Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
Ogrzewanie Podłogowe+Kaloryfery Koscioł Metal Fach Problem
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na avol temat w Kotły zasypowe
palisz na ruszcie ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
Już przelaczylem na III bieg i daje rady . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
jak to sprawdzic Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Koledzy proszę o informację czy ustawienia biegu pompy mają duży wpływ na mocniejsze grzanie kaloryfera na wyższej kondygnacji domu.Otoz borykam się od jakiegoś czasu ze słabszym grzaniem kaloryfera na 1 piętrze , kaloryfer odpowietrzony i dopuszczona woda do instalacji bo przelewala się woda . Zauważalne jest słabsze grzane u góry na parterze wszystkie grzeją podobnie , CO sterowanie pogodowo temp na piecu 65C zawór 4d sterowany siłownikiem. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Zgadza się fizyka jest nie do oszukania, ale nie przypuszczałem po kupnie domu aż tak ucierpi portfel przy zakupach groszku . Cóż coś za coś , swoją drogą trochę przesadzaja z cenami .Dużo ciepła dla Was i waszych rodzin . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
no to ostro palisz heh , ważne by ciepło było . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ja mam 17 KW , jakie masz spalanie widzę u siebie że przy tej temp około -10C tak n dobe idzie z 22 kg lub więcej . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
z 8 KW musiałem dać 9 lub 10 KW słabo mu idzie przy -8 C na dworze , nadmuch z 18% zwiększony na 20 . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Lepiej jak pracuje ciągle bez nadzoru po co ma ci zasmalać kocioł, mniej czyszczenia, sztuką jest tak ustawić by praca była ciągła i nie było dużego spalania . Ile ci spala przy pracy ciągłej? Druga sprawa często gęsto jest tak że jak piec wstaje z nadzoru musi gonić temp maksymalną kotła a jak stoi w nadzorze za długo robią się mega spieki ,źle dobrane czasy podawania w nadzorze spowodują że będzie ci podawał groszek a go nie spalał a jak piec ruszy z nadzoru to się okaże że w popielniku masz nie spalony groszek i strata paliwa .180kg na 10/ 11 dni nie ma tragedii.Dlatego opcja FL jest dobra bo sobie sam moduluje dobiera dawkę paliwa do zapotrzebowania mocy zerknij u mnie osiągnął temp max kotła zszedł na minimalną moc kotła i minimalną dawkę paliwa 3,7kw moc oraz 0,3 kg /h i podtrzymuje temperaturę choć i tak czasami zdarza się że stanie w nadzór ale to zależy od temperatury zewnętrznej . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Ja nie używam ocieple dom wtedy będę kombinował. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
mam lekką nieszczelność ale nie wiem czy grzebać przy tym bo jak będzie do wymiany zapalarka. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Oczywiście że ma wpływ na zużycie paliwa najlepiej widać to w info strumień paliwa na /h najprościej to sprawdźic jak ustawisz sobie moc kotła na maxa i zerknij na strumień paliwa jaki będzie , potem zmień na powiedzmy 8Kw i zobacz wtedy jak będzie mało podawał paliwa im więcej paliwa musisz mocniej dmuchać by to spalić . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ok zajmę się tym Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
możesz zrobić foto dokładnie gdzie być może też mam ten problem , kocioł wygaszales . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Metal Fach Problem Z Ustawieniem. 1
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Furion temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam wentylator otwarty na maxa jak i klapke wentylatora Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Jak sytuacja wygląda u kolegi . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ok Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
dlatego pisałem zejdź z nadmuchami na FL i mocą kotła. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
teoretycznie nie powinien stawać w nadzór wtedy zasmala kocioł . Jeśli dobija do maksymalnej to już duży plus podaj temp kotła jaka masz , temp spalin ? Jaka powierzchnię ogrzewasz , czym palisz Zjeżdżaj z mocą nadmuchu spokojnie po 10% na każdym stopniu czyli dla 100% 50% 30% , zmniejsz moc kotła na 16Kw na początek i obserwuj. Proponuję byś sobie przejrzał cały wątek od początku tam kolega Nymar podawał ustawienia kotła on ma właśnie Carbona ale mamy te same sterowniki . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Mój wynik testu to 8,8kg/h , palnik ekoenergia po załączeniu pompy nie mam żadnych problemów na twoim miejscu zszedł bym z mocą kotła i nadmuchem na poszczególnych modulacjach FL u mnie wygląda to tak i obserwacja przez dzień lub dwa . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Testowałem sterowanie pogodowe kotła działy się cyrki , potrafił zejść do 40C a potem gonić czasami do 70C. Teraz mam stałą temp kotła 65C . Też miałem problemy z zaworem 4D siłownik nim nie sterowal lecz temp powrotu zależy miedzy innymi od temp kotła na pogodówce ciężko uzyskać stałą temp powrotu dlatego że temp kotła wariuje góra - dół .Mam wyłączone sterowanie pogodowe dla kotła ale włączone dla mieszacza 1 CO , oraz wyłączona ochronę powrotu.Napisz jakie ustawienia potrzebujesz . Ja obecnie jadę na pieklorz 27 z Chwałowic nie mam spiekow i tym podobnych . Testowałem groszki takie jak jaret , retopal duże spieki typu popcorn dmuchanie małymi ilosciami powietrza, mimo to źle się spalal. Jesli chodzi o spalanie na początek proponuję byś sobie obniżył moc kotła sukcesywnie i stopniowo w dół każde obniżenie o 1 stopień jest widoczne w strumieniu paliwa i odczekać trochę czasu zanim sterownik dokona modulacji , zrobić test podajnika dużo daje , kaloryczność paliwa zmieniaj w górę wtedy maleje.Obserwuj palenisko i cierpliwości . Wrzuć ustawienia modulacji FL jakie masz . W moim przypadku mam kocioł 17 KW a zszedłem na 8KW i spokojnie daje rady przy strumieniu paliwa 0,7 kg/h temp na dworze - 9C . też spokojnie pracował, zjechalem z nadmuchem przy mac pracy kotła mam 19 % nadmuchu , jak miałem 30% szło wszytko w komin .- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
rozumiem że chcesz ograniczyć spalanie ? kocioł na pogodówce ci nie wariuje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
U mnie MF Segplus Platinum 17 ster ecomax 860 p2 jadł ekogroszek niczym smok wawelski testowałem różne rodzaje groszku teraz jadę na pieklorz Chwałowice 27 , jedyne parametry które odpowiadają za podawanie paliwa to zmniejszanie mocy maksymalnej kotła ja zszedłem z 17Kw na 8 KW stopniowo , zmiana po przeliczeniu modulacji przez sterownik jest widoczna praktycznie od razu strumień paliwa 3,4 kg/h teraz obecnie ,0,8 kg/h piec powoli dobija do maksymalnej co mi osobiście pasuje , kaloryczność paliwa w górę zmniejsza podawanie w dół zwiększa , test podajnika przy groszku podstawa by sterownik wiedzial jaki mam mieć przedział posuwu ,czas cyklu w trybie praca nie zmieniam opcja tylko dla kotłów o bardzo dużej mocy z motoreduktorami jeśli zmieniłem zmienił tylko cykl x 2 podawania dawka taka sama , opcja korekta podawania mam ustawioną na - 20 dokonywałem zmian widoczna reakcja co 5 jednostek jeśli zjechalem z - 20 na - 15 strumień paliwa z 0,7 kg/h na ,0,8 kg/ h jak sterownik to przelicza nie wiem . To takie moje spostrzeżenia w ferworze walki z tym kotłem .Obecnie jadę w FL w którym też dokonywałem zmian by widzieć czy reaguje obecnie mam takie ustawienia foto kocioł odstawia się w nadzór rzadko ale dalej z tym walczę Nie mam spiekow groszek się dopala pomimo tego jak wstaje z nadzoru też nie spieka. miałem problem z wysoką temp spalin jako nowy palacz kocioł nie był systematycznie czyszczony blachy zawirowawcze oraz boczna wyczystka były zawalone sądzą nie wspomnę o samym kotłe wewnątrz, z tym sobie poradziłem problem wysokich spalin dalej występował ale nie aż tak z 280C zszedłem na 200C praca kotła na max kw17 wszystko szło w komin i nadmuchy w poszczególnych mocach FL w granicach 40% w dół zjechalem z mocą kotła na początku do 14 potem 10 KW obnizalem nadmuchy, temp spalin max 150C, to by było na tyle co ja miałem z MF. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka ogrzewam 140m domu cegły nie ocieplony , stropy ocieplone . zawor 4 d sterowany z pogodowka poorzez siłownik temp na piecu 65C , sterowanie kotła z pogodowki wyłączyłem działy się wariacje potrafiła zejść do 40C zero kultury pracy kotła . -
Obawiam się że to się nie zmieni wypuszczają kocioł wygrają oprogramowanie na sterownik z głowy człowiek ma sobie radzić sam , w moim przypadku było to samo groszek pochłaniał jak smok .Fajnie że jest następny użytkownik można powymieniac się doświadczeniem. Czym palisz jaki masz kocioł . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
