13
Treść opublikowana przez Ryni
Czyli jakoś tok to powinno wyglądać?( węgiel Ziemowit groszek) MVI_0023.mp4
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
Ryni odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mam najprostszy sterownik do zaworu 3D(ART-ZW DOMER), ma on 4 tryby pracy mi sterowanie temp. podłogówki, myślę, że pozostałe 3 zdały by egzamin. -
@SONY23 Idąc tą drogą (mechaniki), można spróbować wykorzystać istniejące już elementy np: siłownik do elektrozaworu czy to 3D, czy odcinającego, do tego dobrać jakiś sterownik do takiego zaworu spełniający twoje oczekiwania. -
PID– regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący -
A można go jeszcze kupić?
Wszyscy szukają wad i niedoróbek, a nikt nie zwrócił uwagi na możliwość modulacji mocy w zakresie 3-12kW, to chyba jedyny kocioł zasypowy z tak szeroką możliwością modulacji mocy bez jakiś przeróbek.
Zastanawia mnie jedna sprawa, jak te sterowniki zachowują się w przypadku utraty zasilania, czy zamykają klapkę co wydawało by się logiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy pozostają w takiej pozycji w jakiej były w chwili utraty zasilania? A i tak każde z tych rozwiązań zmuszana do szybkiego pojawienia się w kotłowni. -
Myślę o puszczeniu PW rurą przez komorę palnika, od górnej klapy wyczystki do krawędzi palnika, obawiam się tylko, czy nie zadziała to jak komin.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli podzielisz tą przestrzeń na dwa kanały zawsze temperatury w tych kanałach będą różne, a wzrost temperatury w jednym z kanałów spowoduje wzrost ciągu, a to z kolei spowoduje zaciąganie płonienia w tą komorę i jeszcze większy wzrost ciągu i można by tak w kółko. Może płyta zawieszona nad palnikiem po środku była by jakimś rozwiązaniem.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może nie zadziałać, właśnie wyrzuciłem wkładkę z nad palnika, która miała tyko około 12cm wysokości, bo potrafiło się palić tylko w jednym kanale, a drugim leciał dym bo płonień się nie łączył i powodował nierówne nagrzewanie tych kanałów co miało wpływ na ich temperaturę i ciąg.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ty chcesz podbielić komorę nad palnikiem na dwie części, tworząc podobny układ do dwóch równoległych kanałów kominowych?
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinusczyli paląc drewnem nie używasz klapki w drzwiczkach popielnikowych, całe powietrze idzie od góry, czy ja to dobrze rozumiem?
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus opisz może jak Tobie udaje się spalać drewno, jak podajesz powietrze, i jakie to drewno?
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko się zgadza jeśli chodzi o spalanie węgla w tym kotle, jednak jak spalić drewno w kotle i palniku zaprojektowanym do węgla.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio doszedłem do wniosku, że te wszystkie przeróbki do drewna to protezowanie kotła, czy nie lepiej zbudować o podstaw palnik typowo do drewna, coś na wzór starego palnika MPM-a, albo na wzór p2ar S-2.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest jeszcze możliwość wydrążenia środkowej płytki na której stoi palnik, tylko za tą płytką przyspawany jest płaskownik, który też trzeba przewiercić lub częściowo wyciąć. tak wykonany kanał trzeba by też czymś zasłonić od strony paleniska, żeby zmienić kierunek przepływu powietrza.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wygląda na to, ze udało się opanować groszek Ziemowita, tak wygląda płomień w stabilizacji po 4 godzinach od rozpalenia:
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja zacząłem palić węglem (groszek ziemowit) i kopci
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Fred01 o ile sam rysunek wygląda obiecująco to mnie brakuje tam wymiarów. Przy okazji proponuje, żebyś zapoznał się z tym wątkiem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych ,zacznij czytać od 100str.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@hamis w swojej instalacji zauważyłem, że pompa obiegowa wyciąga mi ciepło z zasobnika CWU, jak jest wyłączona CWU mogę zagrzać nawet do 90*C w momencie gdy załączę pompę obiegową C.O., po wypaleniu zasypu w zasobniku CWU mam około 50*C, ale mi to nie przeszkadza. Syfon sprawdzi się przy obiegu grawitacyjnym, w obiegu wymuszonym już niekoniecznie, ja u siebie do zbiornika ciepłej wody mam zamontowany dodatkowy elektrozawór odcinający. Celowo używam nazwy zbiornik ciepłej wody, a nie bufor, bo bufor moim zdaniem powinien być podłączony szeregowo z kotłem.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przejrzyj tę stronę, może zasyfonowanie będzie dla ciebie jakimś rozwiązaniem: https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy z ten termometrem nie jest czasami tak, że jest on zamontowany najbliżej miejsca w którym występują najwyższe temperatury w kotle i właśnie tam zaczyna się początkowo gotować woda, wtedy to miejsce było by jak najbardziej uzasadnione ze względów bezpieczeństwa. Z resztą zawsze można zamontować czujnik obok gniazda termometru, a korektę uwzględnić przy ustawianiu sterownika.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AdamG58 pomijając tą całą przepychankę, chybiał bym jeszcze raz powtórzyć moje pytanie dotyczące kominów, myślę, że wielu za mas przydałby się rzetelne informacje na ten temat.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AdamG58 jak już jesteś z nami i piszesz, że masz zduna w rodzinie, może jesteś w stanie powiedzieć nam coś więcej o kominach, o temperaturach jakie powinny w nich panować i w ogóle im więcej tym lepiej.
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@sambor interesują mnie przede wszystkim wszystkie informacje związane z buforem, bo o ile ustaliłem, że bufor będę musiał zamontować, o tyle nie wiem jak obliczyć jego pojemność, czy dobroć ją do mocy kotła, czy raczej do zapotrzebowania budynku. Inną kwestią jest też to, czy musi to być bufor zamontowany i podłączony zgodnie z zasadami, na który nie mam miejsca w kotłowni, czy wystarczy, że będzie to zbiornik ciepłej wody zamontowany gdzieś w budynku i np. ładowany i rozładowywany dodatkowymi pompami?
- 17364 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
