papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. @robin60 Bufor buforowy nierówny. Można kupić kupę za 10-15 tys., a można zrobić coś co będzie miało "ręce i nogi" za 1500 zeta bez wezownicy. "Kolorowe" wykresy mówią same za siebie. Takie są fakty, przecież nikt tego w paincie nie przerabia. A Buderus w skafandrze? Nie, ja też dziękuję! Dlaczego? O tym poniżej... Artykuł o buforze: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/#Kiedy_stosowac_bufor_ciepla www.kochowka.blogspot.com
  2. Dobra decyzja. Ja będę robił z wężownicą CWU. Miedzianej już raczej za mojego żywota nie będę musiał wymieniać, a bojlerów parę trzeba będzie kupić [emoji6] Ten bufor, który pokazałeś nie jest zły, ale... Rzuć okiem tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a O buforze w skrócie (teraz nie działa, nie wiem czemu): http://domkopedia.pl/index.php/Bufor_ciep%C5%82a#Pellety I tu: https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Einfo-ogrzewanie%2Epl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F21388-M%C3%B3j-Bufor---Wykonanie-I-Koszty%2E&share_tid=21388&share_fid=110131&share_type=t Mój Bufor - Wykonanie I Koszty. www.kochowka.blogspot.com
  3. Za 800 litrowy bufor robiony na wymiar, z wężownicą CWU fi 22 o długości 25 m majster policzył mi 2785 zł + transport. Myślę, że to dobra cena. Bojler i tak muszę wymienić, a nowy to pół ceny bufora... www.kochowka.blogspot.com
  4. Nawet wiem, co to za strona. Jedna z moich ulubionych. Jej autora znajdziesz na tym forum. Dzięki niemu nauczyłem się palić węglem, bo wcześniej mieszkałem w bloku [emoji16] Jednakże "świetnie sterowalne" są tylko prąd i gaz. Pelet jest "dobrze sterowalny", o ile wszystkie elementy ze sobą współgrają... Zresztą, co tu gadać, porównaj wykresy moje i Tomka0407. "Mądrej głowie dość dwie słowie" [emoji16] www.kochowka.blogspot.com
  5. No i nie mam więcej pytań [emoji108] www.kochowka.blogspot.com
  6. Tomku, wrzuć wykres z ostatniej doby. Jak to wygląda u Ciebie teraz przy paru dniach mrozu? Bufor masz 1000 litrów z tego, co pamiętam? www.kochowka.blogspot.com
  7. Ło kurde, 9 ton [emoji44] Jak masz miejsce i trochę [emoji765]rób bufor. Zobacz tu na forum, Tomek0407 ma bufor. Palnik idzie z pełną mocą i nie ma tej męki z ustawieniami. Idę czytać o Twoim kotle. Edit: O wilku mowa [emoji16] www.kochowka.blogspot.com
  8. @benton Luzik [emoji41] sam się rozpędziłem. @kocur Zapomniałem, że słonecznikiem palisz. Ja mam palnik 5-20, moc maksymalna ustawiłem na 16 kW - tyle co ma mój mialowiec. Min. FL mam 0%, max 100%. Coś czuję, że mocny masz ten kocioł... Zdaje się, że kombinowales też coś z podajnikiem? www.kochowka.blogspot.com
  9. Tosz cały czas piszę, że jadę w FL a nie standard [emoji33] Jak pisałem już wcześniej, bierze mi średnio 750 kg/miesiąc. W domu stale 22'C i stary bojler CWU 120 l. Mogłoby być lepiej, ale z g... bata nie ukręcę, pora pelleciaka szukać. Jak masz namiar na dobry kociołek, daj na priv. www.kochowka.blogspot.com
  10. @benton Czyli zostaje u mnie tak jak było. A jak było, masz na wykresach [emoji16] A to co podałem, to nie histerezy, a moce. To żeby było tip-top, maksymalna moc to u mnie 16kW, a minimalna 6kW. Pokój z Tobą [emoji6] www.kochowka.blogspot.com
  11. Nooo, to nie jest tak, że całą dobę pierdzi na 5 kW, popatrz na wykres. Taki mam akurat w tej chwili odbiór mocy [emoji16] Rzuć okiem na drugi wykres, post #1288. Zobacz, jak to wyglądało u mnie od 10 stycznia w zależności od temperatury zewnętrznej. Przestał mi taktować, okresy pracy coraz dłuższe. Niewiele już poprawię z ustawieniami, mam palnik w mialowcu. Spróbuję jeszcze Twoich ustawień z nadzorem, jak się będzie robiło cieplej. Ja mam teraz 16/10/6 kW. Kocioł trzyma 70, powrót ok. 62-64. www.kochowka.blogspot.com
  12. No właśnie... Ja jadę na FL i widzisz, jak to wygląda. Teraz mi chodzi na 6-8 kW, temperature mam 70, histereza 17. Podbija tylko na grzanie CWU... @kocur34 Dawaj swoje ustawienia, ile masz kW na 100;50 i 30% www.kochowka.blogspot.com
  13. Przypomnę nieśmiało, o czym kocur34 pisał: Ja tam się nie znam, ale jeżeli nadzór ma na 6 kW i 30 minut, i w tym czasie temperatura kotła spada o 6 stopni, to ile wynosi moc minimalna w czasie trybu PRACA? Może w tym problem? Kolega chce, żeby mu kocioł cały czas pracował. Ja nie mam nadzoru, od wczoraj od północy palnik chodzi sobie cały czas. Wyłączył się po 24 h i dalej chodzi. www.kochowka.blogspot.com
  14. Nie, żebym się czepiał, ale przecież to właśnie napisałem, zmniejszyć histerezę kotła. No i drugie, skoro teraz w nadzorze SPADA mu temperatura, to raczej trzeba moc ZWIĘKSZYĆ - czyli właśnie ustawić minimalną moc w nadzorze. www.kochowka.blogspot.com
  15. Dokładnie, histereza kotła. Przez 30 minut nadzoru temp kotła spada do 69 i kocioł się wygasza, bo ma więcej niż minimalne 55. Nawet jak przestawić czas nadzoru do max 60 minut to spadnie o 12 stopni (chyba) i też się wyłączy. Pozostaje albo zmniejszyć histerezę kotła albo zwiększyć moc w nadzorze. Tak mi się wydaje... www.kochowka.blogspot.com
  16. Panowie, dziś takie coś zaobserwowałem. Temperatura w domu +22'C. Strzałka czerwona: Od północy palnik chodzi sobie cały czas, na zewnątrz -6 do -8. Temperatura kotła w miarę stabilna, powrót i obieg kaloryferów (mieszacz 1) i podlogowki (mieszacz 4) - mocne "zęby". Krótko przed 10:00 (czarna kreska) uzupełniłem pellet, bo już dno było widać w zasobniku. Strzałka zielona: Temperatura kotła, powrotu i mieszaczy od razu wyraźnie uspokojona. Moc kotła również. Zwiekszala się ona średnio wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ale wykres stal się regularny, bez "zębów"... Do tej pory zasypywalem zbiornik dopiero, jak był prawie pusty. Teraz widzę, że lepiej, żeby nie schodzić poniżej 1/3 napełnienia. Pellet musi cisnąć na podajnik, bo przy prawie pustym zbiorniku i pracy palnika na 5-6 kW nie wyrabia z wydajnością (patrz wykres mocy kotła pod czerwoną strzałką). Dobrze kombinuję? @Dragster Tak chodzi u mnie, niebieskie pole praca, zielone postój. Im dłużej zimniej, tym mniej przerw w pracy. Od wczoraj od północy chodzi non stop. www.kochowka.blogspot.com
  17. Tu wątek o wkładzie. Rzuć okiem, ktoś tam właśnie kupił wklad. https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Einfo-ogrzewanie%2Epl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F25377-Poszukuj%C4%99-Kogo%C5%9B-Kto-Wstawi%C5%82-By-Komin-Stalowy%2E&share_tid=25377&share_fid=110131&share_type=t PS. Palacz66, on jest na bieżąco. PS2. http://kominiarze.pl/?site=aktualnosci&more=84 www.kochowka.blogspot.com
  18. Czołem, dołożę tylko swoje 3 grosze w kwestii temperatury zewnętrznej. Mieszkam również w III strefie klimatycznej (okolice Olsztyna). Od tamtego roku zbieram dane z czujnika temperatury zewnętrznej. Wrzucam linka do bloga, gdzie znajdziesz dane od grudnia 2016 do maja 2017. W innej zakładce sezon bieżący [emoji16] Zobacz, ile było dni z dużym mrozem. Sam się zdziwiłem! https://kochowka.blogspot.com/2017/11/temperatury-zewnetrzne-grudzien-2016.html?m=1 Jeżeli chodzi o wymianę kotła... Ja musiałem szukać rozwiązania na szybko i wstawiłem palnik na pellet do mialowca. Kocioł ten to prosta konstrukcja i niezbyt nadaje się do pelletu. Dlatego też jestem też na etapie szukania nowego. Ze względu na warunki w kotłowni najbardziej pasuje mi KSP Pelet. Bardzo ciekawa konstrukcje miał "Tajfun" z Pisza, ale gdzieś zniknęli z internetu. Pellet generalnie super sprawa, ale żeby nie pójść z torbami trzeba pamiętać, że musi być przy nim wszystko dograne w kotłowni. A przed wszystkim trzeba zacząć od solidnej termoizolacji domu. Poza tym wkład kominowy i cała reszta... Węgla szło mi wcześniej ok. pół tony na miesiąc, pelletu średnio 750 kg. Parę wykresów z ostatniej doby, myślę, że się przydadzą. www.kochowka.blogspot.com
  19. Rzuć okiem tutaj, zakładka "suche zasypy" http://www.perlit.pl/perlit/zastosowanie www.kochowka.blogspot.com
  20. Kredyt na proekologiczne rozwiązania w domu https://m.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-na-proekologiczne-rozwiazania-w-domu-7565487.html www.kochowka.blogspot.com
  21. Aaa... Wszystko przez to, że z telefonu piszę. Dzięki wielkie! www.kochowka.blogspot.com
  22. A to spoko, bo mi nie wszystkie załączniki się wyświetlają. Często mam taki "złamany" obrazek [emoji849] www.kochowka.blogspot.com
  23. Sam palnik śmiga super, jestem z niego bardzo zadowolony. Ale pozostałe elementy też muszą być dobrze dobrane. Kociol z odpowiednim do pelletu wymiennikiem, średnica komina, regulator ciągu, napowietrzenie kotłowni, ocieplenie rur CO, wydajny bojler CWU... Wtedy nie będzie tragedii ze spalaniem. Ja jak narazie wstawiłem silnik od mercedesa do starej "skarpety" [emoji23] Ale z drugiej strony, spalam średnio 20-25 kg trocin na dobę z ciepłą wodą... Żeby tylko te trociny takie drogie nie były... www.kochowka.blogspot.com
  24. W tamtym sezonie od polowy grudnia do połowy maja 3,5 tony poszło. Czyli trzeba liczyć średnio 700-750 kg na miesiąc z ciepłą wodą. Węgla też mi szło wcześniej ok. 3 ton na sezon. 3 t*700=2100 zł. Pellet kupowałem za 500, teraz już po 600. 4,5 t*600=2700. Jest różnica, ale do węgla bym już nie wrócił. Spalanie za duże jak na mój metraż, ale tak myślę, że to wina kotła. Mialowiec nie jest najlepszy do pelletu i dlatego będę szukał peleciaka. www.kochowka.blogspot.com
  25. Podsumuje to tak: im większy kąt nachylenia podajnika, tym częściej jego okienko nie jest pełne. W teście mam 1400 gram, a chwilowo mam 1300 albo 1100. Daje się to szczególnie odczuć na małej mocy. O to mi chodziło. PS. Wyświetla się Wam załącznik, który dodałem? Ten o zależności wydajności podajnika od jego kąta? www.kochowka.blogspot.com
