DamianusD
Treść opublikowana przez DamianusD
  1. Witam, Mam pytanie, czy ma ktoś sterownik cobra pid 2 ale w układzie z podajnikiem tłokowym? Chodzi mi o jego ustawienia pod tego typu podajnik.
  2. DamianusD odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    tak jest,masz rację, nadciśnienie.Pomyliłem się.
  3. DamianusD odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    zgadza się,jest napowietrzany .Ale w taki sposób że robi się tam podciśnienie . I te gazy które tam się zbierają to właśnie napowietrzanie przesuwa w stronę paleniska. Natomiast jeśli zbiornik nie byłby doszczelniony wówczas dochodzi do wydostawania się gazów na zewnątrz no i do wybuchów .
  4. DamianusD odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    trafia poprzez ślimak{czyli szczelinami które są pomiędzy grudkami węgla} do paleniska.
  5. DamianusD odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam,tu chodzi o napowietrzenie zbiornika (anie odpowietrzenie). Wystarczy tylko z dmuchawy poprowadzić rurkę do zbiornika na ekogroszek. Pracując, dmuchawa delikatnie będzie wtłaczać odrobinę świeżego powietrza. Ja tak zrobiłem, skończyły się problemy ze zbieraniem gazów wewnątrz no i przede wszystkim zbiornik jak i opał jest dosuszony.
  6. Chodzi mi o to ćzy do tego skraplacza w jednostce wewnętrznej podłączyć zasilanie gorącą wodą z centralnego ogrzewania do tej grubszej rurki a powrót zrobić z cienkiej, czy na odwrót? Obieg grzewczy będzie i tak wymuszony przez pompę CO, więc moim zdaniem nie ma różnicy czy gorąca woda będzie od dołu wpływała czy od góry, co Ty na to?
  7. Andrzej_M_ ooo, teraz dziękuję Ci za odpowiedz i podpowiedz :-)... teraz mi pomogłeś. Tak,już trochę znalazłem info na ten temat. Masz rację ,dolutuje sobie końcówki takie do łączenia rur miedzianych, oczywiście z gwintem na 1/2 cala. A i wiesz co, doczytałem trochę i tą jednostkę wewnętrzną którą zakupiłem można ją uruchomić w sensie że będzie działała regulacja siły nadmuchu i regulacja kierunku nawiewu z pilota. Ale tylko jak się wybierze program wentylacji na pilocie. Wówczas nie potrzebuje żadnych sygnałów z jednostki zewnętrznej do zasterowania obrotami wentylatora i kierunku nadmuchu. A i jeszcze podpowiedz mi czy jest obojętne to do której rurki podłącze zasilanie z CO i powrót? Wiem że lepiej zasilanie podłączyć do rurki która zaczyna górny obieg w nagrzewnicy, lepiej jest to będzie sobie krążyć (wówczas będzie to tak jak w zwykłych grzejnikach CO) , czy w przypadku nagrzewnicy z jednostki wewnętrznej klimatyzacji nie ma to różnicy ?
  8. Andrzej_M_,czytaj dokładnie. Mi nie chodzi o przeróbkę klimy. Chcę zrobić tylko i wyłącznie nagrzewnicę z jednostki wewnętrznej. Kolego, nic mi nie pomogłeś, widzę ze sam nie masz pojęcia o temacie a zaciekle chcesz prowadzić konwersacje. Ps. to czytałem, ale to jest zupełnie inny temat!
  9. Andrzej_M_ znalazłem filmik , jak się nie da jak się da...obejrzyj sobie... Widzisz o co mi chodzi?
  10. split mi nie odpowiada bo nie mam go. Kupiłem okazjonalnie samą jednostkę wewnętrzną i dlatego chce to wpiąć w obieg Co.
  11. Andrzej_M_ możesz mi podać tytuł tematu? coś nie mogę znaleźć .
  12. Witam ponownie forumowiczów. A mianowicie mam takie pytanie, czy ktoś z was próbował a może wykonał ogrzewanie pomieszczenia poprzez jednostkę wewnętrzną z klimatyzacji? Tzn. zrobił ktoś nagrzewnice wodną, czy próbował ktoś podpiąć to pod instalację centralnego ogrzewania? wiem że istnieje taka możliwość. Fajna sprawa, jest pilot,można zdalnie sterować. ustawiać temperaturę,moc nadmuchu, kierunek nadmuchu. Jeśli jest ktoś kto może mi pomóc to pierwsze pytanie mam jak przerobić te małe śrubunki w klimatyzacji, aby je podpiąć pod gwint 1/2 cala... A następne to czy jest jakaś możliwość żeby podać informację do jednostki wewnętrznej(jakimś czujnikiem, bądź może prostym urządzeniem elektronicznym) że jednostka zewnętrzna pracuje {oszukać} . Chodzi o to że tak jak się wstępnie dowiadywałem to urządzenie wewnętrzne po 2,3 minutach od uruchomienia jeśli nie będzie "widzieć " jednostki zewnętrznej , wejdzie w tryb awarii. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
  13. CIHYMUR ,dzięki że sprawdziłeś i dziękuje za informacje. A no właśnie, zgadza się że mam aluminiowe no i pewnie tp też przez to. Pompę już zakupiłem, ale niestety innej firmy, jak chcesz to możesz sobie tu podejrzeć jaką https://allegro.pl/pompa-obiegowa-leszno-lfp-epco-2w1-25-40-70-i6826452458.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1262523&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAiA8rnfBRB3EiwAhrhBGqLlkHpgiJHFdUB0cWyDo_mJ1qwx2yLlVCjYYVujqG5w8d-BpQZmThoCmoMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Tej firmy , tzn. taką samą ma mój znajomy i jest okej. Po za tym jest tania. Po niedzieli będę je zamieniał je i zobacze efekty. Ale myślę że to napewno tego wina jest. Wiesz, ja teraz trochę przeróbek miałem w kotłowni... między innymi tęż mam nowy kocioł. Miałem na początku trochę problemów z okiełznaniem go ;-) ale dzięki ludziom na tym forum , sporo ciekawych informacji i spostrzeżeń dostałem. Tak że już jest okej .
  14. Okej,jasne CIHYMUR. mam tak właśnie zrobione. Tylko że mam zwykłą pompę co i teraz jak np. wszystkie grzejniki odetną termostaty pokojowe a jeden zostanie jeszcze nie domknięty wówczas słychać mocny szum w grzejniku. Niwelując to, muszę zmienić pompę na elektroniczną. Ona w takiej sytuacji zmniejszy swe obroty na minimum i ucichnie uciążliwy szum. Zgadza się,czy tak nie będzie?
  15. CIHYMUR,okej te ustawienia wie m jak zrobić. Chodzi mi o to czy da się ustawić żeby po osiągnięciu zadanej temperatury w danym pomieszczeniu siłownik zaworu 4d zmniejszył temperaturę np o 10 stopni. Czyli jak np teraz mam ustawione 36 stopni na grzejnik, to po osiągnięciu zadanej temp. w pomieszczeniu np 23 stopni. Siłownik zmienił wyjście wody na grzejniki z tych 36 stopni na 26. Czy jest taka możliwośc ustawienia w cobra 2?
  16. Witam,mam pytanie a mianowicie czy w sterowniku cobra pid2 tez da się za pomocą termostatu pokojowego ustawic zawór 4d , w taki sposób że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu nie zatrzyma pompy co,tylko zmniejszy temperaturę na wyjsciu zaworu o 10 stopni. Czytam instrukcję obsługi i tam jest tylko napisane że jesli termostat pokojowy rozłączy pompę co to wówczas siłownik przestaje pracować. A nic nie jest wspomniane o tym że zamyka się całkiem ,czyli pompa pobierała by wode z powrotu kotła,czy też np. przymyka się częściowo. Chodzi mi o to aby pompa co pracowała cały czas. Żeby tylko za pomocą zaworu 4d zmieniać temperaturę zasilania grzejników.
  17. Witam,mam pytanie a mianowicie czy w sterowniku cobra pid2 tez da się w taki sposób ustawic zawór 4d , że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu nie zatrzyma pompy co,tylko zmniejszy temperaturę na wyjsciu zaworu o 10 stopni. Tak jak u Ciebie? czytam instrukcję obsługi i tam jest tylko napisane że jesli termostat pokojowy rozłączy pompę co to wówczas siłownik przestaje pracować. A nic nie jest wspomniane o tym że zamyka się całkiem ,czyli pompa pobierała by wode z powrotu kotła,czy też np. przymyka się częściowo,
  18. Witam, Powiem szczerze że trochę zdziwiła mnie ilość spalanego peletu w tym kotle. Tzn. ja nie mam kotła na pelet. Mam kocioł z podajnikiem. na ekogroszek Z czystej ciekawości czytam ten wpis. przy 3 kg na godzine to bardzo drogo wychodzi praca tego kotła. Czemu nie poszedłeś w pompę ciepła powietrze woda? Ja właśnie się zastanawiam na tym i w przyszłym roku będę instalował pompę. Mam kolegę który już założył masę tych pomp. I teraz w domkach 160m2 zakłada pompy o mocy 6kw. Pracują już dłuższy czas i świetnie dają sobie radę. Myślę że dużo taniej wyjdzie ogrzewanie pompą ciepła niż peletem. Biorąc pod uwagę cenę peletu. Powiem
  19. Witam arti61 myslę że bardzo długo będzie mi służył. Blacha kwasowa, aby nie była przegrzana (czyli muszą być wszędzie płaszcze wodne) będzie i będzie. Tak,podajnik na kółkach. łatwiej go zdemontować i zamontować. "odjeżdża sam ;-)" Tak jest ,ekogroszku Bogdanka nie produkuje.
  20. A dziękuje JaroXylen. Tak, nie chcę już powracać do kolejnej budowy kotła dlatego wykonałem go z blachy kwasoodpornej. Blacha ma grubość 4mm, w zupełności wystarczy. podajnik jak wspomniałem jest nie co grubszy niż orginalne. Ponieważ te na ekogroszek mają średnice 80mm. Mój ma 120 ze względu na grubość węgla(czyli zwykłego groszku). Tak, palę groszkiem z Bogdanki..., ale musiałem dodać około 40% miału z kopalni "Wujek" i teraz jest okej, kocioł nie dymi i nie smoli ;-) Cały kocioł wraz z płomieniówkami ma przekrój około 6,5m2(powierzchni grzewczej). Jest spory bo docelowo będę ogrzewał około 600m2. Ps. palenisko klepsydrowe( jak nazwa mówi ,jest w kształcie klepsydry). Jest to super rozwiązanie,palnik jest częścią integralną kotła,nie da się go zdemontować i wymienić. Wkoło jest odrazu płaszcz z wodą, przez co kocioł ma dużo większą sprawność i nie występuje rosa wewnątrz (nie poci się). Dlatego może pracować na niskich temperaturach. ś\Ślimak podaję węgiel bezpośrednio po lini prostej na ruszt. Czyli praktycznie nie ma żadnych oporów a więc znika problem zrywanych zawleczek ;-) pozdrawiam
  21. A tak wygląda już ocieplony i zamontowany ;-) no i oczywiście uruchomiony .
  22. Witam ponownie. No u Ciebie Yaroxylen super się pali. U mnie to wygląda zupełnie inaczej. Jak wspomniałem ja mam palenisko klepsydrowe, czyli u mnie od razu jest ściana z wodą, szybciej mój żar się wystudza. To po części i przez to ten mój dym czarny. Tak,już na próbę zmieszałem ten mój węgiel z bogdanki z miałem.puki co jest okej. W sobotę spróbuję jeszcze dodać to wapno. O to że wapno jest żrące to akurat się nie martwie. Bo jak na początku wspomniałem kocioł jest mojej własnej konstrukcji i cały jest wykonany z blachy kwasoodpornej. Tak że na pewno nic mu się nie stanie. Zasobnik mam tylko ze zwykłej stali(zbrakło kasiorki na kwas,owkę) ale na przyszły rok zrobię go też z kwasówki. Moj kocioł jest moim własnym projektem, więc miałem trochę obaw.No ale na szczęscie wszystko działa jak powinno :-) . wrzucam paręzdjęć z budowy .
  23. okej,dziękuję za podpowiedz. Dziś zmieszałem z tańszym,w sensie mniej kalorycznym ekogroszkiem. Myślę że to powinno pomóc, jeśli nie, jutro będę wracał z pracy i kupię wapno. Tylko mam jescze jedno pytanko. A mianowicie ile tego wapna dodać tak na 20 kg groszku?
  24. Rozumiem. Tak, u nas jest tanszy ten pelet ze słonecznika. I nawet z tego co się orientuje to mój znajomy sprowadza ten pelet słonecznikowy z ukrainy. Muszę popytać. W niedalekim sąsiedztwie produkują też ale to drzewny. Na początek kupię trochę miału gorszej jakości i zmieszam z tą bogdanką. Myślę że powinno być okej. Tak jak wspomniałem , na ekogroszku z castoramy mój kociołek pracował super,zero dymu,zero sadzy. W załączniku przesyłam filmik. Widać na nim ten czarny dym. VID_20180930_122729.mp4
  25. A witam Dziękuję za podpowiedz, tak właśnie myślałem żeby zrobić. Poszukam najsłabszego miału i zmieszam je. Tak jest, masz rację że na dużym nadmuchu i kiedy kocioł jest zimny to spala się ładnie,zero dymu. Natomiast gdy przechodzi w podtrzymanie , wtedy zaczyna kopcić i osadza się spore ilości sadzy. Przez to że dostaje mało powietrza. Jutro jadę na poszukiwania,myslę że po zmieszaniu będzie okej. Po testach dam znać co i jak. Pozdrawiam
