bercus
    3548
    48
  1. Pompka stala,termozawory i najmniej jeden grzejnik stale otwarty dla obieg i troche powrot.
  2. Jest dziwne ustawienie,kociol dla wykresu chodzi 1Kw i rzeczywistosc jest 3.Dodaj kociolku prawdziwe data i popraw ustawienie dmuchawe,lub daj mniejszej.?
  3. Palisz kamienie,kalorycznost 11,2 MJ? I k temu korekta +28% ????
  4. áááááá, ja jestem mechanik samochodow :-(
  5. Ochrona powrotu jest dzialana przez ventyl 4d,servomotorom.(silownikem 4d)
  6. Sterownik niepoprawi skopana instalacia,ni drogszy.
  7. Ja mam taki i jestem zadowolny.
  8. Ta najmniejszia,z ktorej strony ? Ktora trwa cala zime :-)
  9. U mnia pompa kotlowa na 1.biegu,brak cwu.Delta kotla 5-9° i roznica kotlowej +- 1°. Szalona modulacia dzialal mnie dužy wiatr w niskej modulacji.
  10. Oldek,nie za dužo powietrza na niskej mocy?Groch sa spalač przy niskej i nastepnie niema z czeho zaczač rozgrzewač i modulacia wzrasta,wzrasta niž dodaje grochu,no juž maje na przyklad 60%,za dužo i przekroczyč zadana,nastepnie znowu niska,i tak dalej okraglo.
  11. Tak.Zwieksziles kalorycznost,podaje mniej grochu dla samych Kw.
  12. Neváhej a ber.Asi jsme spolu telefonovali? Už jsem tu o češtinu zevloval,ale je to fakt s polštinou v pohodě,všemu se dá rozumět.Technické výrazy v ovladači jsou i v polštině pro čecha snadno srozumitelné a ovládání je super intuitivní a žádné zkratky a podobně jako u jiných ovladačů,protože se tam nevejdou na display,tady je dotyková obrazovka jako na tabletu.Vše je logicky v sekcích kam to patří a kde by to každý hledal.Klikneš na ikonu kotle a tam je menu kotle,vzduch,výhřevnost uhlí,druh provozu...klikneš na topení a tam jsou pumpy,ventil....,žádné zmatky.Navíc půl nastavení,to je podávání uhlí za tebe jednotka vymyslí sama,postaráš se "jen" o nastavení vzduchu,ventilu,atd.Jsem s jednotkou velmi spokojen,navíc objevují se aktualizace,možná se ta čeština nakonec porodí.....To záleží na výrobci,ten se tu taky objevuje a inspiruje co ještě vylepšit a doladit v ovládání. Google nie chce, żebyśmy rozmawiali. Wpiszesz abcde i wychodzi kdfalkjsdvhb
  13. Chce poprawič krzywa zewnetrznej ponad 10° i zmiana zadanej dla wewnetrznej :-)
  14. P.Tomek,byloby možliwe dodač czeski jezyk do sterownika? V czechach na fore sa lubič timel,no užitkowniki boje sa,ze nezrozumieč.Niewielu je kupuje.Nawet glupy iryd mowi czeski. :-)
  15. Uszczelnic cala dolna szczeline na stronie podajnika.
  16. Ja zaklejal niektore dziurky napowietrzenia naprzeciwnej stronie.I wszytko sie rozwiazalo. I zamiast porady 5, niepotrzebnych postow.
  17. U siebie mam kociol 25Kw,na 1,5-3 Kw tež dziala ladnie,chociaž przewymiarowany.
  18. Temperatury kotla,modulacia dziala jak szalona,pozno gonič temperature,przebijač.Tak dziala bezwladnosc na czujniku temp. kotla. Sredna moc 20% tak daj 15-40,50... 80 za důůůžo.
  19. Pal 123,czujnik temperatury kotla odpowiedno nainstalowany?
  20. Nie rozumiem,jak ogrzewalbys powrot za pomoca wylaczania pompy kotlowej.Jest bardziej prawdopodobne,že eksploduje cos w piwnici.Jesli mas pompe smieszajaca jak w prehistorii,wystarczi tylko termostat :-)
  21. Mam garnek z uszami :-)
  22. Komořany-http://www.mosteckeuhli.cz/ Naprawde,to bradzowe,17Mj.Jesli jest czarne,to niektore Polske.Daj Komořany-Most-Bílina na mape.Ta welka dziura jest kopalnia bradzowa.
  23. Palilem zlym paliwem,bradzowym grochem,SKZP dziala jak ma.Nie snilem o tym wczesniej.POprzed tym wszytko bylo czarne ponad 1cm.
  24. Sterownik ale uczy se powaznie.Zalaczam piec,rozgrzeje sa system,i 3 dnia spalanie dzien po dni minejsie,jak inaczej to mozliwe...
  25. Adapcia jak w samochode :-) "Tempomat"
