bercus
    3527
    48
  1. Click.click,click,click.......(naciśnij zielony przycisk)......click,click...
  2. Iryd ma dobro rozwiazane ustawienia dmuchaw,na dowolnej dmuchawe mozes uzywac 49 predkosci dla 100% mocy kotla,t.j. 1:2.To na skzp przy wpa 06 ustawic dmuchawe 8-28 %,to jest dla 5% modulacii dmuchawa statyczna,1:5.Z tego powodu zmienilem dmuchawe.Na irydze idzie ustawic moc dmuchawe dla 1 bieg i dla 49 bieg,tam sa zamkniete te % ktore užywaš.
  3. Jak dostosujesz powietrza,kreski sie prostuja.
  4. To zaležy,jaka moc realnie užywasz i jak dlugi ten komin jest.Niektore užytkowniki ucyskač wylot w komin z klape,dužo mniej,niž 120 i sa žywi :-) A jesli masz ciagu na wiekszych mocach,wiec dla czego nie.
  5. Dostaneš s 2.10,to je stále oficiální verze.Pokud ale p.Tomka v objednávce požádáš (prosze wgrac 2.19) tak ti ho tam nejspíš nahraje,ale bez problému to zvládneš i sám,pokud si rovnou objednáš kabel,nebo si koupíš nějaký jiný.Bude se ti stejně hodit pro příští aktualizace.Každá nová aktualizace je bez problému veřejně ke stažení na stránkách výrobce včetně aktualizačního programu(aktualizator),návodu,který ani nepotřebuje překlad a samotných aktualizací.Nahraješ ve sklepě z noťase přímo na kotli za 5 minut.2.19 je stále jako testová,ale je už stabilní a super. P.S. Na 2.19 není zatím k dispozici návod,možná lepší začít s 2.10 a návodem,přibylo dost funkcí tak aby jsi se v tom neztrácel.Až to trochu ovládneš,už to nebude problém omladit a budeš vědět co je co a co ti přibylo a k čemu to je dobré.
  6. U mnia grzanie dla temp.wewnetrznego nie ma sensu,zadana CO dla wyliczanie wzmocnienia jest pewna i zapotrzebowanie domu jest dla zewnetrznej temperatury.Brakuje zadana dla krzywy,nawet temp.CO smiga bez wzgladu na wzmocnienie i nie da czasu pomieszeniam ustabilizowač,ani užytkownikovi szanc dobrač dobre wzmocnienie.Nie rozumie tego wariantu kontrolnego,jest wiec dla mnia bezužyteczny.Opal po prostu leci.Przy grzaniu dla krzywy brakuje kontakt s temp.na wewnatrz.Co kilka dni musze zmienič zadana dla krzywy.Jest raz slonecznie,raz snieg,wiator...,ale opal oszczednia.Každe obnižanie temp.CO,pomieszen,czasowe,lub dla wewn musze drogo dogonič wieksza moc,niž oszczedniam.Bezwladnosč domu jest u mnia taka,tež stale jest ktos w domu,obnižanie testowalem tylko noczne,može duže krotke dla oszczednosczi.
  7. 1,5-2 kg,to jest blad statystyczny.I dom czasom sa wychlodzi i bedziesz temp.gonič w nastepnych dniach.To juž nie mierzyles.
  8. Przy 70 na kotle okolo 5 kw u mnia spaliny +- 100° Chcialbym wiedziec,czy sa u was spaliny 70 na takej mocy naprawde realne.....
  9. Dodalbym deflektor z blachy,jakys ksztalt n_n pod ruszt ,žeby plomien sie nie schladzal o ruszt i chodzil w strony.
  10. Nech každy robi co chce :-) Ja faworizujem praca ciagla do momentu wylaczenia.Zužicie w koncu sezonu jest tak i tak znikomne,kociol czysczejszy.Ale ryna ciežko schodzi na tak male obroty.
  11. Užywasz moc 2-3kw,dla czego wpisujesz do sterownika moc 25 kw,nawet kociol 14.Wszytko z zapadajacym kopczykom jest o dobraniu nadmuchu.Kiedy zwiekszyles moc i nadmuch nie,do piecyku idzie wiecej wegla,no grzeje wiecej i odstawia sa.Obnižaj moc maximalna na 10 kw,lub tak,co miales najwiekszie zapotrzebowanie mocy w mrooozaaach i obnižaj,posteruj nadmuch odpowiedno do naweglania i bedzies miac spokoj caly sezon,kociol bedzie grzac stalo.Ja mam koc 25 i w sterowniku ustawione15kw,dom wiecej nie potrzebuje. Dla tego dobrany nadmuch i jest OK.Modulacia ma wiekszy zasieg,lepiej kontroluje moc dla potrzeb domu,smiga tak dobrze. Korekte užyj na powietrze,gdzie indziej są po prostu dla gniewu.
  12. Kiedy jest dobro ustawiony nadmuch i kopczyk nie rosnie i nie zapada,nie chodzi ponad potrzebna modulacja.
  13. Užyč dužego keramicznego doniczki i odciač czesc scianki,može dobry pomysl.Nie wiem,czy w kotlu nie peknie.
  14. Na deflektor potrzebujesz wiekszego psa.-faktycznie dla mocy kotla :-).Moj kociol tež przewymiarowany.
  15. Chcial bym troche inaczej,w dome trzymam temp.stala.Jest dužo psów na jednu kosc.
  16. Mam nadzieje,že p.Tomek dla nas stworzy lepsze sterowanie wentyl-dom-zewnatrz-wewnatrz-czasowki.Ale to zdecydowanie dužo pracy,programowanie,testowanie,na pewno ma i inne zmartwenia.....i každy chcial by mieč w sterowniku cos inaczej :-)
  17. Daj na ten ruszt od dolu cos plaskiego,szamotka,lub patelnia zeliwna z nizkim hemem,jak na steaki :-).Plomien tak na ruszt,to nie dobre rozwiazanie.Ponadto tam brakuje przynajmniej 10cm miejscia.
  18. Mr.Andrzej,z twoich wkladow czuje,ze nic nie wiesz o paleniu w kotle podajnikowym.Po prostu tu dzialas show. :-)
  19. 120 s bedzie bardziej precyzyjny.
  20. Nie,idzie z pewnoscia o opinie kotly mocek :-)
  21. Katalizator jest substancia,lub uzardenie,ktore powoduje,przyspiesza,lub poprawia reakce chemiczna. Howgh.
  22. NieStety,jest prawie taK samo,jak po polsku: na rámě Zbraň! Ale niektóre słowa są tłumaczone zaskakującego znaczenia.To Prawdopod0bnie w2ajomne. Sorry,to juž z tematu,poprawiam.......poprawione.
  23. Wiesz,co jest w katalizatore diesela_?_-------- NIC-CERAMICZNE DZIURKI,brak platiny,brak wszytkiego i nie to katalizator? U gazu juž cos jest.
  24. Oldek,nie myslalem to w zlym.To taka pamieč z szkoly .Kiedy w dome cos podlaczam,mam to w glowie :-) i podlaczam OK. I to slowo ***** translator nie przetlumaczil,ale jest to to najgorsze,bo elektryka zabija :-(
  25. U nas taky elektryczny wiersz: Vlevo fáze,vpravo nulák. Kdo to neví,ten je *****.
