Treść opublikowana przez mpendzik
- Cyrkulacja Wychładza Bojler
- Proszę O Pomoc!
Witam serdecznie. Mój problem z bojlerem który krótko trzyma temp. się w sumie rozwiązał :-) Zakręciłem zawór przed pompą cyrkulacyjną i teraz jak temp. wody dojdzie do zadanej to co 1 godz. spada o 1 stopień - czyli chyba w normie... Ale mam pytanie odnośnie tej cyrkulacji - co trzeba zrobić żeby ona tak nie wychładzała bojlera ?? Nawet jak wyłączyłem pompę z kontaktu to i tak woda w bojlerze stygła bardzo szybko - dopiero fizyczne zakręcenie zaworu dało efekt... Czy można przed pompą cyrkulacyjną dać jakiś zawór zwrotny ?? - obok pompy CO i CWU zauważyłem że są zawory - jak myślicie ??
Jak Się Pali W Podtrzymaniu ?
Nie wiem co mam za Palnik, kocioł to PER EKO KSR 17Kw a podajnik ze ślimakiem to pancerpol... Cykl podtrzymania mam co 20 minut - co 20 minut ustawione podawanie paliwa na 5s.+ opóźnienie nadmuchu 15s. Nie wiem jak to powinno być - zauważyłem że zanim temp spadnie poniżej zadanej, piec trzy razy zadziała podczas podtrzymania żeby sobie przedmuch zrobić... W ogóle to czy w tym całym przedmuchu chodzi o to żeby jak najdłużej był piec w podtrzymaniu i nie spadał poniżej temp. zadanej ?? Czy tylko chodzi żeby utrzymać żar maxymalnie długo jak się da... ? A u Was jak piec robi co jakiś czas przedmuch - to czy po tym przedmuchu temp rośnie czy stoi w miejscu ?? No i jeszcze jedno :-) Węgiel mi się nie dopala z jednej strony retorty i teraz mam pytanie - czy trzeba uszczelnić ?? Bo jak piec pracuje normalnie to żar jest wszędzie... Sam już nie wiem. Dziękuje z góry za podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
No ale to chyba trochę nielogiczne.... No bo jak teraz mam zadaną 57 to długi czas temp będzie poniżej tej zadanej - zanim spadnie do 52 to trochę zejdzie a w między czasie grzeje się praktycznie cały czas CWU.. więc to grzanie cwu wtedy nic nie daje, bo temp zadana w tym sterowniku (ST-37) w trybie letnim = temp zadanej wody w bojlerze....
Witam serdecznie Walczę cały czas z ustawieniami i chyba poległem :-) Mianowicie kocioł jeżeli jest w trybie pracy to spala paliwo, ale jak jest w podtrzymaniu to z jednej strony retorty zostaje niespalony węgiel i później spada do popielnika... Myślałem że może trzeba doszczelnić retortę, ale przecież w trybie pracy wszystko jest ładnie - pali się wszędzie z każdej strony... Co mogę zrobić żeby ten węgiel się spalał w podtrzymaniu ? - zwiększyć czas podtrzymania - mam teraz 20 minut... I jeszcze jedno - kiedy powinien nastąpić krótki przedmuch w podtrzymaniu ?? Wtedy gdy temp. na piecu zaczyna spadać do zadanej - bo zawsze mam tak że jak dojdzie do temp. zadanej to rośnie o 2 - 3 stopnie a później spada - przedmuch włącza się mniej więcej jak temp jest większa o 1st. od zadanej ... ale po przedmuchu temp. nie rośnie - nawet jak nie pracuje pompa CWU... Proszę o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję. P.S. Może trochę głupie pytanie. Histerezę kotła mam ustawioną na 2st. - można ją zmienić na 1 st. - da to coś ? :-)
Wielkie dzięki za obszerne wytłumaczenie. Widzę, że czeka mnie jeszcze daleka droga do osiągnięcia jakiegoś zadowalającego wyniku. Do tej pory myślałem że w podtrzymaniu chodzi o to żeby kocioł jak najrzadziej pracował - tzn żeby temp nie spadała poniżej zadanej... teraz trochę więcej rozumiem więc na pewno jakieś wnioski wyciągnę. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
No to trochę się uspokoiłem. Zmniejszyłem wczoraj czas podtrzymania z 15 na 11 minut i w sumie w ciągu dnia temp. spadła dwa razy poniżej zadanej o jeden stopień, ale po paru minutach powracała na właściwy poziom. Zauważyłem tylko to że temp w czasie podtrzymania jest wyższa o 3 -4 stopnie od zadanej, ale dzieje się to w chwili kiedy pompa CWU przestaje pracować... Więcej niż 6 stopni nie przekroczyło... Dziękuje i pozdrawiam.
No właśnie - ja nie mam stożka - próbowałem kiedyś zwiększać paliwo ale wtedy nie spalało się całe - i teraz pali mi się na płasko. Z tego co Kolega mówi wynika że muszę skrócić czas podtrzymania - tylko dziwi mnie to że nie którzy mają ustawiony ten czas nawet na 60 min. Od czego to zależy ?? P.S. Czy można rozszczelnić np. drzwiczki od popielnika ?? w celu lepszego dopływu powietrza ??
- Jak Się Pali W Podtrzymaniu ?
Witam serdecznie Jak u Was wygląda proces spalania w "podtrzymaniu" i jak długo u Was wytrzymuje piec w tym stanie grzejąc np. tylko CWU ?? U mnie jest tak że podtrzymanie mam ustawione na 15 minut - w tym czasie jeżeli pracuje pompa CWU to trwa trzy cykle - za czwartym już temp spada i piec chodzi około 5 minut normalnie aż osiągnie temp. zadaną - później znowu to samo... Podczas pracy w podtrzymaniu widać na retorcie żar - ale nie wygląda on tak jak podczas palenia z dmuchawą - tzn nie "świeci:" się na całej retorcie, tylko gdzieś tam zboku widać żar, albo z tyłu - nieraz też widzę nie dopalone kawałki groszku po jednej stronie retorty... nie wspomne już o większym dymieniu wewnątrz paleniska w podtrzymaniu... Zastanawiam się czy nie rozszczelnić drzwiczek od popielnika na dole (podobno nie wskazane w piecach na eko groszek) - zrobiłem tak na próbę i dymienie znacznie zmalało... Wiem że to teoretycznie przez brak powietrza, ale przecież piec nie zassie powietrza przez wyłączoną dmuchawę - więc co wtedy ?? Liczyć na ciąg kominowy ?? Jak to u Was wygląda??. Normalnie jak piec pracuje to płomień żółty i nie dymi... a jak chodzi w podtrzymaniu to jak otworzę drzwiczki od paleniska to wylatuje trochę dymu - no chyba że to zrobię powolutku, to wtedy widać jak chce wylecieć, ale zaraz go zasysa do pieca.... Mój piec to Per Eko 17KW czas podawania 9, przerwa w podawaniu 24, podtrzymanie 15min, praca w podtrzymaniu 10 sek, opóźnienie nadmuchu w podtrzymaniu 4 s. Pozdrawiam
- Dziwne Zachowanie Bojlera
To ciśnienie aż tak może wzrosnąć ?? Myślałem że raczej nic się nie powinno stać - bo w sumie dużo ludzi tak robi... zakręcają na rozdzielaczu albo po prostu wyłączają pompę CO i mają "tryb letni" :-) A jakby na kablu od pieca do pompy CO wstawić wyłącznik i ją poprostu z palca wyłączyć ?? Sterownik i tak ją włączy bo chyba nie będzie wiedział nic o tym wyłączniku... Pozdr.
czyli zacznę od wymiany tego zaworka i zobaczę co się będzie działo... A chciałem się zapytać jeszcze o jedną rzecz. Co by się stało gdybym przełączył sterownik z trybu letniego na zwykły i po prostu pozamykał rozdzielacze ?? Mógłbym wtedy ustawić wodę na 50 a temp na piecu na 60st... Czy coś by się mogło stać ?? Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Witam serdecznie Chciałem się Was zapytać o jedną rzecz która nie daje mi spokoju... Podczas gdy odkręcam ciepłą wodę w kranie to przy bojlerze słychać takie "terkotanie" - wydaje mi się że to w okolicy zaworu bezpieczeństwa... a sam bojler zachowuje się raczej dziwnie - nie wiem - może mi się tylko tak wydaje ale opisze co i jak. Piec mam Per eko 17KW ze sterownikiem Tech st-37. Piec działa w trybie letnim. Ustawiona temp. zadana jest jednocześnie temp. do jakiej ma się podgrzać ciepła woda w bojlerze 200l. Ustawioną ,mam temp. 52st. Woda dochodzi do tej temp. dwa razy dziennie - tzn. w nocy i do południa kiedy wszyscy są w pracy. Niepokoi mnie to, że zaraz po osiągnięciu przez bojler temp. zadanej temp szybko spada - tzn. po 10 minutach o jeden stopień w dół, a później w ciągu 1godz. spada o 3-4 stopnie mimo że nie korzysta się z wody ciepłej. Histeraze mam ustawioną na 4 stopnie. a temp. załączenia pomp na 50st. Czy coś jest nie tak ?? Czy może tak powinno być ?. Wcześniej jak piec działał normalnie - tzn w trybie priorytet bojlera to ustawiałem sobie temp. na piecu 60st a wody 45 i szybko woda się zagrzała.... no i jak nie paliłem w piecu to woda przez 2 dni była ciepła. Teraz raz w tygodniu z zaworu bezpieczeństwa sączy się woda - ale tylko z niedzieli na poniedziałek :-) W pozostałe dni tygodnia jest raczej spokój - ciśnienie z wodociągów to 3 bar także chyba w normie - może z wodociągów zwiększają wtedy ciśnienie ?? Proszę o jakieś opinie P.S. Jeszcze jedna dziwna rzecz - piec w ciągu 9 dni grzejąc tylko samą wodę spalił 90kg eko - groszku - to chyba za dużo ?? jak Wam się wydaję Pozdrawiam serdecznie i czekam niecierpliwie na odpowiedzi.
Kapie Z Zaworu Bezpieczeństwa Bojlera
No właśnie mam na początku instalacji z zimną wodą zawór zwrotny a przy bojlerze tam gdzie woda zimna wchodzi znajduje się ten zawór bezpieczeństwa który raz kapie a raz nie... i nie wiem od czego to jest uzależnione.... Hydraulik był i wkręcił manometr i wyszło że ciśnienie w instalacji wody wynosi trochę ponad 3 bar więc nie montował reduktora... Pozostało więc chyba to naczynie zamontować. A jeszcze zauważyłem że nieraz jak się odkręci na górze ciepłą wodę to w bojlerze coś tak buczy / skrzeczy.... czy to normalne ?? P.S. Wiem że to nie na temat, ale czy u was w kotłach też tworzy się na ściankach wewnętrznych paleniska taki czarny baranek - nie wiem czy to pył czy sadza... i za bardzo nie znam przyczyny - może ktoś mi podpowie od czego to się tak brudzi. Pozdrawiam serdecznie.
No bo instalator nic mi nie mówił o naczyniu przeponowym, tylko o tym że wstawi reduktor ciśnienia i będzie dobrze... Nie zauważyłem żeby ciśnienie było jakoś duże - woda z kranów leci normalnie... nawet powiedziałbym mogła by mocniej lecieć. Jak podgrzewam wodę i odkręcę głowicę termostatyczną na którym kolwiek grzejniku na dole to nic nie kapie - tylko zakręcam bo po co ma mi grzać w domu :-) i to jeszcze latem... Jak zakręcę grzejniki lub rozdzielacz na powrocie -bo podgrzewa mi powrót ... - ( tzn woda która wraca z bojlera do pieca zahacza o rurkę która łączy powrót z rozdzielacza i tą rurką, n o i ta woda ciepła powoli pnie się tą rurką do góry do rozdzielacza - a później do grzejników które są na dole - aczkolwiek wyżej niż poziom kotłowni o jakiś metr.... ) to zaczyna powolutku kapać. Dlatego wydaje mi się że może ten reduktor ciśnienia to wstawić przed zaworem bezpieczeństwa ???? Można tak zrobić ?
- Kapie Z Zaworu Bezpieczeństwa Bojlera
Witam serdecznie Zauważyłem ostatnio kapanie z zaworu bezpieczeństwa, który zamontowany jest na dole w miejscu gdzie dopływa do niego zimna woda.... Dotychczas wszystko było dobrze, ale w związku z tym że podgrzewając wodę grawitacyjnie szło mi na grzejniki , to postanowiłem zakręcić rozdzielacz ( dokładnie powrót rozdzielacza) i wtedy zaczęło kapać... Czy to znaczy że potrzebuje reduktor ciśnienia zamontować gdzieś za wodomierzem i zaworem anty skażeniowym ? Czy może muszę zamontować naczynie przeponowe?... Wyczytałem gdzieś żeby się tym nie martwić bo podobno to ciśnienie które się zwiększa pod wpływem temp. musi gdzieś się wyrównać i za pomocą tego zaworu właśnie zachodzi to zjawisko... Jak byście poradzili ??? Pozdrawiam
