Zapewniam cię kolego że nie mam zadnej sadzy w kotle tylko szary pył utrata paliwa 0,3 kg to za 10 godzin tylko 3 kg i nie uważam żeby w ciągu 40 minut braku ochrony powrotu.. bo po tym czasie kocioł jest już wygrzany działo się coś złego kocioł nie zdąży się nawet zapocić poza tym palimy peletem a nie węglem brak siarki , złe jest palenie ciągłe z niskimi temperaturami , a co miałem zrobić jak paliłem węglem i musiałem codziennie rozpalać ? śmieciuch miał 10 lat a ja nie doczekałem się żeby go szlag trafił , jeszcze go sprzedałem a chłop pali w nim do dziś . Co do ochrony powrotu to ja część gorącej wody kieruję prosto w powrót i działa to od razu a u ciebie sterownik nie nadąża zaworem kręcić bo nie wie co ma pierwsze ochronić .
Spokojnie kolego jeszcze trochu a dom ci każą wymienić, przepal dobę sprawdż i le ci spali czy nadal 50 70 kg następną dobę pal z hiztersą 20 st nadzór wywal zobacz jakie będą postoje ile rozpaleń następną dobę pal z dzisiejszymi nastawami z tym że wygaś kocioł ręcznie na kilka godzin dwa razy na dobę i sam zobaczysz co będzie najlepsze
Poczekaj bo znów nie rozumiem skoro dałeś nadzór 9 minut to znaczy że po upływie 9 minut kocioł sam ci się wygasi jesli w tym czasie nie spadnie ponizej zadanej temperatury jaśli nastawisz 10 minut to wygasi się dopiero po 10 minutach czyli będzie miał więcej czasu żeby spaść poniżej zadanej , a moc nadzoru sobie zmniejsz do 3kw
Dla mnie 40 czy 50 min postoje kotła to nie żadne postoje nie generowało to u mnie zadnych oszczędności rozpędzanie kotła do 78 st spadek temperatury do 50st nie pasowały mi takie wahania temperatur gorąc w kotłowni ilosć rozpaleń 13 ,14 na dobę a zużycie takie same jak w trybie ciągłym natomiast wygaszenie kotła na kilka godzin popieram kolega palacz robi to termostatem pokojowym cytuje po co palić jak jest ciepło ja czym innym i oszczędnosci są warto to stosować bo przecież temperatury w sezonie grzewczym nie są takie same , spadek temperatury w domu o jeden czy dwa st nie uważam za wychłodzenie tym bardziej jeśli następuje to w nocy lub gdy nas niema w domu u mnie po godzinie pracy kotła z powrotem jest dom dogrzany ,proponuje koledze alforz wygasić kocioł ręcznie na kilka godzin dwa razy dziennie nic na tym nie straci a dopiero wtedy zadecyduje czy kupi regulator pokojowy i ecoSTER i nowy wymiennik . Warunek jest jeden temperatura w domu musi wolno spadać a instalacja szybko się nagrzewać , bo jak chłopu firankami rusza to z tego nic .
kolego alfiorz pewien jesteś że w ustawieniach serwisowych niema regulacji trybu nadzór ,,,czas nadzoru, moc nadzoru ,czas cyklu nadzór,moc nadmuchu nadzór ?paląc w st w ten sposób chodziło mi oto aby palnik jak najszybciej dochodził do zadanej temperatury poprzez pracę z mocą maksymalną bo ponoć sprawność kotła wtedy jest największa oczywiście możesz zmniejszać tą moc ale o tyle żeby nie stracić na tej szybkości natomiast nadzór ustaw na jak najmniejsza moc u mnie jest to 2 kw strumień paliwa wtedy 0,3 kg u ciebie przy palniku 26 kw strumień paliwa może być 0.4 0.5 kg na godzinę i moc nadmuchu jak najmniejszą . W praktyce u mnie wygląda to tak że kocioł dłużej pyka w nadzorze niż pracuje z mocą maksymalną dojście do temperatury zadanej zajmuje około 10 minut a nadzór około 15 minut oczywiście zmienia się to w zależności od zapotrzebowania na energie, teraz pytanie ile u ciebie wytrzyma nadzór a ile zajmuje dojście do zadanej temperatury ? natomiast zarówno tryb st jak fl można podobnie ustawić .
Kolego Drakster to tak dla ciebie ... zastanawiało mnie że temperaturę spalin mam 55 st jak to możliwe? przecież temperatura na kotle 65 st to jak spaliny mogą się wychłodzić do 55 wsadziłem więc termometr z zegarem od zasobnika ciepłej wody i naciągnęło do 90 st okazuje się że ten orginalny czujnik ma taką blaszkę do mocowania i wchodzi do czopucha za płytko tylko 4 cm i pewno stąd to oszustwo .
Rozumiem to tak ... gorąca woda przepływa wężownicą przez zasobnik i tylko zasobnik i trafia do powrotu poprzez trójnik do powrotu tuż przy kotle , czyli w pewnym stopniu w mniejszym lub większym stopniu wychładza się w zależności od temperatury zasobnika a wystarczyło za pompą wstawić trójnik zawór kulowy drugi trójnik na powrocie tuż przy kotle i wtedy gorąca woda trafiała by bezpośrednio i bez wychłodzenia do powrotu . jeżeli chodzi o temperaturę zadaną to bardziej chodziło oto żeby kocioł był wygrzany bo kocioł wygrzany to bardziej czysty.
Z kolegą papen 76 zgadzam się w 100% przy tak małej ilości wody w kotle przy braku ochrony powrotu bo sam nie rozumiem na jakiej zasadzie przez zasobnik i grzejniki morze to działać . ochrona powrotu polega na skierowaniu części gorącej wody tuż za pompą bezpośrednio do rury powrotu gdzie się miesza z wodą letnią wystudzoną . pytanie jaką masz temperaturę powrotu jeśli nie masz czujnika to przynajmniej sprawdz ręką powinna być porównywalna z tą na wyjściu zakładając powrót może to nieco poprawić sytuacje gdyż mała ilość wody w twoim kotle będzie wolniej przepływać przez instalacje ,podnieś też temperaturę zadaną jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś bo 50 55 st to trochu mała ale na początek ustaw palnik aby chodził z mocą maksymalną skoro pośrednie nie napędzają kotła , z szamotem jeśli przysłoniłeś powierzchnie wymiany grzewczej a nie popielnik to też niedobrze.
Kolego alfiorz palisz w trybie fl to kocioł żeby wejść w nadzór musi przekroczyć o 5st temperaturę zadaną przy tych nastawach co masz moc minimalna i maksymalna fl to niemożliwe ,jeśli chcesz szybkiego dojścia do nadzoru zmień na standard moc maksymalną daj na 26 śr 14 minimalną 8 histereza h1 1st h2 1st i kotła 1st wiatrów na razie nie ruszaj wtedy palnik będzie pracował z mocą maksymalną do samego końca i z rozpędu wskoczy ci w nadzór ile czasu spędzi w nadzorze to sam zobaczysz .
Koledzy zmiana cyklu pracy nie powoduje zmiany strumienia paliwa czyli w ciągu godziny tyle samo nam wsypie przy cyklu 15 s ja i 30 s jedyna różnica to że przy 15s będzie podawało częściej a po mniej ja dałem cykl 32 nie dlatego że mi wyrzucało pellet do popielnika tylko dla tego że mi po pewnym czasie czujka gubiła płomień poniżej progu detekcji na potwierdzenie tego wczoraj zmieniłem na 15 i po około 10 minutach znów mi zasypało , peletty które dużej się dopalają to te które mają więcej popiołu mój ma 2%. Jeśli wam się dobrze pali na 15 cz 20 s nic nie kombinujcie ,
kolego robin to nie kolega alforz ma cykl pracy 32 tylko ja a ustawiłem taki cykl bo przy 20 zdarzało się ze w czasie przechodzenia z mocy minimalnej do maksymalnej w pewnym momencie zasypywało mi palnik i czujka gubiła płomień teraz jest dobrze , ale z ciekawości przestawię na 15 i zobaczę co będzie
