Alfiorz domyślam się że teraz szybko osiąga temperaturę , bo tak ma być , teraz jest ciepło to tym bardziej , sterownik masz jaki masz wiem ze nadzór tylko 10 minut ale musisz jakoś sobie radzić chcesz mniej odpaleń to zwiększ histerezę kotła na 15 ,20 st nie h1 ani h2 tak żeby kocioł wygaszał się przy 75 st a odpalał przy 55st , ja jednak przy twojej instalacji polecał bym palenie o wybranych godzinach zwłaszcza jak jast ciepło w tedy są największe oszczędności .
Moim zdaniem tryb nadzór ma za zadanie utrzymywać żar w palenisku , a nie utrzymywać zadaną temperaturę kotła . Ja osobiście zeszłą zimę przepaliłem całą z nadzorem ,z tym że w trybie standard , nadzór 2 kw strumień paliwa 0.3 kg na godzinę to oznacza ,że po trzech godzinach takiego pykania stracimy dopiero nie cały kilogram pelletu , uważam że nie jest to duża strata za podtrzymanie żaru .pelenie miało się tak ; palnik pracował z mocą maksymalną tuż przed temperatura zadaną zwalniał wskakiwał w nadzór z rozpędu o kilka stopni przelatywał poza zadaną , nadzorze pykał między 15 a 20 minut , po spadku temperatury w trybie praca rozpędzał się do mocy maksymalnej szybko dochodził do zadanej [ około 15 minut] i znów nadzór i tak w koło . Palnik 20 kw.
Właśnie panowie ecoLambda ? pytanie czy ktoś z was stwierdził jakieś namacalne korzyści ,zmiany w czystości spalania ,czy lepszy jest płomień w % na wyświetlaczu ,wygląd fizyczny płomienia , czy ecoLambda całkowicie rozwiązuje problem w doborze nadmuchu na poszczególnych mocach ,czy przy zmianie jakości pelletu sama dostosuje się do nowego paliwa ?za wszystkie spostrzeżenia z góry dziękuje .
U mnie waga z testu to 1600 g i znacząco się nie zmienia , widocznie trafiłeś na twardy pellet a taki potrzebuje więcej czasu tak jak tedi napisał żeby się rozpalić i wypalić ,też miałem taką sytuacje że procent spadał do 0 mimo że płomień był , poradziłem sobie z tym wydłużając czas cyklu praca do 30 s oraz rotacyjny obrót komory na 70 s ,czasem trzeba wydłużyć czas rozpalania ,ale wszystko to musisz dobrać doświadczalnie .
Tak ja i kolega misiek palimy tym samym , jest to pellet drzewny 8 mm o zawartości popiołu 2% jest to najtańszy pellet w mojej okolicy ,mimo tego całkiem dobrze się wypala , zgorzelin nie ma ,palnik całkiem dobrze sobie z nim daje radę ,płomień fizycznie wygląda dobrze,procentowo balansuje między 50 a 90 % , wynika to pewnie z tej dużej zawartości popiołu , palę nim już trzy lata i uważam że jest on bardzo powtarzalny ,mimo nowej partii nie muszę zmieniać ustawień ,co najwyżej drobna korekta ,właśnie ta powtarzalność pelletu to bardzo ważna cecha ,tak na marginesie kupiłem 200kg pelletu certyfikowanego drogiego jak cholera w zimie będe go testował dla porównania .
