Kordjano
  1. Trzeba będzie pomyśleć nad jakimś porządnym wyciorem ,są takie szczotki druciane okrągłe na gwint m 14 dokręcić kawałek pręta ,założyć do wiertarki i rura. wtedy nie straszny już będzie nagar .
  2. Kolego papen a na jakiej mocy ten płomień nagrany ?
  3. To że kolega ma kiepski wymiennik to wiemy ,i że spala 50 kg przy tych mrozach to mnie nie dziwi , tylko niech nie pisze że że nie da się osiągnąć płomienia co najmniej 30 40 cm .
  4. Alfiorz to w końcu palisz w standardzie czy w fl bo 30% 100% to raczej modulacja fl ? mam pytanie jakie masz histerezy h1 ih2 , nie chce mi się wierzyć że przy mocy 26 kw nie można osiągnąć przyzwoitego plomienia .
  5. Ty kolego raczej nie sugeruj się naszymi nadmuchami , masz zupełnie inny sterownik u nas na 6% to nie wiem czy dmuchawa by się kręciła .
  6. Ja paliłem w trybie ruszt przez tydzień po parę godzin , palnik mam pod rusztem więc nie ma problemu , paliłem drewnem u mnie trzeba bardzo uważać ,dokładać niewielką ilość drewna tak jak w kominku, bo temperatura rośnie jak szalona ,mimo że nadmuch się wyłączy to powietrze i tak przeciąga przez dmuchawę bo niema tam żadnej klapki . Palnika nie da się odłączyć , jedynie przejść w tryb ruszt i niech sobie dmucha na półce , ustawić na sterowniku niższą temperaturę zadaną a na kotle utrzymywać wyższa ,to sterownik przejdzie w nadzór i palnik przestanie dmuchać .
  7. Na przykład zapalarkę gratis !
  8. Ten pellet wcale ni musi być taki dobry , ważne żeby nie był przesadnie drogi , modulacja to jedno ,ale komfort użytkowania to bajka , jeśli ktoś palił wcześniej kotłem tradycyjnym , codzienne usuwanie popiołu ,codzienne rozpalanie ,to wie o czym mówię , do komfortu człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko , na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie powrotu do przeszłości .
  9. Zapalarkę dobrze jest mieć pod ręką ( jeść nie woła ) a w razie złego da się wymienić zanim kocioł ostygnie , u mnie już leży na półce od miesiąca . Kolego papen był już ten serwisant ?
  10. Dokładnie . Kolega dragster dobrze mówi .
  11. Kolego maronka ,a co ty się tak boisz tego czyszczenia ? wszystko można poustawiać jak komu pasuje, chcesz mieć 40st na piecu to będzie, chcesz żeby palnik chodził na okrągło to będzie chodził , będziesz chciał żeby kocioł grzał w określonych przez ciebie godzinach to tez da rade , ja mam dwa palniki w różnych piecach ,jeden chodzi dwa sezony drugi pracuje już pełny rok i jak na razie bez usterki .
  12. Mnie tam nie przeszkadza rozmowa o wszystkim , oczywiście związana z paleniem w piecu .Przecież nie palimy tym palnikiem w powietrzu ,tylko jest kocioł ,instalacja ,komin ,pellet ,każdy ma co innego i robi się ciekawie .
  13. Parę lat temu paliłem w szklarni groszkiem ,miałem kontrola nad temperaturą działała na zasadzie ustawienia temperatury kotła i odcięcia poszczególnych sekcji ręcznie zaworem . Postanowiłem że założę termostat który współpracował z regulatorem kotła , po osiągnięciu temperatury w szklarni wyłączał pompę co a kocioł nadzorował żar , po paru godzinach takiej pracy zauważyłem wodę wyciekającą z popielnika w pierwszej chwili pomyślałem że szlag trafił wymiennik , temperatura na kotle wysoka 70st a łapiąc za powrót zimna od razu połapałem się co się stało brak przepływu spowodował że połowa kotła zimna a połowa gorąca, odłączyłem termostata i po niedługim czasie wszystko wyschło. Panowie po dwóch może trzech godzinach tyle kondensatu potrafiło się skroplić , jak chcecie to wam napiszę jak u sąsiada komin zarósł .
  14. No i szeroka gama paliw , pellet agropellet. pestka wiśni. zrębka opałowa ,owies.nawet groszek łyknie ,jeszcze gaz drzewny jakby dało sie odzyskać z tego zasobnika .
  15. W jednej ręce garnuszek w drugiej browar i tak do rana .
  16. Tak zmniejszyłem do 20% ,generalnie można zmniejszyć ,ale z wyczuciem żeby silniczek nie zaczoą buczeć , ale też od pelletu zależy mój się długo żarzy ,no i wiadomo wielkości palnika
  17. Ja wybrałem nadzór też mam 2 kw z tym że podawanie to 0.3 kg lecę w standardzie z histerezą kotła 15 st palnik pracuje z mocą maksymalną albo nadzór, u mnie rozpaleń kotła by było co najmniej 14 na dobę, taka liczba nie bardzo mi pasuje jak się zrobi ciepło to zaczne wygaszanie kotła ale na kilka godzin , dwa razy na dobę wtedy mam największe oszczędności , bufor na pewno by pomógł , ale nie będę w to już więcej inwestował przy najmniej nie w tym domu , już widzę że średnie spalanie tej zimy wyjdzie około 20 kg na dobę przy dwustu metrowym domu i cenie jaką płace za pellet to nie widzę sensu więcej kombinować ,teraz tylko żeby ten palnik swoje wytrzymał .
  18. Kolego papen u mnie ten sztoker jest ciepły nie gorący cykl pracy 20 wydłużenie podajnika drugiego 8 s palnik pracuje teraz na okrągło ,czyli przy tych nastawach nie powinien się przegrzewać w jakimś stopniu jest on chłodzony przez zasysane powietrze do wentylatora ,obstawiam że reduktorek rzęzi ,ciekaw jestem co serwisant stwierdzi ,masz jeszcze gwarancje ?
  19. Panowie u mnie rekord tej zimy -- 22st
  20. papen tu kolega miał problem z grzechotaniem .
  21. A sprawdzałeś czy silniczek gorący ? dużo pelletu już przepchał ?
  22. To może coś o spalaniu jak tam u was wte mrozy ? u mnie na dobę z20 kg do 35 nawet 40 kg podskoczyło i niema zmiłuj
  23. Odniosę się jeszcze do problemu kolegi Dareks 90 , mianowicie samo przeniesienie pompy co z powrotu do zasilania tuż za zawór 4d może nie dać zadowalającego efektu ponieważ ochrona powrotu działa wówczas grawitacyjnie ,może to działać ospale ,pompa wysysa wodę z zaworu 4d nie dając możliwości szybkiego i wystarczającego przepływu gorącej wody przez krótki obieg kotłowy zalecał bym założenie pomocniczej pompki wspomagającej ten krótki obieg kotłowy wtedy ochrona powrotu będzie działać znacznie sprawniej .
