Treść opublikowana przez sasik007
jeden poziom i dwa rozdzielacze
ok rurki w podlodze to 16mm te glowne do rozdzielaczy nie wiem ale postaram sie dowiedziec bo nie ma mnie teraz na miejscu ale cos mi sie wydaje ze bylo to 28 miedz a przeplywy to nie jest tak zeskoro ma byc strefowe i elektrozawory to przeplywy otwarte na full?? Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
- jeden poziom i dwa rozdzielacze
petle maja srednio po niecale 100m kociol myslalem o immergas victrix 12kw a powiedz mi to sprzeglo nie powodoje ze kociol przez to wiecej spala gazu i czy nie podnosi powrotu przez co brak kondensacji?? dodam ze sterowanie ma byc strefowe ps. a polecasz jakis inny kociol?? immergasa wybralem ze wzgledu na bliski serwis i mala moc minimalna ps. i z tego co widze w ozc temp zasilajaca ma byc az 45stopni Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
mam zdjecia jak rozkladali rurki jest co 10 a w niektorych pokojach co 15 a korytarz np co 20 nawet na cieplowlasciwe. pl jak wpisywalem swoje dane wychodzilo ze mam 36w/m2 i jak bym dodal na strop ocieplenie bylo by najlepiej tyle ze mam juz tam zrobiona wylewke chyba ze na niej teraz uloze welne i to cos da dodaje zdjecia z podlogowki Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam mam parterowke i wszedzie podlogowe ogrzewanie okolo 1350m do tego podzielone na dwa rozdzielacze jeden 9 a drugi 7 obiegow i teraz pytanie jak to powinno byc pospinane?? czy potrzeba dodatkowej pompy oprucz tej w kotle i sprzeglo?? kociol to orawdopodobnie immergas Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Podlogowka Vs. Grzejniki
pomieszczenie mam o pow. 3x4 wiec miejsca sporo komin tez mam poczatkowo myslalem o weglu ale ponoc nie mozna juz takich montowac wiec zostal mi gaz a jesli zrobie mieszane nie patrzac na koszt instalacji to czy eksploatacja jest duzo drozsza czy taka sama jak sama podlogowka? czy skoro jest miejsce na piec i wegiel lepiej jednak isc w ta strone? chodzenie do pieca itp nie robi problemu liczy sie koszt eksploatacji Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich stoje przed wyborem sposobu ogrzewania domu 160m2 podloga 12cm styropianu strop 20cm grafitu sciany 30cm termopor plus grafit 15cm myslalem o gazie tylko wszyscy mowia ze do gazu najlepiej podlogowka ja natomiast chcialem grzejniki w pokojach i jeden w salonie a reszta podlogowka wiem ze koszt instalacji mieszanej jest drozszy tylko chidzi mi o pozniejsze koszty rachunki czy majac mieszane ogrzewanie rachunki beda duzo wieksze niz sama podlogowka? wiadomo na grzejniki trzeba dac wieksza temp. No chyba ze taniej wychodzi pellet lub ekogroszek?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Lambda 0.30 A Lambda 0.36 Roznice?
dzieki za odpowiedz na stropie mam 20 cm grafitowego knaufa 0.31 wiec mysle ze jest dobrze ps. a dlaczego tam gdzie podlogowka mam dac mniej styropianu? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
dzieki za wyjasnienie jeli mozesz to podmien u siebie i napisz co ci wyszlo. A to ozc to jaki koszt u was? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
a wiec jak to jest czy wystarczy lambda 0.36 grubosci 12 cm czy lepiej dac 0.30 ?? dodam ze bedzie podlogowka jesli lepiej 0.30 to jaka jest roznica??? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ok dzieki a wiec napewno eps 100 ale czy ta roznica jest duza ? czy warto doplacic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ok ale wszystkie z mniejsza lambda maja oznaczenie eps 80 czy taki moge dac pod wylewki?? czy musi byc eps 100?? i jaka roznica jest miedzy 0.36 a 0.31? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
witam jestem przed wyboeem styropianu pod wylewki moge dac go tylko 12 cm i teraz czy warto dolozyc i kupic np swisspor z kambda 0.30 eps 100 czy knauf 0.36 roznica to 1300zl na calosci ale czy ta lambda to duza roznica ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Nowa Instalacja W Domu Jednorodzinnym
chodzi ci o cyrkulacje? o tym wiem majac zbiornik na wode cyrkulacje da sie zalozyc aczkolwiek u mnie nie bedzie kuchnia daleko a nawet jesli troche tej zimnej wody uleci czy to az takie uciazliwe? mi bardziej chodzi o zgranie c.o Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
metrow jest 160 zapotrzebowania nie znam kotlownie mam okolo 10m2 kominy mam jexen schiedel rondo plus i drugi jawar k do kondensata mysle ze podstawowym piecem bedzie ten na wegiel drewno a gaz jexynie w lecie na ciepla wode lub podczas jakiegos wyjazdu Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
wiem wiem nie jedna osoba mi to juz mówila ale przy swoim opale czasem sie przyda :-) poprostu tak to sobie wymyslilem i tak bym chcial miec tylko jak to wszystko polaczyc z glowa? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witam jestem w trakcie budowy domku parterowego i doszedlem do etapu hydrauliki i teraz chcialbym zebyscie mi doradzili co i jak zrobic zeby wiedziec jak rozmawiac z hydraulikiem a dokladnie to chce zalozyc piec np. defro optima komfort plus do tego piec jednofunkcyjny kondensat to wszystko podpiac pod zbiornik np 220l z dwoma wezownicami grzejniki w pokojach nascienne pkus 2 drabinki w lazienkach i podlogowka w 2 lazienkach kuchni pralni i wiatrolapie pomize ktos to ogarnac? jakies zawory czterodrogowe zterowniki jak to zrobic z glowa zeby byla latwosc i komfort obslugi? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Skropliny Z Komina Pieca Kondensacyjnego
Rozumiem o co ci chodzi tylko tak jak pisalem mam komin systemowy jawar k. i tam nie mam tego kolana tylko w tym miejscu jest trójnik wuec teraz jak jak mam wlozyc do tego komina rure kwasowke o srednicy 80 jak juz jest tam ta rura ceramiczna ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Skropliny Z Komina Pieca Kondensacyjnego
