fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. Nie test zapłonu i stabilizacja to zupełnie co innego, sama praca grzałki, to istotny element który może wpłynąć na grzanie i uszkadzanie , jak uruchomiłem kocioł po postoju miałem problem z grzałką w sumie nawet nie z grzałką, problem polegał na moim lenistwie i nie dopilniwaniu, był słaby ciąg komina i temperatura spalin mi wariowała, a na tej podstawie sterownik przelicza i rozpala kocioł lub nie, stabilizuje lub nie, czyli aktualna temperatura kotła np 30C, a na czujniku spalin będzie 25C sterownik uznaje że trzeba rozpalać, jeśli na czujniku będzie 35C wtedy stabilizuje i przechodzi w tryb praca ten warunek 5C różnicy musi być zachowany. Może być sytuacja kiedy kocioł ma osiągnięta temp zadaną np 70C a temp spalin jest 50C i wtedy mimo tego będzie rozpalać kocioł, i to jest moment kiedy uszkadza się grzałka, palenisko jest rozpalone a grzałka grzeje. Ewentualnie częste wygaszanie się paleniska grzałka chodzi non stop. Ile masz rozpaleń na sterowniku? Sprawdź czujnik spalin czy nie jest zarośnięty, wyczyść papierem ściernym, wyjmij go, podgrzej zapalniczką i zobacz czy wskazuję odpowiednie wartości podgrzania oraz czy spada. Podaj ustawienia z zakładki rozpalanie Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. Rozumiem to wada tego układu, co do rdzy nie zalewa ci czasem komina woda. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Przegląd kotła 300 zł, wszytko przeglądają, począwszy od wykonania instalacji, kończąc na kominie, jak i każdej części kotła, wyłącz ochronę kotła, na grzejniki możesz dać spokojnie 50C, jedynie na termostatach od koloryferow sobie ustaw Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. Jak na razie kocioł dobrze pracuje na tym oprogramowaniu, jeśli chodzi o powrót to czy masz wyłączoną ochronę powrotu oraz czy masz zawór 4 D, i pompę ustawioną jako przewałowa Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Dokładnie ten program, jeśli chodzi o apk to też jest dla mnie porażka, jedynie strona web daje więcej możliwości, jeśli już masz ten program wgrany napisz proszę w jakim trybie pracujesz standard czy fuzzy logic, jeśli możesz wrzuć zdjęcie, chciałbym porównać sobie ustawienia. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Przegląd kotła miałem, i stwierdziłem ze poprzedni program sterownika był za głupi i napisany, z za duża ilością danych do kontroli przez sterownik kotła ci wpływało na jego prace, obecny program już ma mniej funkcji np brak sterowania poprzez kaloryczność paliwa, moc kotła, bardziej dopracowane fuzzy logic,didsne automatyczne przełączanie paliwa, oraz ustawienia czujnika pogodowego, reasumując bardziej dopracowany sterownik Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Oprogramowanie wgrywanie poprzez serwis na miejscu Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Nowe oprogramowanie wgrane, o wiele lepsze sterowanie kotłem Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Witam Posiadam wyżej wymieniony kocioł jak kolega nie mam z nim problemu i takich objawów jak na foto, nie wypowiadam się odnośnie budowy gdyż to nie moja domena. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Ja mam parametr B ustawiony na 20 a dlatego by kocioł szybciej reagował na zmiany temperatur. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. 2 czyli 5 rano i 15 popołudniu i czy ten test zapłonu. W tych godzinach masz ustawione wylaczanie się kotła rozumiem? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. Za proste by to było sam spędziłem w kotłowni kupę miesięcy, każdy postój w nadzorze to zasmalanie kotła chcąc nie chcąc tak już jest, jaki masz sterownik dokładnie. USTAWIENIA zapalarki ustawienia serwisowe/ustawienia palnika/rozpalanie. Na tym to polega jeśli sterownik sprawdzi że temperatura paleniska jest za mała sprawdza i porównuję temp spalin, temp kotła jesli uznaje że jest zbyt mała rozpala jeśli uzna że jest wystarczająca przedmuchuje stabilizuje i zaczyna modulowac. Nie bardzo rozumiem czy twój kocioł staje w nadzór, czy poprostu się wygasza, napisałeś że pracuje według harmonogramu. Zmiana parametrów nie jest odczuwalna po 1 h wręcz przeciwnie efekty widać nawet po 24 h. MOJE USTAWIENIA ZAPALARKI Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. WITAJ Nadzoru nikt się nie boi, bo to nie sztuka by kocioł wpadł w nadzór sztuką jest by w niego nie wpadał , co za tym idzie dużo korzyści higiena kotła itp. W trybie standard jak i Fuzzy Logic można ustawić by kocioł nie odstawiał się w nadzorze zależy to od samego kotła, sterownika jak i instalacji oraz innych czynników. Nie ujmując serwisantom bo pewnie też swoje wiedzą, ale uważam, by zrozumieć sterownik pracę kotła jak i samą modulacje trzeba spędzić wiele miesięcy w kotłowni, śmiem twierdzić że nawet lat by zrozumieć istote sterowania, modulacji i zasadę działania Fuzzy Logic a ten tryb ma duży potencjał w końcu ktoś go opracował. Sprawdź sobie ustawienia zapalarki być może jej ustawienia maja wpływ na jej żywotność, osobiście miałem wymienioną raz na początku kupna kotła i była uwalona ale i tak zmieniałem jej parametry. Druga sprawa jeśli kocioł ci się rozpala powstając z nadzoru to oczywista sprawa ze za długo w nim stoi lub jak napisałeś całkiem wygasza kocioł normalne zachowanie sterownika sprawdza parametry paleniska i rozpala. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. Dlatego napisałem więcej razy użyłem zapalarki niż 3 razy w roku,przez 2 lata 518 razy. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. METAL FACH SEGPLUS PLATINIUM 17. Używam go już jakieś ponad dwa lata, troszkę więcej razy używam zapalarki niż raz w roku. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  16. Może masz troszkę inną budowę kotła, w segplus17 jest o wiele wyżej i powiem że palilem z rusztem jakieś 2 lata, lecz wyciąganie i władanie podczas czyszczenia było denerwujące i to bardzo. Odnośnie zabrudzenia trzeba pytać autora postu w jakim czasie kocioł się tak zabrudzil, z tego co wiemy na to wpływa trochę czynników choćby temp kotła bardzo mała. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  17. Ruszt nie musi być demontowany w żadnym stopniu, nie ogranicza pracy kotła jak i nie wpływa na grzanie jest bardzo wysoko umiejscowiony. Przeszkadzać może tylko podczas czyszczenia kotła, fakt używa się go jako rezerwowego do palenia drewnem. Instrukcja jest tak lakoniczna i nie ma w niej informacji na temat spiekow, przesypywania groszku itp Przerabialem już to, własna dociekliwosc i uparty charakter pozwala na wygraną walkę z tymi sterownikami przez pot i łzy. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  18. Od września 1,6 tony do tej pory Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  19. 65EST spróbuj Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  20. Wrzuć ustawienia z modulacji mocy, jaki jest strumień paliwa peletu przy pełnej pracy kotła na pełnej mocy. Jaka jest aktualnie ustawiona moc kotła. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  21. Zawsze zmieniaj od góry wtedy dasz radę, proporcjonalnie. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  22. Po pierwsze test podajnika zrobiony jeśli nie zrób, dwa temp kotła w górę 70C, retorta uszczelniona widać niedopalony groszek. Moze być tak że przesypuje groszek jak powstaje z nadzoru i goni do maxymalnej. MODULACJA MOCY ZMIEŃ Moc kotła na 15 kw 100% mocy nadmuchu na 22 50% mocy nadmuchu na 18 30% mocy nadmuchu na 15 2,9kg strumień paliwa masz przy 28 wartości procentowej nadmuchu goni jak wariat za dużo groszku podaje. Zmień to co napisałem obserwacja co najmniej 20h. Dlugo moduluje więc cierpliwości. Jak pisał kolega wcześniej wrzuć ustawienia z menu praca są tam istotne informacje na temat podawania groszku wyglada to tak jak na foto poniżej. Napisz jaką masz kaloryczność ekogroszku i temp spalin przy pełnej mocy kotła. Pozdrawiam Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  23. Rodzaj sterownika no ecomax 860, Fuzzy Logic lub standard to rodzaj pracy. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  24. Jaki masz sterownik do tego kotła podaj. W jakim trybie kocioł pracuje Fuzzy Logic, standard. Jeśli dobrze widzę temperatura kotła stanowczo za mała. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
