papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. U mnie na 5 kW sterownik pokazuje 1 kg/ godz. Kaloryczność mam 5,2. Waga paliwa w teście 1290 g. www.kochowka.blogspot.com
  2. Dzięki wielkie, już miałem stresa, że mi sie coś zepsuło [emoji33] www.kochowka.blogspot.com
  3. Panowie, ponawiam prośbę. Może ktoś rzucić okiem na palnik w trakcie trybu wygaszanie? Też Wam pracuje wtedy cały czas PODAJNIK 2? www.kochowka.blogspot.com
  4. 24 kW na ogrzanie tylko 80 metrów z wliczoną podłogówką to wytwórnia kreozotu... [emoji853] Ja paliłem od góry + zawór 3D i było ok w kominie... Jutro skontroluje co się dzieje na strychu. www.kochowka.blogspot.com
  5. A co się dzieje? Bo ja po ostatnim czyszczeniu kotła mam temp spalin między 80 a 110 stopni. Rozmawiałem dziś z instalatorem, ale twierdzi, że nic się nie będzie działo. W tamtym sezonie w miarę oczyszczania kotła po paleniu miałem i dechami z budowy temp spadała mi od 180 w grudniu do 130 w maju. www.kochowka.blogspot.com
  6. Panowie, jedno pytanie. W trybie CZYSZCZENIE cały czas pracuje mi podajnik 2. Tak ma być? Dopiero niedawno zwróciłem na to uwagę [emoji849] www.kochowka.blogspot.com
  7. Słonecznik po 600??? Chyba sam sobie będzie nim palił [emoji23] www.kochowka.blogspot.com
  8. Hasło "holzgas" [emoji4] www.kochowka.blogspot.com
  9. Dokładnie. Swoją drogą bardzo ciekawy pomysł z recyrkulacja spalin [emoji108] Przy buforze te 30 kW będą bardzo sensowne. Ja mam niestety miejsce na bufor ok. 800 litrowy, ale lepsze to niż nic. www.kochowka.blogspot.com
  10. No właśnie, ocieplenie to podstawa. Jak dołożyłem styropianu, to zapotrzebowanie wyszło mi max 10 kW przy -20'C. Palnik mam 5-20, przy takich temp jak teraz mocno mi taktuje. Nawet 3 kW w nadzorze to teraz dla mnie za dużo. Bufor mi się kłania. www.kochowka.blogspot.com
  11. 30 kW na 240 m2 to 125 W/m. Jakoś sporo... Dużo masz ocieplenia? www.kochowka.blogspot.com
  12. Też się bałem, że towot nie zadziała, ale nie miałem wyjscia. Był 29 grudnia, po ósmej wieczorem i znikąd ratunku [emoji16] Brałem, co było pod ręką. Za parę dni rocznica, to znowu się zajrzy do środka. Do tej pory działał cicho, hałasy znikły. DTR nic nie mówi na ten temat. Ale dlaczego nie przesmarowali w fabryce? Do tej pory nie wiem... www.kochowka.blogspot.com
  13. Ja dałem ŁT-43. Teraz palniczek cyka jak szwajcarski zegarek [emoji6] www.kochowka.blogspot.com
  14. To może też coś dorzucę. U mnie po ok. 10 dniach od montażu palnik zaczął głośno zgrzytać w czasie obrotu. Po rozebraniu okazało się, że wogole nie był smarowany! Dla mnie trochę to dziwne, bo producent zaleca smarowanie po czy przed sezonem. www.kochowka.blogspot.com
  15. Zwróćcie uwagę na liczniki serwisowe. Max 12 h, min. 248 h. www.kochowka.blogspot.com
  16. Zgadza się [emoji16] Obejrzałem do końca i faktycznie nie ma wzmianki o włączeniu / wyłączeniu kotła. Dziwne [emoji848] www.kochowka.blogspot.com
  17. Ło kurde! Muszę obejrzeć jeszcze raz ten film. Z drugiej strony to komentarz sprzed roku, to może coś zaktualizowali? Jest tu ktoś z ecosterem 200? Minuta 7:00 "Aby wyłączyć regulator ecoster200..." www.kochowka.blogspot.com
  18. Jak to tak rozumiem, że masz zdublowane wszystko oprócz tych funkcji, które wymagają obecności przy kotle. Czyli start / stop musi być dostępne. https://youtu.be/GKwWk2uhxWs www.kochowka.blogspot.com
  19. Regulacja i podgląd podstawowych funkcji kotła... To chyba można wyłączyć... www.kochowka.blogspot.com
  20. Luknij tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?248453-Sonda-lambda-w-kotle-na-pellet-czy-jest-potrzebna www.kochowka.blogspot.com
  21. Tak na szybko, kod to cztery zera www.kochowka.blogspot.com
  22. Jest taka możliwość, albo przez stronę albo przez aplikację. Fajnie to działa, ja swój odpaliłem w tym roku z zagranicy [emoji16] www.kochowka.blogspot.com
  23. U mnie to samo. Dno ma za mały spadek. Trochę to wkurza, że w baniaku jest ok. 3 worków jeszcze, a tu "nieudana próba rozpalenia". www.kochowka.blogspot.com
  24. Jestem pełen podziwu dla fachowców, którzy po godzinie w kotłowni ustawiają wszystko na tip-top. Prawdziwy szacun karwasz twarz Barabasz [emoji108] www.kochowka.blogspot.com
  25. Łuska słonecznika za 610 zeta??? [emoji50] www.kochowka.blogspot.com
