bercus
  1. Tak.Zwieksziles kalorycznost,podaje mniej grochu dla samych Kw.
  2. Neváhej a ber.Asi jsme spolu telefonovali? Už jsem tu o češtinu zevloval,ale je to fakt s polštinou v pohodě,všemu se dá rozumět.Technické výrazy v ovladači jsou i v polštině pro čecha snadno srozumitelné a ovládání je super intuitivní a žádné zkratky a podobně jako u jiných ovladačů,protože se tam nevejdou na display,tady je dotyková obrazovka jako na tabletu.Vše je logicky v sekcích kam to patří a kde by to každý hledal.Klikneš na ikonu kotle a tam je menu kotle,vzduch,výhřevnost uhlí,druh provozu...klikneš na topení a tam jsou pumpy,ventil....,žádné zmatky.Navíc půl nastavení,to je podávání uhlí za tebe jednotka vymyslí sama,postaráš se "jen" o nastavení vzduchu,ventilu,atd.Jsem s jednotkou velmi spokojen,navíc objevují se aktualizace,možná se ta čeština nakonec porodí.....To záleží na výrobci,ten se tu taky objevuje a inspiruje co ještě vylepšit a doladit v ovládání. Google nie chce, żebyśmy rozmawiali. Wpiszesz abcde i wychodzi kdfalkjsdvhb
  3. Chce poprawič krzywa zewnetrznej ponad 10° i zmiana zadanej dla wewnetrznej :-)
  4. P.Tomek,byloby možliwe dodač czeski jezyk do sterownika? V czechach na fore sa lubič timel,no užitkowniki boje sa,ze nezrozumieč.Niewielu je kupuje.Nawet glupy iryd mowi czeski. :-)
  5. Uszczelnic cala dolna szczeline na stronie podajnika.
  6. Ja zaklejal niektore dziurky napowietrzenia naprzeciwnej stronie.I wszytko sie rozwiazalo. I zamiast porady 5, niepotrzebnych postow.
  7. U siebie mam kociol 25Kw,na 1,5-3 Kw tež dziala ladnie,chociaž przewymiarowany.
  8. Temperatury kotla,modulacia dziala jak szalona,pozno gonič temperature,przebijač.Tak dziala bezwladnosc na czujniku temp. kotla. Sredna moc 20% tak daj 15-40,50... 80 za důůůžo.
  9. Pal 123,czujnik temperatury kotla odpowiedno nainstalowany?
  10. AAA jescze czujnik temperatury kotla daj na rure z kociola i owinač cale Cu,lub Alu drutom,to wszystko zaizolowač pianou.Bezwladnosč czujnika powodzuje take latanie temperatury.To bedzie glowny twoi problem.
  11. Palenisko i wykres wyglada calkiem dobrze.+-2 stopni,wiec co.Instalacia 3drožna nie jest tak stabilna.Wazniejsze jest dobro palič groch,niž superstabilna temperatura :-)
  12. Nie rozumiem,jak ogrzewalbys powrot za pomoca wylaczania pompy kotlowej.Jest bardziej prawdopodobne,že eksploduje cos w piwnici.Jesli mas pompe smieszajaca jak w prehistorii,wystarczi tylko termostat :-)
  13. Komořany-http://www.mosteckeuhli.cz/ Naprawde,to bradzowe,17Mj.Jesli jest czarne,to niektore Polske.Daj Komořany-Most-Bílina na mape.Ta welka dziura jest kopalnia bradzowa.
  14. Palilem zlym paliwem,bradzowym grochem,SKZP dziala jak ma.Nie snilem o tym wczesniej.POprzed tym wszytko bylo czarne ponad 1cm.
  15. Sterownik ale uczy se powaznie.Zalaczam piec,rozgrzeje sa system,i 3 dnia spalanie dzien po dni minejsie,jak inaczej to mozliwe...
  16. Adapcia jak w samochode :-) "Tempomat"
  17. 7010 Mam tež dom 70" nieocieplony,rury jak rece i nogy,grzejniki zeliwne bez termoglowic,otwarte.4drogowy wentil sterowac dla termometra wewnetrznego i pogodowki-dla pogodyw.Teraz termometr,w mrozach pogodowka.Litošč,že newspolpracowač.Wszytko dziala super.Tylko czas w jednym sezonie musisz temu dač,i nastepne sezony ogrzač sa liepjej,niž wiele innymi sterownikami.
  18. Jestem zadowolny s 10Kg na dobie,groch bradzowy nie czarny i cena jest w Czechach prawie rowna polowie czarnego.
  19. Hm.Moc mam ustawionu 20Kw,do obiegu domu 27°,termoglowice nie mam,radiatory otwarte,spalam 10 Kg bradzoweho grochu 17Mj.W kotle sivo.Dlaczego mialbym nadal sterowač moc ustawionu.Tak chodzi caly sezon.
  20. Tak. 1: Przy 10 Kw dmucha jak przed tym przy 20. 2:Przy 10 dmucha dla 10. Lepiej dobrze ustawič spalanie,Zmiana mocy može doradzič
  21. Pisalem wyžej,co powoduje obnižanie mocy kotla.Blokowanie max.mocy po prostu nie pozwoli wieksza moc modulacii.
  22. Ja ustawilem taka moc,odpowiedna domu plus 2 Kw-po pierwszej sezone i wszytko sprawilo sa.teraz obnizilem moc na 70% i tak niedochodzi ponad 30.Wszytka magia jest w odpowiednom naweglaniu i temu dobranemu powietrzu.Ponizenie mocy kotla bez innych sterowani,to=ponizenie naweglania,lub nawyszenie powietrza.
  23. I co innego sterownik skzp dziala?Moduluje moc w dol i w gore.Dla zapotrzebowania na cieplo.
  24. Musiałem to skopiować,na Czeskim foru właściciele ogniwakow,bruli i ecoala oszaleč :-)
