53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma potrzeby nowego softu,po polski juž dajem spoko rade. -
Tak wylaczyles spalanie.Potym trzeba dač rozpalony. -
Dalbym pogodowke z wieksza zadana dla 10zewnatrz o jakies 5°,niž byloby bez glowic.by nie bylo dužych skokow i grzejniki zaraz gorace,lub chlodne. -
Zmiany w pidzie nie moga ciebie pomocy.Musisz rozwiązać przyczynę, a nie konsekwencje.Sterowniki sa zawsze univerzalne,nie sterownika szytego na miare každemu(do každej skopanej instalacii).Popatrz tu,každy timela može obslužyč,kiedy ma instalacii dla kotla automatycznego.Kiedy zdemontujesz smiecucha i tylko dajesz podajnikowiec,zarobisz siebie na problemow.Tak bylo i bedzie.Sam tež przerabialem,kosztuje,no mam spokoj. Nawet nikt ci nie broni w chiptunningu.Przerob swoj soft,kiedy jestesz ekspertem i bedziesz miac inst.poprawionu. :-) -
Nie možliwe poprawic instalacii CO w sterowniku.Teraz chczesz poprawowac sterownik i nastepnie instalacii? Rozsadek mowi mi-zrob to odwrotnie.Zawsze bedzie cos za cos.Kiedy szybko spadnie modulacia,bedziesz miac czarno w kotle i ponowu tu pisac eeeeee,czarno,help...eeee dlugo dochodzi zadanej... -
Wypala sie dobrze,no nie na prawidlowych ustaweniach.Oszukanie danych sterownika(potencjal,kalorycznosc) zwykle nie robi osczednosci.Kiedy juž ma polenuchowač,jest opcja korekta paliwa.Najlepiej jest ale dobrač dobro powietrze do ustawien prawidlowych. -
Tak.No u poczatkujaczych i przy dmuchawe 80W+ i zbyt dlugim czase czysczenia ciežko im ustawič dobro podstawowy nadmuch.Musza liczac z tym,že czysczenie jest powietrze nawet dodane...Každy chce od poczatku užyc wszytkie funkcie i następnie miesza wszystko razem. -
Tež pomin czysczenia do prawidlowego ustawienia nadmuchu.....nie potrzebne wydmuchac palnik co 20 min.Može po kilka godz. -
@MichaelkwZejzdz z dynamike modulacii do 1,to taki tlumik kmitow. -
@marekdDla mnia jest kociol zabrudzony z powodu czysczenia palnika.Jak widač na wykresie,palenisko sa przy czysczeniu rozpedza i potym mu brakuje chwilowo powietrze i pokopczy. -
To jest foto wyjscia rury kominowej z kotla(w prawo gore rura)od sciany komina i z zalaczenia w kociol tak sa dymilo,jak jest czarne.Usczelnilem nastepnie silikonom. Wywažylem tak:Na najmniejszej mocy klapa jest zatwarta,kiedy moc rosnie,troche sczeline poczyna sie robič.Na wiekszych mocach jest juž kilka cm.Testowalem dymom papierosy na scelinach rury kominowej i klape drzwi kotla zachowanie mocy ciagu.Tež po otwarciu drzwi kotla nie možliwe zadymič. -
@jolo747Wydlužaj czas przestapenia temperatury,dojdzie do modulacii i liepiej dosterujesz powietrze.Z czuwaniem bedzie dokladne dobranie za ciažke.Przy tej pogode idealne do ustawieni nadmuchu do mocy minimalnej.Przy zimnej pogode juž bedziesz miac male mocy OK,tylko dostroisz wieksze.Nastepnie možno powrocic do odcinania czasu przekroczenia temp. Przy sredniej 12% nech idzie na 10 i czas od czasu lekko przydaje.Po kilku godz.masz ustawione. -
Rama zamiast drzwiczek do czysczenia,ós,blache z ciežarkmi na szrube sterujacym,ciežarki zew i wewnatrz na szrube.Nakretka przyspawana na blache i kreczenim szrubem sa przesunac srodek ciezkosci i ustawiac ciag.Gorna polowe blache(klapke) jest wewnatrz komina,dolna zewnatrz.Gorna wieksza i ciag jej odciagnie ,ciežarka przecziwdziala. Nie byc po prostu madrym,na poczatku karyery palacza užylem tež klapy kominowej,dzialalo,no pogoda jest dziwa i po tym,co widzialem na kotle TO na wylotu spalin z kotla,powiedzialem siebie NEWER i zrobilem RCK. -
Dla moich postrzezien sterownik zeidze na najblizsza %elna moc gdzie wychodzi wyliczanie podawania wegla wdlng czasu podawania i %wiatraka.Musi działać poprzez zaokrąglanie wartości. -
Tu sa te przeklete wykresy @jolo747 .Nie badž nie sczestliwy,tež na poczatku mialem na wykresach takie bzdury jak ty,no wiedzal som,že cos nie tak.Kolegi tu cos doradzili i jest dobrze.Na ostatnim zdejciu jest cos zamiast upchawania komina i dziala bardzo dobrze,tež taki automat grawitacyjny. Jescze dodalem:modulacja 8-100% na calym sezonie. -
Tego nie poleczam,to rezignacia i powrot do doby kamiennej.Na takie ustawienie jest dobry ster titanik.Z brakiem pompy malego obiegu bedzie modulowac ciažko,wlacz pompke cwu,lub dodaj pompku.Pompka co na dom z najminiejsza moca tež nie gut.Daj przynajmniej II. -
@mlodypestekKiedy dobro sa ci palilo na 29KW,i dom niepotrzebuje wiecej,ustaw na SKZP tež.Kiedy palnik tej mocy-Idzie o naweglanie palnika. -
Nie inej drogi,kiedy ktos radzi tu komin zapchač. -
RCK pomaga wyschnač komin.Wilgotnosc jest w spalinach,nie w powietrzu dodanym RCK Spaliny nawet plynač kominom z RCK szybczej,nie tylko czasu na skroplenie. -
Przeslone naležy do du..y tež,kiedy palenie ciagle. -
Ten szyber užyj siebie kiedy bedziesz palič bez pradu awaryjnie na ruszte!!! -
Na podajnikowcu szyber przymkniety,to osczednosc do trumny.I kociol czarny prawdopodobnie z tego powodu.Kiedy wszytko w domie bedzie czarne,klapa zatwarta za dužo. -
U mnia pomijalnie.Ustawionych 70. -
Przy krzywej pewnej jest potrzebne 1x,2x podczas zimy zmienic zadana o +-1-2°C,kiedy krzywa dobro wybrana. Polecam dodac termostatu z mala hysterza dla obniženia.Može to troche zrobič dla ciebie.
