bercus
    3823
    59
  1. Sterownik niepoprawi skopana instalacia,ni drogszy.
  2. Ja mam taki i jestem zadowolny.
  3. Ta najmniejszia,z ktorej strony ? Ktora trwa cala zime :-)
  4. U mnia pompa kotlowa na 1.biegu,brak cwu.Delta kotla 5-9° i roznica kotlowej +- 1°. Szalona modulacia dzialal mnie dužy wiatr w niskej modulacji.
  5. Oldek,nie za dužo powietrza na niskej mocy?Groch sa spalač przy niskej i nastepnie niema z czeho zaczač rozgrzewač i modulacia wzrasta,wzrasta niž dodaje grochu,no juž maje na przyklad 60%,za dužo i przekroczyč zadana,nastepnie znowu niska,i tak dalej okraglo.
  6. Tak.Zwieksziles kalorycznost,podaje mniej grochu dla samych Kw.
  7. Neváhej a ber.Asi jsme spolu telefonovali? Už jsem tu o češtinu zevloval,ale je to fakt s polštinou v pohodě,všemu se dá rozumět.Technické výrazy v ovladači jsou i v polštině pro čecha snadno srozumitelné a ovládání je super intuitivní a žádné zkratky a podobně jako u jiných ovladačů,protože se tam nevejdou na display,tady je dotyková obrazovka jako na tabletu.Vše je logicky v sekcích kam to patří a kde by to každý hledal.Klikneš na ikonu kotle a tam je menu kotle,vzduch,výhřevnost uhlí,druh provozu...klikneš na topení a tam jsou pumpy,ventil....,žádné zmatky.Navíc půl nastavení,to je podávání uhlí za tebe jednotka vymyslí sama,postaráš se "jen" o nastavení vzduchu,ventilu,atd.Jsem s jednotkou velmi spokojen,navíc objevují se aktualizace,možná se ta čeština nakonec porodí.....To záleží na výrobci,ten se tu taky objevuje a inspiruje co ještě vylepšit a doladit v ovládání. Google nie chce, żebyśmy rozmawiali. Wpiszesz abcde i wychodzi kdfalkjsdvhb
  8. Chce poprawič krzywa zewnetrznej ponad 10° i zmiana zadanej dla wewnetrznej :-)
  9. P.Tomek,byloby možliwe dodač czeski jezyk do sterownika? V czechach na fore sa lubič timel,no užitkowniki boje sa,ze nezrozumieč.Niewielu je kupuje.Nawet glupy iryd mowi czeski. :-)
  10. Uszczelnic cala dolna szczeline na stronie podajnika.
  11. Ja zaklejal niektore dziurky napowietrzenia naprzeciwnej stronie.I wszytko sie rozwiazalo. I zamiast porady 5, niepotrzebnych postow.
  12. U siebie mam kociol 25Kw,na 1,5-3 Kw tež dziala ladnie,chociaž przewymiarowany.
  13. Temperatury kotla,modulacia dziala jak szalona,pozno gonič temperature,przebijač.Tak dziala bezwladnosc na czujniku temp. kotla. Sredna moc 20% tak daj 15-40,50... 80 za důůůžo.
  14. Pal 123,czujnik temperatury kotla odpowiedno nainstalowany?
  15. AAA jescze czujnik temperatury kotla daj na rure z kociola i owinač cale Cu,lub Alu drutom,to wszystko zaizolowač pianou.Bezwladnosč czujnika powodzuje take latanie temperatury.To bedzie glowny twoi problem.
  16. Palenisko i wykres wyglada calkiem dobrze.+-2 stopni,wiec co.Instalacia 3drožna nie jest tak stabilna.Wazniejsze jest dobro palič groch,niž superstabilna temperatura :-)
  17. Nie rozumiem,jak ogrzewalbys powrot za pomoca wylaczania pompy kotlowej.Jest bardziej prawdopodobne,že eksploduje cos w piwnici.Jesli mas pompe smieszajaca jak w prehistorii,wystarczi tylko termostat :-)
  18. Mam garnek z uszami :-)
  19. Komořany-http://www.mosteckeuhli.cz/ Naprawde,to bradzowe,17Mj.Jesli jest czarne,to niektore Polske.Daj Komořany-Most-Bílina na mape.Ta welka dziura jest kopalnia bradzowa.
  20. Palilem zlym paliwem,bradzowym grochem,SKZP dziala jak ma.Nie snilem o tym wczesniej.POprzed tym wszytko bylo czarne ponad 1cm.
  21. Sterownik ale uczy se powaznie.Zalaczam piec,rozgrzeje sa system,i 3 dnia spalanie dzien po dni minejsie,jak inaczej to mozliwe...
  22. Adapcia jak w samochode :-) "Tempomat"
  23. 7010 Mam tež dom 70" nieocieplony,rury jak rece i nogy,grzejniki zeliwne bez termoglowic,otwarte.4drogowy wentil sterowac dla termometra wewnetrznego i pogodowki-dla pogodyw.Teraz termometr,w mrozach pogodowka.Litošč,že newspolpracowač.Wszytko dziala super.Tylko czas w jednym sezonie musisz temu dač,i nastepne sezony ogrzač sa liepjej,niž wiele innymi sterownikami.
  24. Jestem zadowolny s 10Kg na dobie,groch bradzowy nie czarny i cena jest w Czechach prawie rowna polowie czarnego.
  25. Hm.Moc mam ustawionu 20Kw,do obiegu domu 27°,termoglowice nie mam,radiatory otwarte,spalam 10 Kg bradzoweho grochu 17Mj.W kotle sivo.Dlaczego mialbym nadal sterowač moc ustawionu.Tak chodzi caly sezon.
