Treść opublikowana przez DamianusD
palenisko rynnowe(klepsydrowe), sterownik kobra pid 2
Witam forumowiczów... Mam pytanie,a mianowicie mam kocioł z podajnikiem ślimakowym, palenisko klepsydrowe (rynnowe). Sterownik kobra pid 2. problem tkwi w opale, węgiel z bogdanki,wysokokaloryczny, dobrze się pali ale mocno dymi i osadza się sadza w kotle. Próbowałem kombinacji z dmuchawą, z czasami podawania itd, nie dało to żadnych rezultatów. Kupiłem węgiel w tesco,workowany ,problem znikł,na tym węglu z tesco wszystko jest okej... WIem że bedziecie mi odpowiadać żebym zmienił opał ale tamtego sporo mi zostało i chciałbym go wypalić. Może ktoś z was miał z czymś takim do czynienia i potrafi mi coś doradzić... Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Kanał Wentylacyjny A Czerpnia Świeżego Powietrza
witam Myślę że na pewno będzie się skraplać po zewnętrznej stronie tej rury. Będzie ta sama sytuacja co w kotłach kondensacyjnych.Faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie wstawić na strychu rekuperator i część kanałów wykorzystać do wywiewania zużytego powietrza a część do nadmuchiwania świeżego. Powietrze świeże będzie już wstępnie podgrzane przez rekuperator więc nie mam mowy tu o wytrącaniu się rosy. Strych mam mały,tylko w szczycie dachu.Aczkolwiek rekuperator powinien się zmieścić :-)
- Kanał Wentylacyjny A Czerpnia Świeżego Powietrza
Nie,w lecie nie będę używał, w lecie okna sobie pootwieram ;-) Myślę że ten dolot do rekuperatora ze świeżym powietrzem trzeba będzie ocieplić.Ewentualnie kupić taką rurę spiro z wełną. A do kanału wentylacyjnego będzie wpadać powietrze około 10/15 stopni na plusie,czyli nie powinno skraplać się.
Witam,dzięki za podpowiedz.Tak zrobię że cześć kanałów wykorzystam jako nawiewy a część jako wyciągowe. Tylko teraz na sówa się pytanie czy w tych nawiewnych ze świeżym powietrzem nie będzie sięskraplaćwoda? Wiem że rekuperator troche podgrzeje to świeże powietrze,ale czy różnica temperatur obudowy kanału wentylacyjnego(w tym wypadku komina murowanego) a powietrza napływającego , nie będzie za duża ? i czynie będzie się skraplała woda i przez to komin nie będzie mokry?
Pomoc W Doborze Elementów Instalacji
Witam Kolego ja tak mam zrobione i od 4 lat śmiga to bez problemu.W senise mam w ziemi puszczone rury pex ale 25 z multyramy. To jest włoska rura. Znajomy zaprzyjaźniony hydraulik był na szkoleniu we włoszech i mówi że tam ta rura pracowała w 120 stopniach tydzień czasu i nic z nią się nie stało.To był olej ,nie woda. Mi też każdy odradzał takie rozwiązanie,ale ja jestem uparty i tak to wykonałem :-). Mało tego,ja puściłem w ten sposób 4 rurki,2x 25,1x20 i 1x16 .I to wszystko w rurę 200 kanalizacyjną.Ociepliłem to tymi siwymi piankami,tylko takimi z 20mm ścianką.Zakopane to jest na 180 cm,tak mi się kończył fundament.A nie chciałem kuć w nim więc przekopałem sie pod nim.20 i 16 do bojlera obieg z ciepłą wodą. Odległość od budynków to 15m. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania. W twoim przypadku też będzie działało,tylko proponowałbym wstawić koło kociołka zawór czterodrożny.Zabezpieczy instalację przed gotującą wodą . Za gotowy taki zestaw orginalnych rur,w sklepie chcieli ponad 300zł za metr bieżący. Ja zmieściłem się w 80 zł.Pozdrawiam .
berthold61 Zgadza się,też myślałem o tym.Ale gdyby dodał tam jeszcze wentylator,on wymusi obieg. No właśnie,nic nie mogłem znaleźć na ten temat,dlatego pytam na forum. Szkoda pracy i pieniędzy marnować gdyby miało to nie zadziałać.A z kolei nie mam żadnej czerpni świeżego powietrza i wszystko jest już wykończone.Szkoda znowu robić "syf w domu".Działałałoby to na zasadzie wyrzutu spalin z pieca kondensacyjnego.
Witam Mam takie pytanie.W nowo wybudowanym domu są doprowadzone kanały wentylacyjne do każdego pomieszczenia. Czyli są kominy murowane z bloczków wentyalacyjnych,kanały mają przekrój 12cm x 16cm.Wentylacja zwykła,grawitacyjna.Co sądzicie o wstawieniu wewnątrz tych kanałów rur o średnicy 75mm.Przez całą wysokość tych kominów.Rury te będą czerpać świeże powietrze z zewnątrz.Umieszczone pośrodku tych kanłów wentylacyjnych. Czyli to zużyte powietrze, ciągiem grawitacjnym,będzie ogrzewać świeże powietrze doprowadzane tymi rurami. Oczywiście zrobię syfon i odprowadzenie skroplin na dole tych rur.Można też wstawićdodatkowy wentylator ,który będzie wspomagał odprowadzenie zużytego powietrza. Co sądzicie o takim pomyśle?
Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Wszystko się zgadza, tylko że powietrzna pompa przy minusowych temperaturach ma bardzo słabą wydajność. A powiedz mi jeszcze odnośnie pv . Jaki wychodzi koszt budowy 1kw? I jakie panele kupić ?Oczywiście żeby cena była nie wygórowana no i żeby pracowały a nie się psuły . Wiem że cena i jakość nie idą ze sobą w parze ,ale z tego co widzę to orientujesz się w temacie i może podpowiesz coś ciekawego? z góry dziękuję.
No ale to w jaki sposób? tak wylewać to ja wodę "ze szlaufa"? Czy wstawić jakiś odpowietrznik i pod ciśnieniem wypychać to powietrze? Myślałem już nawet o tym ,żeby te rury zalać solanką w sensie przed rozłożeniem. Rozciągnąć spiralę delikatnie w pionie,żeby był nie wielki spadek,zalać solanką, zakończyć zaworami obie strony. Wtedy łatwo będzie to połączyć bez wycieku solanki no i co najważniejsze nie dostanie się tam powietrze. Co wy na to? Trochę pracy , ale uważam że taki sposób powinien być najodpowiedniejszy.
No niby też masz rację,natomiast pare tych kw na dach to też jest spora inwestycja. Po zatym z tego co się orientowałem to ta fotowoltaika zimową porą pracuje tylko w 30% . Zimową porą potrzebujesz sporo energi elektrycznej a tu zoonk. Czyli musisz mieć o wiele więcej zapasu mocy takiej elektrowni. Osobiście jednak uważam że w moim przypadku , gdzie mam sporą działkę i sprzęt do wykonania wymiennika solankowego , będę go robił. W przyszłości tez myślę o produkcji prądu poprzez panele. Wtedy na pewno w znacznym stopniu zredukuje się koszty ogrzewania no i oczywiście pracę jaką musimy wykonać przy obsłudze kotła węglowego.
Dziękuję za podpowiedź. Dam sobie spokój z tym wymiennikiem powietrznym. Masz rację,nie pomyślałem o tym że przez taki przepływ powietrza momentalnie wychłodzę grunt. Wrócę jednak do rur i do tej solanki. I do tego mam też pytanie...,a mianowicie w jaki dobry,sprawdzony sposób odpowietrzyć taki układ? I jeszcze jedno,czy do tego można wykorzystać zwykłe rury pe (te niebieskie ,ziemne do wody). Z tego co się orientowałem to wiele osób,hydraulików poleca je. No i co najważniejsze są stosunkowo tanie.co Ty na to?
Na pewno najlepszym rozwiązaniem byłby poziomy ,gruntowy wymiennik ciepła. Tylko że z tego co wiem jest on bardzo ciężki do odpowietrzenia.Wie ktoś,albo ma jakieś sposoby na odpowietrzenie takich spiral? Nie wielu fachowców podejmuję się do robienia takich wymienników. Zdecydowanie wolą odwierty pionowe. zZnimi nie ma problemów jeśli chodzi o odpowietrzenie. Natomiast cena wykonania jest strasznie wysoka. Pozatym mam koparkę i dużą działkę ,więc bez problemu zrobie to sam. Zaszczędzę sporo pieniędzy na robociźnie . Potrzebuję tylko rady jak to zrobic żeby później nie było z tym kłopotów.
Z tego co się orientowałem to wymiennik poziomy z solanką jest bardzo ciężko odpowietrzyć.Dlatego zastanawiam się nad położeniem pcvki i tym powietrzem zasilac pompę powietrze woda.Tylko że właśnie dużo powietrza trzeba. Czyli ta pcv na zasileniu pompy musi mieć przekrój ok. 500mm żeby taka ilość powietrza przetłoczyć.No i oczywiście później powoli to stopniować do pcv 160 .Z rury 160 zrobic kilka wymienników i stopniowo łączyć to ze sobą.co Ty na to?
witam ponownie. Tak ,wiem,czytałem o tych specjalnych rurach,np z jonami srebra itd.. Masz rację co do grzyba i pleśnie w zwykłych pcv. Ale ja tego powietrza nie bedę stosował do tłoczenia jako powietrze wentylujące mieszkanie,on będzie tylko zasilać pompę ciepła.Pompa będzie zamieniać to powietrze w enrgie cieplną do ogrzania mieszkania.Będzie podgrzewać wodę w co. Więc myślę ze grzyby i pleśnie nie będą tu miały wielkiego znaczenia. Z tego co się orientowałem to wymiennik poziomy z solanką jest bardzo ciężko odpowietrzyć.Dlatego zastanawiam się nad położeniem pcvki i tym powietrzem zasilac pompę powietrze woda.Tylko że właśnie dużo powietrza trzeba. Czyli ta pcv na zasileniu pompy musi mieć przekrój ok. 500mm żeby taka ilość powietrza przetłoczyć.No i oczywiście później powoli to stopniować do pcv 160 .Z rury 160 zrobic kilka wymienników i stopniowo łączyć to ze sobą.co Ty na to?
witam. Jestem nowym uczestnikiem forum. Mam takie pytanie. Chodzi mi o pompę ciepł powietrze woda. A mianowicie o gruntowy wymiennik powietrza do zasilenia takiej pompy,co o tym sądzicie? W sensie zbudowania wymiennika z rur pcv(kanalizacyjnych) w ziemi na głębokości 170 cm. Następnie podłączyć do do pompy cieþła.Oczywiście powietrze odpadowe ,to schłodzone podpiąć na drugi koniec tej pętli, bądź wyrzucić je na zewnątrz.
