy-regulator-temperatury-pokojowej-ctp-02r.html
