bercus
    3591
    48
  1. Na malych mocach mam wole wiecej powietrza i mniej žaru,niž sadza i kopczenie.
  2. U mnia jakis dziwy czujnik zewnetrzny.Przy 0 na zewnatrz zkorygowalem na 0 i kiedy teraz jest 18,pokazuje 14.Juž mam termometer na tym samym miejscu,co czujnik.Može dam inny czujnik.Jake jest numero KTY???? Chcialbym przy 18 wyl.obwod CO,i niedochodzi odpowiedna temperatura.
  3. Može sa žle (odwrotnie)podlaczone przewody silownika wentylu-zamknji odemknji.Jesli jest wentyl zamontowany odwrotnie,przewody musi byč rowniež.
  4. Ochrone powrotu dziala odwrotno na temp.CO.
  5. U mnia goraca z kotla do wentylu z lawej,z prawej powrot z domu,do gory ciepla na dom,w dole powrot kotla. U ciebie goraca z prawej i do domu tež do gory?
  6. Cene za utrzymanie kontaktu u timela jest 0,0. Czy to wydaje ci się za dużo?,lub kontrowersyjne? Cene za modul jest jaka jest.Ktos musial to zrobič,wymyslič ,do tego apke,serwer,program..... Na pewno pracujesz za darmo :-)
  7. Mam timela,som bardzo zadowolny i može smielo powiedzieč,praca kotla na 10%-15% jest bardzo wiecej eko,niž stop i start,kiedy iny sterownik juž nie utrzyma praca ciagla.Ponižej 10% juž lepiej wygasič :-) bo jest lato.
  8. He he.Wszytko jest w dobraniu powietrza.Palnik u mnia 30,kociol 25,wpisana moc 15 i wszytko smiga za1*.
  9. U mnia potencjal pomiedzy 13,6-15,4 na tym samym opale,roznica jest tylko wedlug wielkosci ziarna wegla.Ustawujem tak jak zasypujem.
  10. Czas pracy dmuchawe poprzed startom podajnika przy wychodzeniu z potrzymania.
  11. Tež mam ustawione 15,ale kociol jest nadal 25,idealna sprawnosč jest ponad 1/3 mocy wymienika.
  12. U ciebie sprawnosč kotla žla przy malym zapotrzebowaniu mocy.Przy takim przewymiarowaniu dla 200m bedzies placic nadal jesien,zima,wiosna za te 50Kw :-( U mnia 25,i tak przewymiarowany..15 ideal.Teraz grzejem na 3-5Kw,rowniež placim......Lepiej kociolek 10 dni pzrepalič,niž 200 dni tracič.
  13. Wystarczy wentyl kulowy na obiegu cwu lekko zamkniet.I mniejszy przeplyw wode wyprodukowač.
  14. Wykres ladny,nie ma sensu korygowač.Dobro wystepuje z mocy niskej.To u ciebie jest gorzej :-)
  15. Przy najmniejszej mocy mam spaliny 2-5° ponad temp.kotla przy czystym kotle.Kiedy bylby czujnik dalej od kotla,može tež wiecej schlodzil by sa o rure.Nawet drutowe owijanie tež odprowadza cieplo.
  16. To nie zdejcie Marka.Može sa czujnik mocno chlodzi o rure kominowa,jesli nie w tulejke.
  17. Tak to juž nie kociol,ale pompa ciepla :-) O tym iny watek.
  18. Jutro wygaszam,wieczorom usczelniam korone :-) Wpisze,ile zaosczednilem dzieki tej czarnej pracy.
  19. Nie lepsze rozwiazanie dla automat sterowany 4d wentyl? Na piecu temp.wysoka i dla CO jakej chce.Bufor lepiej dla drewna, ci smiecucha z powodu nie wytrzymania pracy ciaglej. AAAA k tematu: I dla skzp tojest lepsze rozwiazanie :-) bo steruje (jescze z malymi muchami) jak bóg.
  20. U mnia oproci smiecuchu za sezon 25% - 30% mniej,smiecuch w kazdym przypadku 24 Kg 2x,w mrozach 3x dzienne,džiš 27Kg/dzien.W mrozy ale jest prawie tak samo jak smiecuch,o troche mniej.Dom tego potrzebuje.Nawet nieporownywalny komfort.
  21. W menu CO daj tryb pracy aktywny.
  22. Mam w piwnici wolny bezplatny titanik,to byloby rozwiazanie :-)
  23. Jak moze dzialac,kiedy cala sekcja w sterowniku,(ktorej jest ta funkcija czesci) jest wylaczona.
  24. ThomaSz :Masz mieszac aktywny,co aktywne,ochrone powrotu aktywne?
