fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. Tak naprawdę nikt ci nie napiszę jak masz ustawiać piec , każda kubatura dom do ogrzewania czy instalacja różnią się od siebie . Wiem sam po sobie ile czasu spędzałem w piwnicy by wogole zrozumiem jak pracuje kocioł nie wspominając o zrozumieniu instalacji i jak to współgra razem że sobą tym bardziej że jestem początkującym palaczem lecz drugi sezon poznawania MF i zaczynam doceniać Pluma i jego sterownik wiadomo brakuje niektórych opcji które bym dołożył do sterownika ale cóż wymyślili sobie taki sterownik a instrukcja nawet najlepiej napisana nie odda tego jak każdy użytkownik nie zainteresuje się i nie bedzie próbował sam zmieniać .Jeśli chodzi o FL według mnie jest zauważalna płynna modulacji mocy wystarczy pozmieniac każde moce FL lub procentowe wartości nadmuchu. Jest opcja korekta podawania w FL i fajnie działa widać zauważalne zmiany w podawaniu i spalaniu na /h jesli z 20 zejdziesz -20 w strumieniu paliwa widać podawanie mniejsze ale opcja jedna z wielu by ograniczyć spalanie jak dla mnie osobiście kaloryczność paliwa , moc kotła i wykonanie testu podajnika to faktycznie kluczowe opcje by walczyć z mniejszym spalaniem . Zgadzam się z kolegą jak dla mnie była to czarna magia jak zobaczyłem opcję kotła sterownika i całej reszty w życiu tyle czasu nie spędziłem w piwnicy jak po zakupie tego kotła, instrukcja lakoniczna mało zrozumiała całkowicie inne opcje niż przy innych sterownikach korekty wprowadzane muszą być często przemyślane bo modulacja następuje po długim czasie ale cóż wszystko jest do ogarnięcia ja akurat jestem zadowolony bo zrozumiałem jak to działa być może zaczynam rozumieć i wdzie tego efekty .
  2. to trochę dużo ma fakt dlatego mi lepiej spala bo ma do 27 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. niech dłużej polerzy na palenisku , też na początku tak miałem podawaniem do minimum zjezdzalem. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. daj znać jestem ciekaw. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. fakt Kidde czujnik czadu uratował mi dupsko Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. płaciłem za worek 23,80 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. http://www.sklad-szczepanski.pl/ Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. zmieniłem ekogroszek na pieklorz 27 z Chwałowic jadę na takich ustawieniach i powiem ci że od 6 dni zero spiekow ładnie się dopala i nie staje w nadzorze. Trochę zimny komin przy max pracy 120 temp spalin Powoli dobija sobie do zadanej przy max pracy kotła 0,7 kg/h. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. powoli zaczyna brakować mi pomysłów jeśli chodzi o nadzór , już minimalnie zjeżdżam z parametrami w modulacji . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. Rymar wpada ci piec w nadzór ? Nie mogę opanować besti by nie wpadala w nadzór Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. z położenia w jakim jest wnioskuje że jest otwarta n.maxa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. rano jak wrócę z pracy zobaczę i dam ci znać Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. proszę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. ok zerknę dam znać Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. szczerze nie wiem czy coś takiego mam gdzie szukać i jak to wygląda ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. też próbowałem zmieniać ten parametr lecz nie widziałem efektów dlatego korekte podawania mam na -20 i dalej zwiększam kaloryczność . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. widzę zmieniasz czas cyklu w trybie praca i widać reakcję ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. wyszło po zważeniu 2200 g przeliczył 8,8kg/h Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. Ja akurat jadę na 11 KW Ale korektą zszedłem na -20 kaloryczność 8,9 w sumie wychodzi że 1 kg/h , ja schodzilem z krzywą grzewczą faktycznie u mnie było - 9 wywalił na 59 C na CO z pogodowki. Od Poniedziałku będę testował na ile można podnieść moc kotła by innymi parametrami zejść do 1kg/h gdzieś tu na forum czytałem artykuł że 10Kw i 1kg/ stanowczo za mało dawki paliwa by kocioł nie gonił temperatury i za mało mocy by utrzymać instalację .Ale powiem Ci że mam baniak 150 litrow jak zejdzie cały na raz temp spadła do 17 Cwu w tym momencie na piecu było ustawione 65 C to maksymalna spadła do 54 C ..Masz włączony priorytet Cwu? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. mam identycznie tak jak ty. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. Drogi Marekd Czytałeś post Małej to co napisałeś wogole nie ma nic wspólnego z jej piecem i sterownikiem , masz inny kocioł my to wiemy że powrót jest ważny , praca bez nadzoru itp forumowicz Mała ma inną sytuację chłop za granicą a małżonka walczy z piecem to się ceni że kobieta walczy z ustawieniami kotła . Jak dla mnie bezsensu byś pokazywał swoje wykresy i spalanie nie są adekwatne do tego jak to się ma z kotłami ze sterownikami fuzzylogic i całej reszty . Zauważ że mała ma podobny sterownik do naszego dlatego zapytanie tu zostało napisane. Z twoich 1304 postów na forum widać że większość jest sztucznie nabijana i nic nie wnosi do wątków jeśli masz tu pisać bzdury daruj sobie Albo pisz i doradzaj konstruktywne .
  22. rymar zrobiłem test wydajności i co dalej z groszkiem który wyrzucil podczas testu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. marked jaki masz kocioł i jako sterownik ? w jakim trybie obecnie palisz Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. mam stary nie ocieplony dlatego pytam pogodowka ustawia sobie na kaloryfery tak jak teraz 1 lub 2 stopnie na dworze około 43 C na kaloryfery liczę się że spalaniem zanim nie ocieple ścian , krzywą mam 1,0 , nie mogę zrozumieć jak ocieplenie ścian wpływa na oszczędności opału. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  25. a powiedz mi czy dalej jedziesz na 10 KW nawet przy tak minusowych temp jakie były, piec dawał rady. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
