Kordjano
51
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kolego Drakster to tak dla ciebie ... zastanawiało mnie że temperaturę spalin mam 55 st jak to możliwe? przecież temperatura na kotle 65 st to jak spaliny mogą się wychłodzić do 55 wsadziłem więc termometr z zegarem od zasobnika ciepłej wody i naciągnęło do 90 st okazuje się że ten orginalny czujnik ma taką blaszkę do mocowania i wchodzi do czopucha za płytko tylko 4 cm i pewno stąd to oszustwo . -
Rozumiem to tak ... gorąca woda przepływa wężownicą przez zasobnik i tylko zasobnik i trafia do powrotu poprzez trójnik do powrotu tuż przy kotle , czyli w pewnym stopniu w mniejszym lub większym stopniu wychładza się w zależności od temperatury zasobnika a wystarczyło za pompą wstawić trójnik zawór kulowy drugi trójnik na powrocie tuż przy kotle i wtedy gorąca woda trafiała by bezpośrednio i bez wychłodzenia do powrotu . jeżeli chodzi o temperaturę zadaną to bardziej chodziło oto żeby kocioł był wygrzany bo kocioł wygrzany to bardziej czysty. -
To i tak zadłuża różnica u mnie to 5 do 7 st -
Z kolegą papen 76 zgadzam się w 100% przy tak małej ilości wody w kotle przy braku ochrony powrotu bo sam nie rozumiem na jakiej zasadzie przez zasobnik i grzejniki morze to działać . ochrona powrotu polega na skierowaniu części gorącej wody tuż za pompą bezpośrednio do rury powrotu gdzie się miesza z wodą letnią wystudzoną . pytanie jaką masz temperaturę powrotu jeśli nie masz czujnika to przynajmniej sprawdz ręką powinna być porównywalna z tą na wyjściu zakładając powrót może to nieco poprawić sytuacje gdyż mała ilość wody w twoim kotle będzie wolniej przepływać przez instalacje ,podnieś też temperaturę zadaną jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś bo 50 55 st to trochu mała ale na początek ustaw palnik aby chodził z mocą maksymalną skoro pośrednie nie napędzają kotła , z szamotem jeśli przysłoniłeś powierzchnie wymiany grzewczej a nie popielnik to też niedobrze. -
Kolego alfiorz palisz w trybie fl to kocioł żeby wejść w nadzór musi przekroczyć o 5st temperaturę zadaną przy tych nastawach co masz moc minimalna i maksymalna fl to niemożliwe ,jeśli chcesz szybkiego dojścia do nadzoru zmień na standard moc maksymalną daj na 26 śr 14 minimalną 8 histereza h1 1st h2 1st i kotła 1st wiatrów na razie nie ruszaj wtedy palnik będzie pracował z mocą maksymalną do samego końca i z rozpędu wskoczy ci w nadzór ile czasu spędzi w nadzorze to sam zobaczysz . -
A jaki masz rotacyjny cykl obrotu komory próbowałeś tym manipulować jeśli tak to były jakieś większe różnice może to też ma jakiś wpływ ? -
Tomek 0407 jaką masz kaloryczność bo ja zawyżyłem do 5.7 i pellet nadąza się wypalać mam sypki szary popiół czasem coś wydmucha w kształcie pelletu ale to nie jest niedopalony pellet bo jak dotkniesz to rozsypie się w pył . -
A zmniejszenie nadmuchu nie pomaga ? chyba że już i tak masz niski i niema z czego ,mi w zeszłym roku też się robiły zmniejszyłem i spieki się zmniejszyły , ale miałem z czego zmniejszyć spieki mogą się też robić z nico wilgotniejszego pelletu. -
Dobra panowie idę do kościoła pomodlę się za nasze palniki ,dam na tace to moze zmniejszy się nam spalanie . -
Zapewne nie dodam jeszcze że palnik 20 a 36 kw reaguje na to trochu inaczej wiem bo mam obydwa. -
Chodziło mu o temperaturę nie na pięciu a na piecu , ale nie rozumiem w czym problem , ile spalasz pelletu ? masz bufor więc ja się nie wypowiem nie mam doświadczenia z buforami trzeba pytać kogoś kto osiąga dobre wyniki z taką instalacją np sambor. -
U mnie temperatura na oryginalnym maksymalnie do 55 st czy przekłamuje nie wiem rękę mogę przyłożyć , a poco ci nowy wymiennik ? z tego co piszesz to twoje spalanie na ten metraż nie jest złe . -
Koledzy zmiana cyklu pracy nie powoduje zmiany strumienia paliwa czyli w ciągu godziny tyle samo nam wsypie przy cyklu 15 s ja i 30 s jedyna różnica to że przy 15s będzie podawało częściej a po mniej ja dałem cykl 32 nie dlatego że mi wyrzucało pellet do popielnika tylko dla tego że mi po pewnym czasie czujka gubiła płomień poniżej progu detekcji na potwierdzenie tego wczoraj zmieniłem na 15 i po około 10 minutach znów mi zasypało , peletty które dużej się dopalają to te które mają więcej popiołu mój ma 2%. Jeśli wam się dobrze pali na 15 cz 20 s nic nie kombinujcie , -
kolego robin to nie kolega alforz ma cykl pracy 32 tylko ja a ustawiłem taki cykl bo przy 20 zdarzało się ze w czasie przechodzenia z mocy minimalnej do maksymalnej w pewnym momencie zasypywało mi palnik i czujka gubiła płomień teraz jest dobrze , ale z ciekawości przestawię na 15 i zobaczę co będzie -
Tylko czy mała ilość wody w kotle nie powoduje szybkiego przepływu przez wymiennik w następstwie czego woda nie nadąża się grzac? -
Czyli jednak masz porządny płomień .Kaloryczność możesz zwiększyć wiatr zmniejszyć ale o tyle żeby zachować dobry płomień. co do zużycia pelletu to może ten nie jest gorszy od poprzedniego tylko zrobiło się po prostu chłodniej u mnie też zużycie wzrosło. -
Pellety są różne jedne się gwałtowniej spalają drugie wolniej sam mam pellet który potrzebuje więcej czasu żeby się dopalić więc też zawyżyłem mu kaloryczność do 5.6 kw oraz czas cyklu pracy do 32 s zatem najpierw próbuj osiągnąć optymalny płomień na mocy maksymalnej bez niedopalonego pelletu manipulując kalorycznością cyklem pracy i wiatrem jeśli się nie da to pozostało zmienić pellet . -
A wizualnie płomień przy mocy maksymalnej jaki masz duży czy mały? wolno ci dochodzi przy zbliżaniu się do temperatury zadanej czy od początku kiedy palnik pracuje z mocą maksymalną ? jeżeli dobrze zrozumiałem to wcześniej przemysłówki spalał ci 18 kg a teraz 50 70 kg ? -
kolego alfiorz musisz dobrać tak moce aby kocioł jak najszybciej dochodził do zadanej temperatury ,skoro wymiennik ma 29 kw to daj mu moc maksymalną 26 kw ,tryb standard wcale nie jest trudno ustawić jaki u ciebie strumień paliwa przy 22 kw? jaka moc maksymalna i minimalna Fl ? -
własnie w ten sposób można zaoszczędzić na opale a zarazem mamy takie obnizenie nocne więc lepiej się śpi . -
Kolego cezar oglądałem twój płomień i zauważyłem ze masz piec witkowskiego też mam witkowskiego biovert 21 kw ty masz palnik 36 a wymiennik 40 kw napisz jaki ty masz dom że taki duzy piec docieplony czy nie ? jak ci się podoba kociołek co do palnika to mam 36 w tunelu foliowym co prawda w starym kotle tłokowym ,płomień maż dziwnie mały jak na moc 36 kw u mnie moc 30 kw i jest dużo większy przy 36 zieje jak wawelski smok ,napisz też jak szybko dochodzi przy takim płomieniu do zadanej temperatury . -
Zgadza się kocioł dłuższy czas ni pracuje załącza i wyłącza go programator czasowy o ustawionych godzinach ,dom mam w starym budownictwie parter piętro i poddasze ,ale w miarę dobrze ocieplony powierzchnia do ogrzania około 200m temperatura w pokojach 22 st w łazienkach 25 w czasie siedmiogodzinnego postoju w noc spada o1.5 st .termostatu pokojowego nie mam tylko głowice termostatyczne co do ochrony powrotu to 3 ani 4 d nie mam miałem kiedyś 4 d w kopciuchu i w cale to dobrze nie działało potem ciulstwo się zapiekło i tyle więc w prosty tani i skuteczny sposób za pomocą trójników i dwóch zaworów kulowych zrobiłem ochronę i działa temperatura powrotu 7 do 10 st mniejsza niż na wyjściu ,natomiast jeśli chodzi o nadzór to wcześniej miałem 3 kw ale udało mi się zejść do 2 kw moc nadmuchu to 20% a strumień paliwa to 0.3 kg na godzinę . -
Witam kolego misiek 38 kg na dobę to trochę dużo ,ale palenie na okrągło takie daje rezultaty więc chciałbym poddać ci moja technikę palenia do przetestowania ,sam robiłem próby i tak : palenie 24 g na dobę w trybie standard z nadzorem około 28 kg , palenie w trybie standard z histerzą kotła 20 st też się nie sprawdziło zużycie pelletu tez około 28 kg ta metoda myślę że by się sprawdziła z buforem ,najlepszy rezultat osiągnąłem paląc tak ; tryb standard moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 5 kw nadzór 2 kw histerza h1 2 st h2 1st histerza kotła 1 st palnik pracuje 11 g w ciągu doby odpala się sam dwa razy na dobę pierwsze odpalenie piąta rano wygaszenie dziewiąta drugie odpalenie piętnasta wygaszenie dwudziesta druga zużycie pelletu 18 kg w cieplejsze dni nawet 15 kg na dobę, czas pracy palnika w zależności od potrzeb można podzielić na trzy odpalenia . Praca na takich ustawieniach wygląda tak że po odpaleniu palnika kocioł do zadanej temperatury 65 st dochodzi w ciągu 50 minut przechodzi w nadzór z rozpędu podnosi się o dwa trzy stopnie nadzoruje około trzynaście do piętnastu minut poczym szybko przechodzi do mocy maksymalnej pracuje około dziesięciu minut i znów nadzór czyli albo nadzór albo moc maksymalna moce pośrednie służą do płynnego a zarazem szybkiego przechodzenia z nadzoru do pracy maksymalnej i odwrotnie , Myślę że warte wypróbowania dla tych co nie mają buforów a mają nieco przewymiarowane kotły pozdrawiam. -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Kordjano odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
palę w trybie standart moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 6 kw nadzór 3 kw . robiłem próbę paląc bez nadzoru z15 stopniową hizterzą kotła temperatura zadana 75 st wyszło około 30 kg na dobę , kocioł wygasił się 15 razy ,nie mam bufora zbiornik cwu 300 l sterowany zaworem elektromagnetycznym . -
witam kolegów chciałbym podzielić się z wami jak wygląda palenie u mnie dom 200 m dobrze ocieplony piec biovert z palnikiem kipi 20 witkowski temperatura zadana 65 temperatura powrotu około 7 do 10 st mniejsza temperatura spalin od 43 do 50 st temperatura cwu 45 st pellet po 440 zł w bigbaku zużycie pelletu za 60 dni 1100 kilo czyli średnio 18 kilo na dobę palnikiem steruje mi zwykły programator czasowy który włącza i wyłącza napięcie o pożądanej godzinie w sezonie zimowym kocioł pracuje od 5 do 9 rano i od 15 do 23 przez noc kiedy nie pracuje temperatura w domu spada z 22 st do 20.5 st . zamiast zaworu 4 d za pomocą trójników zaworów kulowych zrobiłem obejścia i temperaturę powrotu precyzyjnie można ustawić temperatura pomieszczeń sterują głowice termostatyczne pozdrawiam .
