53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na kotle dobro trzymac przynajmniej 60,lepiej 70 na dopalanie gazow. -
Pokombinowalbym,jesli obnižanie sypalni oplaca sa,I za niska temperatura na kotle zbiera žniwo.Jesli nie ma 4d,to tež. -
25 kg na dobie,10% zrebki drzewne/200m,cieplutko 24°+++++ jutro dobrze sa wychodzi z gniazdka.....zloooty podajnikowiec. -
Na kotle 25Kw zmienilem 75w za 35.Moc obnižana na 15Kw-kociol przewymiarowany.Ustawienie wiatru jest teraz 22-72. Pale czeskim 17mj,jak czytalem,dla mocy jest ustawieni dmuchawy podobne jak na czarnym.Brazowe lepiej sa pali,no idzie go wiecej na palnik przy tej slabej kalorycznosti. -
To jest k temu. -
Marek ma ocieplone,odbior niewzrosnie tak mocno.U mnia jest gorzej.Krzywa pogodowa gruba 8-9 -
Potwierdzam,dla mnia jest. -
To poczekaj do mrazow?Nie wiesz kilka Kw "schlama"twoj dom.I može 8 bedzie ok.Kiedy dojda mrozy,bedziesz juž profesionalom,ustawic wieksza moc nie bedzie problemom.Mi wystarcza 15 dla 200m. Nie opomni-zminejszanim mocy idze mniej wegla,tzn.ponownie ustawič nadmuch.100% mocy nie bedzie 14,ale 8kw i tyle wegla mniej. -
Mi tež pomoglo zejsc z moca w dol,kilka potrzebuje dom,bez wzgladu na moc kotla i palnika. -
Jescze daj siebie,sterowniku i podajniku troche czasu.Tež u mnia w poczatku wygladalo na palniku przewymiarowanym nie dobro-przesypane,wypalone,krzywa ekg. I teraz smiga od 1,5Kw.Zaklejalem jakes otwory napowietrzania,by sa rowno palilo i ustawienie sterownika to nie na tydzien,pol roka temu daj i bedzies fachowcom w ustawieni.Popatrzys na palnik i dosterujesz dla wegla...w skzp jest tylko opcji spalania,po prostu dobrze opanowač,zrozumieč jak dziala kalorycznost,potencjal,kilka powietrza do kilka wegla...Wtedy jest bezobslugowy,jesli nie uwodzi do eksperimentowania. -
Spaliny zdaja sa mi i tak za wysokie,przy tych mocach.Isto idzie wiecej wegla-potencjal podajnika przeliczaj dla instrukcji -tu wyszukasz ta matematyke. Kiedy sterownik lacza z 7Kw,i idzie wegla do 10Kw,ciežko siebie radzi..... -
Na 1.filmiku jest widocne kopcenie.Jest nie dopalone z poprzednej wiekszej mocy,lub za malo wiatru w tym momencie.2.filmik wyglada lepiej,no konce plomieni wygladaja tež na lekki kopciuch. edit: Krzywa spalinowa wyglada na nedopalenie,przy mocy stalej tam mocno faluje.-oczko wiatra w wyszej mocy w gore. -
Min.1 musi byč otwarty stale,lazienka poprz. -
Jest wklikniete kolo manuala na 4d w przewod silownika?Može silownik chodzi na neutral.Pokazuje 10% , 100% i temp.zasilania +-5.Fyzycznie kreczi po skali? -
Aha,zawor roznicowy,to jest ta dziadkowa gula obok pompki....diabolskie... -
Cos jest pobabrane na tym 4d.Kiedy jest otwarty na 100%,na CO wychodzi goraca rowno z kotla...... -
Prawidlowo ustawiony czas otwarania wentyla?Jest otwarty na full,kiedy sterownik pokazuje 100%?Przewody nie zalaczane odwrotnie? -
Tak.Lub jesli pompa cwu na stale rusza dobro malym obiegom-potestuj....Jest szybke rozwiazanie jake wpisal Oldek.Jest to bez przebudowy obiegow grzewczych,tylko przy bojlerze na rure ciepla wode z bojlera na lazenkia.Dla dziecek to jest beztak liepiej mieč na bojlerze.Nastepny sezon pompa kotlowa. -
Jednodrožny,jest tak lepiej ? tutaj logo ->I- To ale nie ma znaczenia,maly obieg jest grawytacyjnie(i w cale) martwy.4D na poziomie kotla.Pompa CO na powrot z brakiem pompy kotlowej to konczy.Bez cwu jako kotlowej nie poruszy sie. -
Mowilem o zaworu zwrotnym pomiedzy 4d i powrotu do kotla.ZAMKNIJ ten wentyl na bajpasu ponad pompkou co.Takto pompka poprawnie nie pompkuje obiegom,lub jest poza powrot od gory?.Pompka na powrocie co tež nie dobro.Eh,na foru tak wiele instrukcii dla instalacii..... -
Obnižal bym temp. na 30-32 i wlaczal pompke co na wiekszy bieg,by wyciagla troche wode z tego kotla(nadzieje ze to pomože,jesli nie brakuje wentyl zwrotny) i nie schlodzilo sa tylko w grzejnikach.Wentyl na 75% zdaje sa jescze nie dogrzany obieg co.33° roznica zasilanie-powrot jest troche za dužo.Instalacia skopana.Bedzies musial na ten sezon w koncu užyc pompke cwu dla kotlowego obiegu....... -
A) Dodaj pompku kotlowu na maly obieg B)Ventyl termostatyczny smieszajacy chlodna z goraca na wylot cwu C)Wylacz ochrone powrotu-po nagrzaniu co bedzie powrot ok. -
Jak ci pomože cwu do grzania co...Kiedy kociol nagrzeje co,zawor nie bedzie chronic powrotu i stabilizuje sa na wlasciwej pozicji.Ale robič tak 3x dziennie jest nie ekonomiczne.Lepiej grzac co troche stale.W tej chvili grzejem 27 lub 29°do grzejnikow,dla termostatu-obnižanie pogodowki.Spalam do 10kg 17mj wegla dziennie.W domu 24° pewnych.Kosztuje prawie nic.Kiedy na zewnatrz sa sclodzi ponižej 10,pogodowka automatycznie zwieksza te 27 dla krzywy,kiedy za malo i w domu chlodno,termostat k temu dodac te 2° ustawione pomedzi 27 i 29.Dziala samo,brak skokow,szokow. -
Jesli u ciebie 55° kociol,to za malo.Može ochrone powrotu dziala skoki wentyla i z tym zwiazane skoki mocy.Ja na kotle trzymam 70°,w mrozach 75 i temperatura liniowo pewna.U ciebie temp.kotla jest dla wykresow + - 5° w tej sytuacii silownik 4d wentylu kreczy,by utrzymal temp.zasilania grzejnikow i destabilizuje caly zestaw. TO GADOS- Obnižaj max.modulacii dla zapotrzebowania mocy obecnej,+jakis KW. -
Idzie tylko o ochrone powrotu.Kiedy wzrasta zapotrzebowanie domu na cieplo,4d wiecej sa otwara i temp powrotu spada,nastaje czas zwiekszania temperatury kotla.Tym 4d popryzamyka i temp powrotu wzrasta.Im wieksza roznica pomiedzy temp.kotla i zasilaniem na grzejniki,tym mniejsza delta kotla.
