shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zawór 4d mimo zamknięcia i tak delikatnie będzie puszczać , brak lub złe zamontowany zawór zwrotny tez swoje robi , u mnie pomogło dopiero wyłączanie pompy po osiągnięciu temp , oczywiście krzywe grzewcze itp tez są ustawione i histerereza na poziomie 0.2 stopnia , No ale nie wszędzie się to będzie sprawdzać -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
shaft7 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Chyba taniej wyjdzie kupić niwy niż zapłacić za przeróbki do hallotronu i zapalarki☹️ -
No póki nie będzie poprawione działanie sterownika z analizatorem można to wykorzystać do w miarę prawidłowego ustawienia , które 99.8% użytkowników zadowoli a reszta będzie szukać złotego grala , aczkolwiek wietrzna pogoda czy ciepło na podwórku trochę zamętu wprowadzi , czekam na obsługę hallotronu -
dzisiaj znowu rozebrałem palnik , w pps duo 17kw po zlikwidowaniu obrotu chyba za mało dałem uszczelniacza miedzy palenisko a wianek bo kurde wianek był luźny , musi być tam spora szczelina . jeżeli miałby chodzić obrót to przydałby się pierścień mosiężny o grubości z 2.5mm żeby tyle powietrza tam nie uciekało -
Te nowsze pancerpola maja inny wianek i inne palenisko , może się to sprawdza , może gdzieś masz mała nieszczelność ? Nadzieje tez miałem spore a tu taki zonk , trzeba będzie poważnie pomyśleć o sv200 z zapalarka albo żyć z tym co się ma -
Na obrotowej się nie sprawdza , na stałej dobrze uszczelnionej podobno jest ok -
Co ile min masz ustawione czyszczenie ? -
Jak działa w dwustanie to wentylator będzie chodził tylko w cyklu praca
Na mocy min podaje np 2.5s a przy max 6s , No jeżeli takie czasy mamy ustawione w sterowniku , a po środku sterownik wylicza sobie pośrednie między tamtymi wartościami -
Jak komuś nie przeszkadza ze często podaje to moim zdaniem dzięki zmianie w podawaniu lepiej pracuje na niższych mocach -
Teraz fajna rzeczą jest podawanie inne na mocy min a inne na max , można sobie ustawic podawanie np od 2 do 5 s i to jest na plus w nowych softach , -
Zostaje kupić palnik i będziesz Pan zadowolony , wszyscy polecają sv200 -
Będę podnosil dół dmuchawy i zobaczymy -
A na co zwrócić uwagę ? Pewnie dół dmuchawy będę musiał podnieść z 5na 6 , zeby na mocy min nie kopcił , moc min ustawiłem na 20% -
tylko palnik nie nadąża za sterownikiem , u mnie moc min w tej chwili ustawiona na 20% z 15kw , poniżej tego kopci , mam pps duo 17kw ktorego dzisiaj pozbawiłem obrotu , nie wiele to dało , pewnie trzeba by coś dowiercić a najlepiej wymienić ten palnik na sv200 z zapalarka -
Penie typ węgla tez na znaczenie i ilość popiołu w nim -
Zwykła retora to dramat , ja mam pancerpola duo 17kw i na 2kw tlen ponad 18% , będę likwidował ten obrót i uszczelniał to wszystko za pare dni , -
U mnie tez czarno przy pracy z analizatorem , może to wina palnika bo mam pancerpola duo ale zeby coś potwierdzić to trzeba wyeliminować te wariacje dmuchawy bo może przez to jest zle -
Mam to samo co altoro , dmuchawa głupieje podbija ja na 100% co chwila , czekam na poprawkę softu -
Kusi ten palnik ale za dużo roboty żeby go wstawić , -
Sekom Dyskusja na temat serwisu (wydzielone z Palnik sv200)
shaft7 odpowiedział(a) na Ptaszniko temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj mowa o tym ze komuś się nie chciało zrobić czegoś co jest w powinnościach użytkownika , a ze dwa czy trzy obiegi robią problem dla większości serwisantów to niestety prawda , większość z nich prawie nic nie umie i nic się nie rozwija , człowiek się meczy i czyta i okazuje się ze czegoś nie zamontowali , pewnie nie wiedzieli ze powinno to tam być . Niestety 80% tzw majstrów ma jeden schemat instalacji i wszelkie odstępstwa od niego to rebus nie do ogarnięcia dla nich -
Kupcie sobie piece na gas to nie będzie trzeba nic robić , niestety podstawowe czynności typu czyszczenie pieca / palnika czy odblokowanie podajnika to jest w gestii użytkownika a nie producenta pieca czy sprzedawcy -
Witkowski Problem z osiągnięciem temperatury
shaft7 odpowiedział(a) na tpiasecki83 temat w Kotły z podajnikiem
A ten sam typ dmuchawy ? Często po zmianie trzeba na nowo powietrze dobierać mimo ze dmuchawa niby ta sama Albo sterownik siada , spróbuj dmuchawe na krótko pod 230v czy działa poprawnie -
Wymień kondensator dmuchawy
