shaft7
    436
    2
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Palnik pewnie podobny do Ekoenergii 15-25kw , ciężko będzie zejść nisko z mocą , przy następnym zakupie węgla proponuje coś do max 25mj , niestety będzie więcej popiołu ale powinno to się lepiej sterować , ustaw ten sterownik w pid , dodaj powietrza i obserwuj , możesz prewencyjnie wymienić kondensator dmuchawy
  2. Ja był dał podawanie 8 s i przerwę z 55-65 s , i wtedy pobawić się przerwa zależnie od kopca
  3. Przy dwustanie przesłony się doregulowuje , jest raptem 10 biegów dmuchawy wiec czymś trzeba sobie pomagać
  4. Zanim rozgrzeje instalacje to trochę zje , może te spieki to taki urok tego węgla poprostu , jeżeli na 7 robią się spieki to przysłonę trochę bardziej przesunąć i obserwować Daj tez podawanie 8s i przerwę z 55-60 s , lepiej częściej podawać
  5. A ja liczę na to ze bedzie to współpracować z SKZP , no jeżeli taka techniczna możliwość istnieje
  6. 400kg to jakieś 350-400 zł , dwa sezony i się zwróci , i pewnie mniej syfu = mniej czyszczenia co daje następne zadowolenie
  7. No jak mniej syfu będzie to już warto , i przy zmianie ekogroszku nie będzie trzeba tyle latać do pieca zeby to jakoś poustawiać , jeżeli kiedyś przejdę na pellet to tez się przyda Ale mam nadzieje ze będzie to można podpiąć do SKZP i ze producent jakaś niespodziankę szykuje
  8. Zamówiłem ten analizator spalin , zobaczymy co pokaże , a może tak jak Kamil wspomina na filmiku będzie możliwość wykorzystania tego jako modul do SKZP i wtedy sterownik sam będzie dobierać powietrze , no wtedy to już byłby wypas
  9. A stosujesz to jako samodzielne urządzenie czy masz już soft który pozwala podłączyć to do SKZP ?
  10. Dobre to będzie jak będzie to można podłączyć do sterownika , a w necie to jest po 590 plus przesyłka
  11. No jak to pid to raczej poza korekta powietrza bez magicznych kodów nic nie zrobi Daj powietrze na plus z 10% i czekaj z dzień lub dwa , podobne rozwiązanie jest w ecomaxx 800 , chyba ze masz coś takiego jak korekta nawęglania to to na minus
  12. Jak nie spała ekogroszku to za mało powietrza
  13. Spalanie jest kosmiczne nie dlatego ze dom stary a dlatego ze nie ma żadnej regulacji temperatury w domu , wystarcza zawory termostatyczne na grzejnikach a spalanie mocno spadnie i w domu będzie komfortowa temperatura np 22 stopnie a nie 40 bo grzejniki wiecznie gorące , dajcie spokój z tymi kalkulatorami bo to jest tylko teoria przy minus 20 i niewiele ma wspólnego z realnym życiem , kotłownia poza domem to już są spore straty a brak zaworu 4d lub termostatów na grzejnikach to duży błąd
  14. Ma zdjęciach temp pieca jest 63 a wody 43,7 tak wiec ok , ale w piecu czarno , wyczyść piec i podnieś trochę powietrze , ta czarna sadza to niedopalony węgiel , jak dobrze ustawisz powietrze to spalanie spadnie i nie będzie trzeba tak często czyścić pieca Teraz dopiero zauważyłem ze masz cyrkulację cwu ustawiona na stałe , jezeli rzeczywiście ja masz to nie licz na 4/6 kg węgla na dobę , to podbija spalanie dlatego warto ustawić program czasowy zeby mieliło wodę wtedy kiedy ktoś jest w domu np 5.30-9.00 rano i 16.00-21.30 popołudniu , w nocy to marnowanie opału
  15. Sprawdź czy są i gdzie są podłączone czujniki temperatury , po osiągnięciu zadanej temp cwu sterownik powinien wyłączyć pompę , możesz jeszcze sprawdzić ustawienia w sterowniku dotyczące pomp
  16. Rozrysuj schemat instalacji , jeżeli instalacja źle wykonana to czekają cię przeróbki , ile masz pomp co przy piecu ? Do grzania cwu powinna być oddzielna ale czasami instalatorzy robią wszystkie obiegi na jednej i wtedy jest problem , zdjęcia i schemat instalacji wtedy dostaniesz więcej informacji
  17. Narazie podnieś powietrze , wyczyść dobrze piec i obserwuj , może być ok , jak nie robią się spieki to nie ma co panikować
  18. Albo więcej powietrza albo mniej węgla trzeba ustawic
  19. Pokaz zdjęcia palnika i wnętrza kotła , ważne jak jest na palniku i jaki popiół , ile teraz spała ? Może jest ok i nic nie trzeba przestawiać
  20. Głupoty piszesz , termostaty i zawór 4d zmniejsza spalanie i poprawia komfort cieplny , 50 kg to spali w czasie mrozów a nie gdy w nocy 6/10 stopni a w dzień 15-20 , 100w na m2 to jest przy minus 20 stopniach , fakt ze kotłownia poza domem to dodatkowe kilogramy ale trzeba jakoś sterować temp w domu i nie chodzi tu o wiecznie otwarte okna
  21. Wstawiaj zawór 4d póki jeszcze jest ciepło , na dom pościsz 30 stopni i w cieplejsze dni będzie ok , bo inaczej to będzie spalał kosmiczne ilości ekogroszku a w domu będzie sauna
  22. Niestety ale termostaty na grzejnikach to moim zdaniem rzecz niezbędna , zawór 4d tez bo nie ma sensu puszczać ponad 50 stopni na instalacje , no i trzeba piec ustawić zeby nie dmuchało w komin , i co inny węgiel kupisz to trzeba będzie obserwować i korygować dmuchawe
  23. Jak piec dużo za duży to trzeba iść w mniej kaloryczne ekogroszki , coś ok 21-22 MJ , no i bez zaworu 4d to będzie wielka k....pa , instalatorom nie można ufać bo większość z nich niewiele wie , duży piec to duży zysk dla instalatora/sprzedawcy a petent to jest po to zeby płacić i później płakać
