Treść opublikowana przez mpendzik
- Regulaor Pokojowy
- Podłączenie Reg. Pokojowego Do Pompy Co
Regulaor Pokojowy
No właśnie - a jak użytkownicy forum - jak Macie podłączone te regulatory ? W większości z tego co czytam to jeżeli podłączy się do sterownika kotła to zamula jego pracę dusząc temp. nawet do 35st. W przypadku podłączenia samej pompy wiele osób uważa, że to też rozwiązanie niekorzystne ponieważ mimo poprawnej pracy kotła, schładza się woda w instalacji CO. W jaki sposób najlepiej rozwiązać problem podłączenia regulatora ?? - Pozdrawiam.
Regulacja Przepływu Wody W Co
Nie wiem co to za zawory - grzejniki są KERMI dolno zasilane a zawory do których wkręcam głowice już były w grzejnikach. Szumią nawet na dole - a powietrze nie wychodzi podczas odpowietrzania - odpowietrzane były po uzupełnieniu instalacji wodą i wygląda na to że nie są zapowietrzone.... Aha pompa to LFP 25POr40C i na wszystkich biegach szumi.... troszkęjakby mniej na pierwszym - a pompa chodzi cały czas na drugim...
Witam serdecznie Czy tymi zaworkami które są na rozdzielaczu przy każdym zasileniu grzejnika można regulować przepływ wody ?? Pytam bo w niektórych grzejnikach strasznie szumi, a w żadnym nie działa zawór termostatyczny (no może oprócz jednego w którym w ogóle nie szumi) . Czy za duży przepływ wody może być powodem nie działania głowic ? Kupiłem jedną taką większą Danfosa i ona zadziałała - a te małe HERZ mini które posiadam nie reagują ( a w sklepie dobrali mi do grzejnika i wg nich muszą działać). Pozdrawiam.
Czyli nie ma żadnych przeciwwskazań .... ? Pozostała kwestia grubości przewodu - ten który mam już położony pod tynkiem - to skrętka (taka do instalacji alarmowych) tam jest chyba 5 x 0,5 więc łączyć w pary i jako parę wpinać pod pompę i regulator - czy może taka jedna żyłka wytrzyma obciążenie ?? Pozdrawiam i dziękuje serdecznie za odpowiedzi.
Witam serdecznie Czy jeżeli "przetnę" przewód fazowy idący ze sterownika kotła do pompy CO (Taka Niebieska LFP) i podłącze pod niego dwa przewody z regulatora pokojowego Auraton 2005 (jeden w stronę sterownika kotła a drugi w stronę pompy) To czy coś "złego się stanie" Nie jestem elektrykiem ale w instrukcji regulatora jest napisane, że obciążalność styków to: 230V prąd zmienny, 50Hz, 5A - wydaje mi się że nie powinny się styki powypalać bo 5A to chyba sporo ?? Jak myślicie - praktykował już ktoś takie podłączenie ? Czy może bezpiecznie będzie zrobić dodatkowy "pośredniczący" przekaźnik ??? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.
Regulaor Pokojowy
Można podłączyć do samej pompy CO... też nad tym myślę i chyba tak zrobię, bo taka sama sytuacja podobno jest na ST-37. Piec pracuje do momentu osiągnięcia temp. zadanej na regulatorze, po czym przechodzi w podtrzymanie i wyłącza podajnik nadmuch i pompę CO nie zważając na temp. zadaną na piecu... Pozdrawiam
Lepsze Spalanie Po Jednej Stronie Retorty
No to pozostaje kwestia ponownego doszczelnienia paleniska silikonem żaroodpornym... albo dokładnego sprawdzenia drożności tych kanalików którymi wydobywa się powietrze. P.S. Czy kolega ma wyczystkę paleniska ? - chodzi o to czy jest możliwość wyczyszczenia całego paleniska od spodu (tego pojemnika który łączy się z rurą łączącą podajnik z paleniskiem). U mnie tam było bardzo dużo popiołu - może zebrało się więcej po jednej stronie i utrudnia przepływ powietrza. Pozdrawiam
- Lepsze Spalanie Po Jednej Stronie Retorty
Ustawienie Zaworu 4d
Witam serdecznie Chciałem ponownie poruszyć problem z zaworem 4d - wg mnie na bank jest coś źle zamontowane. Chodzi o to że ten zawór działa nie logicznie. Jak go skręce tak żeby mniej szło na grzejniki a więcej na powrót to przy temp. zadanej na kotle 57st na grzejniki idzie 40st a na powrót 35st. Jak zawór ustawie w pozycji środkowej to na grzejniki troszkę ponad 40 a na powrót 40st... O co może tutaj chodzić - czyżby to co w jednym z nowych tematów ?.. - brak dodatkowej pompy na powrocie żeby wspomóc pracę zaworu 4d ?? P.S> Jak ustawie zawór 4d minimalnie na grzejniki a max na powrót to w rurach bulgocze jakby skądś dostawało się powietrze... Pozdrawiam i proszę o pomoc
- Minimalna Temperatura Na Kotle
Regulator Pokojowy
No właśnie - czy użytkownicy ST37 i podobnych oraz regulatorów pokojowych nie obawiają siętakiej sytuacji że: W tym sterowniku kocioł jak pracuje w trybie Priorytetu CWU to grzeje wodę do zadanej tempCWU ale kocioł rozbuja się niezależnie od temp. zadanej na piecu - czyli w wypadku ST37 - do 62st. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że dojdzie do temp 62 st, a regulator stwierdzi że jest w domu za gorąco i wyłączy pompę CO i piec przejdzie w tryb nadzoru - to czy ta temp nie podskoczy za nadto do góry ? Czy wtedy zostaje tylko to jedno zabezpieczenie że powyżej 80 włączą się pompy ?? Może ktoś miał już taką sytuację ? Pozdrawiam.
- Regulator Pokojowy
- Jak Ustawić Parametry Eko-centr 15kw?
Regulator Pokojowy
Coś koło tego - dokładnie żeby regulator pokojowy miał zdolność "pobierania" odpowiednich danych ze sterownika - interpretował je i w razie czego potrafił na podstawie danych o temp. jaka panuje w kotle wybudzić z "uśpienia" pompę CO. Pewnie takie coś było by możliwe wtedy gdyby jakiś producent miał dedykowany dla siebie regulator... Pozdrawiam.
Regulator Pokojowy
Przepraszam że trochę z innej beczki ale nie chcę zakładać nowych tematów - chciałem tylko zapytać czy istnieje taki regulator pokojowy, który badał by temp. na piecu i w razie wzrostu do jakiejś określonej przez użytkownika temp włączył np. pompę CO. Pytam się dla tego bo np sterownik ST37 po osiągnięciu na regulatorze pokojowym zadanej temp. ma możliwość wył. podajnika i nadmuchu oraz opcjonalnie pompy CO. - Sam sterownik pieca włączyłby pompy dopiero przy 85st. Pozdrawiam
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Buderus Eko 2 Z Perfekt R
Wysoka Temperatura Na Koszu, Normalne?
U mnie tak było jak piec dużo czasu spędzał w podtrzymaniu i żar schodził poniżej tego kapelusza na retorcie... Przy częstszym podawaniu, żar nie powinien się cofać - może trzeba inaczej dobrać parametry spalania. może 10/30... A jak długo piec wisi w podtrzymaniu ?? Poza tym jak jest źle uszczelniona klapa od zasobnika (albo źle zamknięta) a na dodatek mało węgla w zasobniku to też takie cuda mogą się dziać. Pozdrawiam P.S> U mnie jak dotykam tej rury która łączy kocioł z podajnikiem to też jest ciepła, ale nie do tego stopnia żeby się oparzyć...
- Szybkie Wypalanie Się
- Naczynie Przelewowe A Zapowietrzanie Co
