Treść opublikowana przez papen76
Też tak miałem, jak miałem temperaturę kotła na 60'C. Siłownik czesto pracował. Jak przestawiłem na 70'+5 w fuzzy logic, to w zasadzie nie pracuje. Kocioł odpala się przy 53' a to wystarczy, żebym miał na powrocie więcej niż zadane minimalnie 40. Różnicy w spalaniu przy zadanej temp kotla 60 a 70 stopni nie zauważyłem wielkiej. Wymiennik mam za to czystszy. www.kochowka.blogspot.com
Można jeszcze spróbować palić jak przy węglu, ustawić rozpalanie nad ranem, potem w południe i na wieczór. Tylko komfort termiczny mniejszy, no i pytanie, czy będzie jakaś oszczędność? Kilowaty i tak trzeba wpompować w mury... Bo częste rozpalanie i wygaszanie w tym kotle się nie sprawdzi, ma tylko 31 litrów pojemności. www.kochowka.blogspot.com
@alfiorz Z Twoich postów zrozumiałem takie sprawy: 1. Bardzo wolno dochodzi do zadanej temperatury, potem szybko leci w dół. 2. Masz zwykłą instalacje z zabezpieczeniem powrotu przez zasobnik cwu i grzejniki. 3. Instalacja wychładza się szybko 4. Brak zaworu 3D lub 4D 5. Wszyscy mają te zawory. 6. Komora spalania zmniejszona szamotem. 7. Dużo czarnego na wymienniku. - Nie masz ochrony powrotu i zimna woda zalewa Ci kocioł. Sprawdź temperaturę powrotu i temperaturę kotła. Im mniejsza różnica, tym lepiej. - Mało wydajny wymiennik zmniejszyłeś jeszcze szamotem. To też nie pomoże. - Wysyłasz w rury wodę o temperaturze kotła, na tym też są duże straty energii. - Wydaje mi się, że tu pomoże hydraulik, bo z palnikiem jest OK. - Warto kupić takie termometry na zasilanie i powrót. Ja kupiłem za 13 zeta. www.kochowka.blogspot.com
A propos tych "kiełbas". Raz się nacialem na 10 worków jakiegoś szajsu. Spieki robily mi się do 1/3 średnicy palnika. Wydluzylem czas czyszczenia - wygaszanie z dwóch do dwunastu (!) minut i palnik był czysty. Ale przez dmuchanie na 100% przez ten czas temperatura kotła spadała o dwa stopnie. Coś za coś [emoji20] www.kochowka.blogspot.com
