53
Do tego wszystkiego widze czujnik sterownika tylko položony na rurce z brakiem izolacji.Kiedy ten pokazuje 80,to w kotle juž jest 100.
Ja mam ta klape stale calkowo otwarta,grzejem w pidu,ale wczesniej tež mialem otwarta.Po co kisic...
O oczko,to znaczy zawsze o maly kawalek 1%,czy 2% zmieniac i obserwowac,nie skakac o 10 zaraz,kiedy jestes pobliž ustawienia prawidlowego. Jesli szniur w drzwiach nie sczelny,to može powodowac gorsze miejscowo spalanie,ale czesczej jest to urok wegla i prosto potrzebne w takim przypadku troche zwiekszac nadmuch,tak by sia dopalalo na calej retorcie.Wowczas jest to nie rowna walka,bo a) niedopalamy b)robia sia juž spieki.Wysilac zbytno wiecej opalu na palnik,niž jest potrzebne nie ma senzu.Ideal wyprobowac i zapisac take 2 ustawienia mocy dla zapotrzebowania domu kiedy cieplej i zimniej na dworze i na tych miec dobro dobrany nadmuch.
Szamotowa zaprawke,czy silikon kominkowy 1200˚ tež zrobil by tam przy želiwku "serwis"
Nie jest to zpowodowane za dužym powietrzem pierwotnym? I može to gruntowne czysczenie odkurzaczem tež wspomaga "rozwaleniu".....
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To zerknij od zadu na sterownik i jesli w przylaczu czujnika jest druciona klemka,potym jasne. -
Juž rozumie-kociol na chrust,hit sezony 🙂 Swiat wesolych!
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Temperatura kosza w podtrzymaniu, ustawienie podtrzymania
bercus odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
35 stopni w podtrzymaniu nie ma tragedii.Gorsze,jak jest ponad 50,czy kiedy juž wowczas wywala groszku ponad 60,jako anty awarii.Ustaw podtrzymanie tak,že by nie gaslo,wowczas lekko podymka,to urok podtrzymania.Dmuchanie ale nie wylaczaj calkowo,bo wygasnie poki ciag zmaleje,palenisko potrzebuje rozžarzyc nowej dawki opalu.Regulator ciagu jest przydatny jak w podtrzymaniu,tak w pracy kotla.To taka osczednostka. -
Silikon kominkowy 1200˚
No,w tym roku mam w piwnicy czeski groszek "katastrofa" Mam wraženie,že zamiast Ledvickiego mam Most.Ledwickie zloto,Most to bloto.
Powietrze wygodne pozwoli obnižac i zawsze kilka godz.poczekac do stabilizacji,poki nie bedzie kopczenie.Potym z powrotom oczko dodac.
Na czeskim pale juž dlugie lata i w dwustanie podawanie przy zwyklym podajniku z wydajnoscja ok.15Kg/godz.Jest podawanie 1:5 do 1:3.Nadmuch lekko mniejszy,niž przy tak samej mocy na kamiennym.Nie problem osiagnac mocy nominalnych,tylko podac wiecej potrzebne.Pchasz wiecej,ale szybczej sia pali.Wydajnosc opalowa czeskiego waha sia pomiedzy 17-20.Wszystko ponad to sa bajki sprzedajcow.
O to jaskynia,ja tež w nieocieplonym,ale 40-42 wystarcza mi na želiwu tež.Žadnych glowic nie užywam,wszystko otwarte stalo hula,tylko pogodowka.
Szliferka wyciac przedna strone dwuch,trzech segmentow.Z boku wywiercyc otworow do potrzymania,czy poki sia uda podzwigniecia gornych czesci wkladu,wyjac,wybic,wyciac rure,založyc T.Stary wlot možne poniechac z wygoda do montažu rck,czy zaslepic.Przykleic co odciete.Nie to dla jednego,no 2,3 chlopaki do trzymania i szybkiej wymiany tej rurki zrobia.Ciac,kuc,naprawic možno samemu.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podaj zdejcje z pracy,podtrzymanie nic nie napowie,tylko widac drobne kawalki spiekow.Wyglada wypalone o.k. možno obnižac nadmuch.Mowisz,že jest po usczelnianiu,to nadmuch ktory uciekal na okolo jest ekstra na palniku i spieki powstaly.
@BORAPowiedzial bym,že masz tylko niewybalancowana krzywe w.s. temperatura podstawowa od ktorej krzywa startuje.Tež na tym w poczatku badalem i juž jest to perfekcyjne.Wlasnie mam 32/34 przy 10-dla termostatu pokojowego sa przelacza ta podstawa i krzywa 0,8 w grzanie na 1 na dworze.
Defro Eco Duo Comfort, Zachowanie siłownika zaworu czterodrogowego
bercus odpowiedział(a) na hajdusss temat w Kotły z podajnikiem
Czym wiecej opalu pchasz w palnik,tym wiekszy musisz dobrac nadmuch do jego wypalenia.I tym systemom dobieramy moc z jaka kociol pracuje. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Tekla drako d15 duże spalanie
bercus odpowiedział(a) na Barbuletis temat w Kotły z podajnikiem
Nie martwi sia zbytno z ta ustawiona moca.17 kg wegla,to przy opale 24 MJ srednia moc 4,5 KW. 9,to za wysoki zapas.Poki na palniku wszystko gra,gitara 🙂 -
Znajomy spala 15 Kg przy 200 metrach,nawet na 25ke ? To ja powiem ci 7 i uwierzysz? -
Widze MI 38°.Jesli mi znaczy mieszac 1 to masz ustawiona temperature na grzejniki 38° niezaleznie od temperatury kotla.Sterowac podawaniem wegla ci grzejnikow nie rozgrzeje.Ustaw temp.mieszaca.Powrot widze 50°.Przy 55 na kotle o.k.Ale temp.kotla za niska,lepsze 60+ ja mam 75.
Jakies cieplutko macie,ja juž widzial 52kg na wskažniku 😞
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Szanc ma ryža! I co ta lambde w MPM bedzie "sterowac" ha ha Zabucha na zawieszone drewno ?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rzadko wchodzi na PID, częsta praca na 100% mocy
1) Spalanie take,jake jest zapotrzebowanie domu.Sterownik trzyma taka moc,jaka potrzebna niezaležnie,czy max.ustawie 15,czy 25,czy co wsypem w zasobnik,ustawiam kalorycznosc i sterownik dolicza.Tylko wiecej,niž 15 nie mi potrzebne i sterownik tak ladniej pracuje,bo 1% mocy w modulacji jest O,15 KW i nie 0,25. 2)Na tej dmuchawie zakres dolny ustaw tak niski,by zawsze sia rozkreczyla z zera ale co najmniejszy.Zakres gorny jest pomiedzy 25-30%.Potym musisz znalazc optimalny nadmuch dla 1% i 100% pracy,oczywiscze na juž ustawionej ilosci podawanego opalu.Ideal poki jest možne jakos zatrzymac moc na tych wartosciach(jesli nie možliwe zatrzymac,potym taka pauze/podawanie ustawic mimo pid w pracy dwustanowej i ustawic odpowiednego nadmuchu) i godzinke plus potrzymac,obserwowac-dosterowac.Przy takim przebiegu mocy jak widac na wykresu nie možne wyobserwowac czy spieki rosna w niskiej,czy wysokiej mocy,kiedy spiekow nie ma,možne,že w srodkowym przebiegu jest powietrze o.k. ale na sczytu jest za malo i na dole dužo,potym wykres tež faluje.Co do ustawienia zakresu dmuchawy W.S. krokow powietrza,celom jest uzyskac co najwiecej krokow dmuchawy w przebiegu mocy kotla.Kiedy masz dla 1% mocy kotla 1 i na 100% 5,potym na caly przebieg mocy jest 5 biegow i možesz jich uzyskac 49,czy jaki jest zakres w menu "dmuchawa" 3)Na silniku czas pelnego otwarcja 120s-to ustaw w sterowniku jako czas pelnego otwarcja 🙂 Czas pracy 2s O.K,ale poki bedzie falowac,potestuj 1s. Czas przerwy 40s. Czujnik dobro przycisniety przymocowany i oizolowany pianka,czy czymkolwiek. 4)KP i Ki ponajpierw zapisz i potym ustaw tak jak wyžej opisane.Jest to ustawienie szybkosci i "sile" reakcji mocy na roznicu temp.kotla od zadanej. 5)Co do podbicia/obniženia dmuchawy -nie wiem..Celom jest nie dopuscic podtrzymania 🙂- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Jaka temp.kotla ustawiona?Ochrone powrotu wlaczona?Kierunek silnika sprawny?
