53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oprobuj užyc innego gniazdka 230 V.Poki nie zadziala,to sterownik do naprawy,može uszkodzony zlym podlaczeniem gniazdka. -
Potym pozbyles ciagu w kanale pionowym i dymi.
I nie masz zatkany ten kanal pionowy z palnika do gory? Nie wiem,jakim zposobom jest udostepnione czysczenie tego kanalu,bo na wykresie nie wyglada jakos dostepnym.
Te kotly sa identyczne.Tekla jest viaflamem z tabliczka tekli.Tak,jako wszystkie polskie kotly želiwne byly czeskimi viadrusami z polska naklejka.
Rowno bym tam zalal lug,niech jest milej zabawy. 🙂
Zatkany wymiennik,czopouch,komin.....?
Jak macie ustawioną krzywą grzewczą dla instalacji grzejnikowej?
bercus odpowiedział(a) na Bokarito temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Start krzywej przy 10˚-32. Z každym stopniem chlodu na zewnatrz 0,8°doda na grzejniki.Poki rozkaže termostat,to o 2°obnižaje,ale to zima rzadko,trzyma 23 precyzyjnie. Stare budownictwo,grube rury,želiwne grzejniki,dom nie ocieplony. -
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
bercus odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Miernika nie trzeba,cyferki Pa na przeciwage.Najekonomiczniejsze jest ustawienie co najmniejszego ciagu,przy ktorym kociol jescze ladnie spala,osiaga mocy nominalnej. -
@AO49 Przy tych cyferkach jest zapisane PA -Pascal, tu nie chodzi o to jak wieje wiatr,czy nie,dla wiatru nie ustawujemy.Ustawujemy dla kotla.Takie podcisnienie jakie ustawisz trzyma w kominie.I w dtr kotla masz wypisany požadowany ciag. -
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła na pellet
bercus odpowiedział(a) na MartinTcV temat w Kotły pelletowe
Ja mam mocka weglowego podajnika juž 8 lat i jest to solidno wykonany kociol.Poobserwowalem ich pelleciak,no palnik tež nie wyglada zle,obrotowka od batorego do kipi podobna.Jesli jest tej samej jakosci,jak weglowy,to ja mialem 8 lat zero problemow. Sterownik recalart,o tym nie wiem niczego. -
Pomimo tego jest opisany w dtr kotla wymagany ciag,od tego startuj.Ja zrobilem swoiho regulatora,no tež ustawilem i dziala,bez cyferek. -
Drewno nic cenowo nie rozwali cieplomierz,nie cieplomierz.Komu nie przeskadza przy nim robota,wie po co nim grzeje.
Nie užywam takim sposobom,ale zamiast wstepu z sieci možne užyc agregatu-prosto tak jak u ciebie przelaczasz.W softu falownika juž ustawienie agregat przygotowane.Falownik w werzji bez oddawania energii do sieci,ale 5,5 KW juž može dystrybuowac.U was macie lepsze warunki byznysowe spredaž/zakup i fazowe bilansowanie,to na wyspy was dužo nie užyje..U nas oplacalniejsze na každa faze ekstra falownik,by byla možliwosc max.mocy na fazy.Bo poki wam wystarcza 6KW,to užyjecie jeden falownik 3x2KW i po co magazyn.....U nas z powodu wyrafinowanej rachunkowosci dystrybucji musimy užyc 3x6 KW i magazynu,panele možemy miec w spokoju do tego zestawu 6 KW,poki wiecej energii nie zužywamy.
Ja mam spokoj na 5-10 dni 🙂 i dymu juž 8 lat nie widzialem z komina,ani w kotlowni.
To nie jest tak jednoznaczne.Dom w každej chwili nie ma odbioru 6 KW.Falownik može przy mniejszym zužycju nadwyžke ladowac w baterii i przy wiekszym wspomože siebie z baterii.Jak przy pracy wyspowej-poki jest magazyn,to možne užywac wiekszej mocy,niž momentalnie daja panely.Moj falownik ma možliwosc ustawienia pracy z generatorom i tam jest ustawienie max.mocy generatora,potym radzi siebie pomiedzy panelmi,generatorom i baterii.
Poki instalacja oki,to kreski sa same wyprostuja przy dobrych nastawach. -
Poki masz zaworu 4d,to jescze podniesol bym temperaturu kotla,bo to tež nic nie kosztuje,može bedzie liepiej "cos tam dzialac" .Ja spokojnie mam 70 na kotlu. -
Co do ustawienia czuwania,to powietrze ustaw w okoliciu 75% tego co masz ustawione w pracy pid,czy w 100% pracy pid,wyjscze z czuwania do 60s.Poki kopczyk w czuwaniu bedzie robil sie za dužy,to wydlužaj nadmuch,poki bedzie zapadac,to wydluž podanie wegla.Poki bedzie wygasac,to skroc przerwe. Pamietaj ale,že poki co w nocznych pauzach osczedzisz,to o cos wiecej bedziesz musial po startu grzania nadgonic,bo zima na dworze nie przestaje odsysawac ciepla z budynku kiedy ty wylaczysz,czy zmniejszasz grzanie.Najtaniej jest grzac stalo dla pogodowki.Staral bym sie obnižac spalin-czy zawirowacz spalin w wymiennik,czy jeszcze nie masz luz w ustawieniu powietrza. -
@ElwoodWylacz czysczenie palnika,czy dodmuch gdy podaje-te zebki na temp. spalin.Rozwala calkowo ustawienie powietrza. -
W korunach tu: https://www.protopeni.cz/kotle-viaflames-na-tuha-paliva
@maronka Užywa smartflow,chwali.Ale przy wyciagowym,czy wstepnym wentylatorze bylbym ostrožnym na regulacji przy koncu komina.Ja užywam rck i powiem,že zamiast zwilgocenia wspomogl mi do wysuszenia komina.Czy jest to tym,že szybczej te spaliny lecia kominom,czy tym,že sa spaliny wilgotne pomieszane z suchym powietrzem z piwnicy,czy kombinacja... -
Zgazowujacy ma wtyczke do gniazdka 230V. -
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
bercus odpowiedział(a) na Marshall0111 temat w Kotły zasypowe
Nie rozumie z kama kam sa te "po co 3 ?" rury z zaworu schladzajacego? Ten ma wpuscic chlodna wode w wežownicu w kotlu.Co ci tam ten spider robi ?? -
Zdejcja tej instalacji i uloženia czujnikow.
