fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. poprostu wrzuć ustawienia z parametry regulatora/ustawienia kotła/modulacja mocy. Temp powrotu trochę niska , sprawdź czy masz włączoną ochronę powrotu jak tak to wyłącz, napisz jaką masz temp kotła i na jakim trybie kocioł pracuje standard, FuzzyLogic, itp Na swoim przykładzie wiem jak retorta nie była szczelna niedopalał groszku z jednej strony .Jakim groszkiem palisz. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. Jaki sterownik masz , czy retorta uszczelniona , jaka temp powrotu , wrzuć ustawianie modulacji .
  3. o kurde ciekawe oprogramowanie , przydało by się do ecoMAX860P2 .
  4. Retorta uszczelniona, test podajnika zrobiony , za duzo dmuchasz zjedz z nadmuchami na FL, jaką masz moc kotła ustawioną oraz temperaturę kotła, jak przesypuje groszek za dużo podaje zmniejszaj moc kotła zwiększaj kaloryczność nie duże korekty modulacja trochę trwa , jaka temp powrotu. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. Rymar drogi kolego jak w tym sezonie wygląda twoja praca kotła , interesują mnie spieki czy dalej masz ten problem?
  6. właśnie to że nie będzie odp przedmuchu uszczelnia się tylko koronę palnika , reszta otworów musi być sprawna . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. proszę. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. o dziwo nie , jak wyłączyłem wogole na Of wywalił błąd i styk STB, przegrzał kocioł, teraz widzę że szybciej powstaje przy oproznieniu CW . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. tak dla ciekawostki borykalem się problemem niskiego powrotu pomimo wysokiej temp kotła , myślałem że to zawór 4 D dławi lecz nie , reszta sprawdzonych elementów instalacji wydawała się być ok , ustawiłem w trybie pracy pompy CO i CW tryb pracy z ON na pompę przewałową i ruszyło teraz powrót oscyluje w granicach 43 -57C .http:// http://cloud.tapatalk.com/s/5bd7518428ba2/452338550_HD.mp4 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. zerknę z chęcią jak samemu to zrobić . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. też mam palnik ekoenergia i był nieszczelny ale w moim przypadku serwis uszczelniał bo mam zapalarkę na gwarancji , uszczelnienie dużo dało Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. nie ma za co , jak problem rozwiazesz daj znać co było nie tak . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. niestety więcej nie pomogę musi być coś nie tak napisz post na ogólnym kotły z podajnikiem nie tu wrzuć zdjęcia instalacji i chłopaki co montują instalacje wypowiedzą się na ten temat . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. W takim razie coś jest nie tak z instalacją musi wydać tyle ile zadane . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. jak tam kocioł. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. to wszystko zależy od układu hydraulicznego jednym słowem mówiąc od instalacji , ilości odbiorników , jakości ekogroszku itp, ja przy nie ocieplony domu i jednej części dachu nioeocieplonej spalałem przy temperaturze na dworze -10 24 kg coś koło tego je wtedy siedziałem przy kotle 24 h i ustawiłem teraz nie wiem ocieplam dom , ocieplam poddasze i zobaczę ile pójdzie . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. czekamy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. czyli rośnie jest dobrze Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. mieszać 2 temp 50C i tak więcej nie pójdzie ja mam ustawione 45 C a faktycznie temp podłogówki jest 36,7C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. jak zaczyna przesypywac groszek to zwiększ kaloryczność oraz zmniejsz moc kotła i obserwuj nic więcej i czekaj. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. Moc kotła 16kw temp podłogówki daj 50C temp CO 50C nic więcej teraz czekać niech moduluje , proponował bym byś zrobił zdjęcia instalacji bardziej doświadczeni koledzy ocenią fachowo bez tego nie ruszymy do przodu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. grzejniki masz na full otwarte bez termostatów tym lepiej będzie można sprawdzić co dzieje , wejdź w informacje i podaj teraz temp powrotu, strumień paliwa ile kg/h i jaka temp kotła , zawór 4 drożny masz ręczny jeśli tak ustaw na 3 lub 4 , jeśli sterowany siłownikiem temp na Co daj 60C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. ecoster nie będziesz miał bo nie masz panelu pokojowego Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. tak mówimy o nr 1 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  25. ty mówisz o ustawieniach serwisowych mieszacza czyli tych co na foto a te co ja podałem znajdują się w ustawieniach parametry regulatora . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
