Treść opublikowana przez papen76
No właśnie trochę mało, jak moduluje, to spaliny spadają i już zaczyna na strychu komin brązowieć. Dlatego ostatnio szamoty wyciągnąłem. Miałem jedna cała cegłę tam, gdzie masz tego ślimaka i po dwie ćwiartki po obu stronach czopucha. Od 30 października do 30 grudnia poszło 1480 kg, na termostacie pokojowym cały czas 22 st., bez obniżeń nocnych. www.kochowka.blogspot.com
@radik Fakt, konstrukcja identyczna. Mój to Heitz 16 kW. Trochę go przytkalem szamotem, bo ten zawirowywacz 150-200 Zeta kosztuje. Teraz jak wypaliłem smołę po poprzedniku mam temp. spalin 115-130 st. Tuż po założeniu palnika miałem ok. 190'C. Teraz przy modulacji 80-90, ale komin zaczął cierpieć... Zielone strzałki to moment czyszczenia wymiennika. Jak widać powinienem to robić co tydzień. www.kochowka.blogspot.com
Myślałem o tym, ale trochę mało miejsca w piwnicy. Dom z tym kotłem kupiłem cztery lata temu, spaliłem w nim kupę drewna. Ale jak zacząłem dużo pracować poza domem, to wstawiłem palnik. Poprzedni właściciel nie potrafił w tym kotle palić i liczę, że muszę na przyszły rok i tak go wymienić. Będzie miał 10 lat. www.kochowka.blogspot.com
Wszystko się zgadza, też mam takie odczucia. Tylko, że to odkurzacz do KOMINKÓW za 89 zeta. Mój kocioł to prosty gorniak z jedną półką. Czyszczę go druciana szczotka mniej więcej co dwa tygodnie. To co spadnie do popielnika (a dużo tego nie ma) wyciągam odkurzaczem i jest git. A co cztery, pięć dni czyszczę popielnik i do tego ta rura wystarcza. www.kochowka.blogspot.com
Palnik Kipi Rot Pawer Vs Pellas Revo
Dokładnie o to mi chodziło. O zmianę wydajności podajnika. W tym samym czasie może podać różne ilości paliwa przy tych samych ustawieniach. Już to gdzieś wrzucałem, ale załączeniu jeszcze raz zrzut. Generalnie chodziło mi o to, że ciężko robić porównania między bardzo podobnymi palnikami z tym samym sterownikiem. Wystarczy zmiana nachylenia podajnika albo inny procent wilgotności paliwa i już nam się wyniki rozbiegają. PS. Przy tej samej temperaturze zewnętrznej w tunelu jest inny odbiór mocy niż w domu. www.kochowka.blogspot.com
Oba są obrotowe i oba mają sterowanie PLUMa. Jak dla mnie niewielka jest między nimi różnica. Ja wybrałem kipi, bo był tańszy i mam instalatora niedaleko. Myślę, że większość problemów wynika z potrzeby dostosowania palnika do konkretnego kotła, komina i instalacji. Ja np. szukałem jak najlepszego płomienia. Po wielu próbach obniżyłem kąt nachylenia rury podajnika i dało to od razu lepsze wyniki niż grzebanie w menu. Teraz jadę na początkowych ustawieniach i na FL. Przy każdym zasypie ważę tylko dawkę. I działa. Przypuszczam, że revo w moim mialowcu i z moim kominem działałoby tak samo. www.kochowka.blogspot.com
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Liczmy, że kg pelletu to 4,8 kWh. 18x4,8=86,4 kWh. 86/24=3,6 kW/h. Przy tej temperaturze może to być... Ja zazdroszczę, bo mi spalił 150 kg/6 dni, czyli 25 kg/ 24 h. Ale w moim mialowcu jest biedny wymiennik i połowa poooooszla w komin. Z drugiej strony 25 kilo trocin na dobę... Przeżyję [emoji3] www.kochowka.blogspot.com
@kocur Dokładnie. W kotłowni mam +15, a pellet leży drugi miesiąc w nieogrzewanym magazynku. Do tej pory zasypywałem cały zbiornik na bieżąco, teraz spróbuję zasypać jeden, a rezerwę na kolejny zostawię w piwnicy. Znalazłem coś o podajniku ślimakowym: http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/przenosniki-do-ziarna-czym-podac-zboze,58808.html www.kochowka.blogspot.com
1. No właśnie! Walczymy o płomień ustawiając różne parametry palnika, a może to właśnie za ostry kąt podajnika? U mnie kąt ok. 45 stopni i też okienko nie zawsze pełne. Muszę przerobić zasobnik jak na zdjęciu powyżej. 2. Wilgotność pelletu, mierzył to ktoś kiedyś? U mnie po rozpoczęciu nowej tony, która trzymałem w innym pomieszczeniu spadł % płomienia. Worki były lekko zaparowane z zewnątrz. W środku niby na oko okej, ale... 3. Wentylacja: http://czysteogrzewanie.pl/komin/brak-wentylacji-zabija/#Czad_w_domu_i_zagrodzie Warto czytać całego bloga www.czysteogrzewanie.pl Facet robi naprawdę dobrą robotę! www.kochowka.blogspot.com
Okienko obowiązkowo musi być uchylone, jeżeli nie masz "zetki" do napowietrzania kotłowni. Wg przepisów otwór napowietrzający musi mieć średnicę 160 mm. Wg DTR wymagany ciąg kominowy dla palnika 16 kW to 22 Pa, trzeba zawołać kominiarza, żeby to sprawdził miernikiem. Średnica komina 100 mm to chyba trochę mało, jak na pellet... www.kochowka.blogspot.com
@rzegus, może tak być. Ostatnio zebrałem się w sobie i wybrałem wszystko z podajnika i zbiornika do zera. Po 8 miesiącach użytkowania uzbierało się prawie 1,5 kg trocin. Po przewazeniu tego samego pelletu dawka wzrosla z 1300 gr do 1400 gr, a więc różnica stosunkowo spora. www.kochowka.blogspot.com
Ja nie mam lambdy, palę peletem no name za 600 zł. Jadę cały czas na FL. Jedyne co reguluję, to waga paliwa przy rozpoczęciu kolejnej tony. Czas testu 6 minut. Od 30 października do 30 grudnia poszło mi 1480 kg. Wczoraj w dzień było dość ciepło, w nocy temperatura zaczęła spadać i palnik zaczął sobie fajnie modulować moc. Płomień też nienajgorszy. Pewnie z lambdą byłby jeszcze lepszy. www.kochowka.blogspot.com
