Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
Witkowski Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
Aktualizujesz tylko moduł aplikacji econet24 a nie oprogramowanie sterownika- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Aktualna wersja modułu econet Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Warto a nawet trzeba. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
No cóż kraina lodu ma to do siebie, nie ma problemu trzymaj się. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Dzielna małżonka pozdrawiam Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Nie baw się w fuzzy logic, daj go w tryb standard, lepiej zrozumiesz idee pracy kotła, z czasem wrzuć fuzzy logic i możesz się bawić. Nie baw się 40stoma parametrami na raz, zmieniaj po jednym i czekaj jeden dzień i zaglądaj w kopczyk, jak nie chcesz by się odstawiał zejdź z mocą kotła niżej i zmniejsz nadmuchy i moce w fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Możesz spróbować dać nawet mniej, lepiej znasz swój kocioł, fakt odstawiania jest uzależniony ów wielu czynników. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Nie masz więcej ustawień modulacji mocy, wiem że mam inny kocioł, lecz powinieneś mieć więcej ustawień. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Bo sterownik moduluje i sam sobie ustawia moc kotła odnośnie do zapotrzebowania, inaczej mówiąc przelicza podawanie, względem temp kotła i innych parametrów. Zdjęcie 1 kocioł nie pracuje na pełnej mocy, zdjęcie drugie kocioł pracuje na mniejszej mocy widać po strumieniu paliwa. Jeśli chcesz by kopczyk był większy zwiększ podawanie paliwa Korektę podawania zmień na +10 Zmniejsz kaloryczność paliwa co najmniej o 3 punkty. Nie oczekuj że zmiana będzie za 2 godziny, sterownik moduluje i trochę to potrwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Minimum kocioł pracuje na minimalnej mocy np 3 KW, co za tym idzie w lecie możesz sobie grzać wodę. Maximum praca kotła na maxymalnej mocy co za tym idzie strumień paliwa podawany na Maxa po wyliczeniu przez sterownik. Fuzzy Logic inna bajka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
W takim razie masz starsza wersję oprogramowania. Jest kilka ważnych parametrów które odpowiadają za podawanie w tym sterowniku. 1 moc kotła - jeśli zwiększasz moc kotła podawanie wzrasta, zmniejszasz moc kotła podawanie meleje, na podstawie kaloryczność oraz mocy kotła sterownik oblicza dawkę paliwa i postów. 2 kaloryczność paliwa - jeśli wartość zwiększasz podawanie maleje, analogicznie jeśli zmniejszysz podawanie rośnie. 3 wydajność podajnika zwiększasz wartość podawanie maleje analogicznie w drugą stronę, zmniejszysz podawanie rośnie. Pod warunkiem że masz wykonany test podajnika. Odnośnie tej opcji, ma ona nijakie znaczenie, testowałem kilkanaście razy i praktycznie nie wpływa na podawanie, tyczy się bardziej kotłów powyżej 50KW z innymi motoreduktorami. Masz opcje jak strumień paliwa, podejrzewam że masz, zerknij proszę ile pokazuje przy pracy kotła na 100% Chodziło mi o modulacje mocy zrób zdjęcie i wrzuć. Tryb standar a fuzzy logic się różni, określ czy kocioł pracuje w trybie standard czy fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Wrzuć ustawienia modulacji, oraz nadzoru. Czy masz takie opcje kaloryczność paliwa, wydajność podajnika, korekta podawania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Jaki sterownik kolega posiada, i jakie parametry Fuzzy Logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Problem z podłączeniem sterownika pokojowego do pieca HEITZ KLASY 5 EKO 3
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na bejo911 temat w Kotły z podajnikiem
Nie masz opcji wyłączenie pomp od termostatu,sprawdź. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Jak kolega wyżej w ecomaxie u mnie na przyklad ecotouch pod G4, wiadomo podłączamy według schematu danego sterownika kotła, Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Tak myślałem że nie ma możliwości, nie opłacało by im się, atak kasują 300 zł. Tak bo się podłączał bezpośrednio po regulator Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Z chęcią zobaczę jak wygląda aktualizacja bezpośrednio po WiFi, z tego co wiem takiej opcji nigdzie nie ma. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
A nie mam tego, mogę zejść spokojnie zejść poniżej Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Tak próbowałem kodu, są tam graniczne alarmów, zmiana loga, obsługa czujnika Halla itp Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Dlaczego zmieniłeś oprogramowanie Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
W tym sterowniku nie zobaczysz, poprzednia wersja miała wgląd do Strumienia paliwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Ok to w czym problem, skoro kocioł pracował 5 dni, a teraz co nie pracuje, sprecyzuj w czym problem Być może nie masz włączone opcji ustawienia zaawansowane, Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Tak możesz spokojnie pracować na sterowniku i grzać kocioł, wrzuć zdjęcie z zakładki modulacja mocy Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
W tym sterowniku nie ma wielu opcji, gdyż to nowe oprogramowanie Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Jaki sterownik dokładnie, jaki kocioł Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
