Treść opublikowana przez sasik007
- Polsrubunek do separatora
Witam kupilem seoarator zanieczyszczen sentinel vortex 500 ale z zestawie sa zawory ze srubunkiem dn20 natomiast u mnie wszedzie sa zalozone zawory dn25 pelny przelot rury 28cu i teraz pytanie czy znajde gdzies takie polsrubunki zeby otwor w srodku byl taki jak rury 28 czy zakladac takie ? Nie chcialbym zeby to zmniejszyloi przeplywy jako ze bedzie przewezenie w tym miejscu.
kilka pytań odnośnie kotła Vaillant i podlogowki
przede wszystkim interesuje mnie ogarnięcie sterowania mając sprzęgło jak powinny wyglądać obroty pompki przed i za sprzęgłem bo wydaje mi się że przez to sprzęgło podnosi mi temp powrotu przez co kocioł się wyłącza i lata w obiegu woda zimna przez co wychładza cały obieg po czym kocioł się załącza podgrzewa i tak w kółko więź bez sensu co by tu można zrobić, ustawić?
- Spalanie dobowe gazu
Witam posiadam kocioł Vaillant Eco tec 14kw do tego sprzęgło za nim pompka wilo i dwa rozdzielacze przepływy na każdej pętli po 3l/min otwarte na ful pompka ustawiona na połowę autoadapt. rotametry otwarte na ful bo są elektrozawory i sterowanie salusa w pokojach i teraz pytanie jak ustawić kocioł a dokładnie obroty pompki w kotle teraz jest na auto i działa cały czas na 15% wybieg pompy 5min blokada 2 min jak to najlepiej poustawiać?
- Vaillant plus sprzęgło a czujnik temp.
co daje zmiana tego parametru z zasilanie na powrót? Dodam jeszcze że rotametry mam wszystkie odkręcone na full z racji tego że są elektrozawory i przepływu jakie mam to po 3lna min na każdej pętli czy tak jest ok czy za dużo? pompka za sprzęgłem ustawiona na 2 domek wys.podnoszenia 3.5m w sumie jak dam pompkę na full wys podnoszenia się zwiększa ale przepływy już nie nie wiem czy to tak powinno być . grzać grzeje dobrze chciałem poprostu to jak najbardziej optymalnie poustawiać żeby było jak najbardziej ekonomicznie ps. a pompka za sprzęgłem nie lepiej jak by była podpięta pod kocioł i żeby to on nią sterował?
2 stopnie różnicy między zasilaniem a powrotem często nawet po równo.Gdy są otwarte tylko 1 albo 2 pętlę kocioł się wyłącza często i zanim się załączy pompka za sprzęgłem pcha często zimna wodę w obiegu tak samo jak wtedy gdy dogrzewa c.w.u co mogę jeszcze tu zrobić? bo w tym momencie wydaje się to nieekonomiczne że pompka pcha w obieg wystudzona wodę zanim kocioł znów ja dogrzeje .Mam 2 takie rozdzielacze.
za sprzęgłem pompa wilo i 2 rozdzielacze sama podłogowa 18petli 150m2 w pokojach sterowanie salusa i elektrozawory w tym momencie gdy wszystkie pętlę się zamkną pompa woli się zatrzymuje i kocioł też się wyłącza temp powrotu zawsze jest na poziomie 2 stopni mniej i wydaje się mi że mało i dlatego pytam o ten czujnik ma sprzęgło czy zakladac
Witam posiadam kocioł Vaillant ecotec 14kw za nim sprzęgło ( wrzucam zdjęcie sprzęgła ) znalazłem tam u góry taka dziurę chyba na czujnik temp i teraz pytanie czy da mi coś jak zamontuje tam ten czujnik i podępne pod kocioł? jak wogole Zamontować ten czujnik poprostu włożyć i tyle? no i jaki ten czujnik jest mi w tym przypadku potrzebny dzięki
- Cerapur Smart ZSB 24-5c 200 startow palnika na dobe
Vaillant vs. immergas
no widzę że ten 256 ma niższa moc minimalna jak to możliwe myślałem że najsłabszy a zarazem najnizesz będzie schodził 146 Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
czyli co ten immergas będzie bardziej oszczędny?? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
- Podłączenie Drabinki (Grzałką Elektryczną )
A więc Vaillant będzie lepszym wyborem nie zwracając uwagi na cenę ?? a czy różnica w mocy min. 1.9 a 3.3 kw będzie mocno odczuwalna w cieplejsze dni czy raczej się tym nie przejmować ?? Dodam że będzie to zestaw razem z zasobnikiem 150l. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
czy faktycznie immergas ma lepszy wymiennik od Vaillant a?? i czy zakładać sterowanie pogodowe skoro mam mieć sterowanie strefowe w każdym pokoju mam regulator temp. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
co do pompy będzie sprzęgło i pompa za nim Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Witam stoję przed wyborem kotła do nowo budowanego domu zapotrzebowanie na ciepło to 7kw więc szukam kotła 12-15 kw na oku mam 2 immergas 12 x tt lub Vaillant 146 5 /5 i teraz który będzie lepszy tzn chodzi mi mniej więcej o jakieś porównanie tych kotłów w 8mmergasie nic minimalna jest mniejsza w vaillancie jest to aż 3.3 kw pozdrawiam ps. zapomniałem dodać całość podlogowka 150m2 parter 2 rozdzielacze po 10 obwodów sterowanie strefowe. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
- jeden poziom i dwa rozdzielacze
