papen76
    1555
    11
Treść opublikowana przez papen76
  1. Masz siłownik do zaworu 3D?
  2. @mikifac Napisz coś więcej o Twojej instalacji. Jaki kocioł, ile grzejników i jakie, duża czy mała pojemność... Itede.
  3. Mi kipi poleciło 5-20 z ecomaxem 850 P2 + moduł C do podłogówki. Obecnie jest skręcony sterownikiem do max. 16 kW zgodnie z mocą kotła. Radził sobie nawet z dużymi spiekami.
  4. Prostszy sterownik ma ograniczone funkcje i ci, którzy go posiadają, nie są zadowoleni. Siłownik do 3D wskazany. Teraz rzadko który dom wymaga stale aż 16kW.
  5. Ja właśnie dlatego wybrałem kipi, żeby można było palić agropeletem. Zacząłem trzeci sezon, palnik chodzi, certyfikowanego pelletu nie widział [emoji6] Czasem trzeba pokombinować z czyszczeniem i czasem podawania, ale idzie to opanować.
  6. No to wpadłeś, hihi. Witamy [emoji3]
  7. Może to głupie pytanie, ale masz wystarczająco pelletu? A może stanął w rurze spiro?
  8. To prawda. Wyjście z jaskini kosztuje, hihi. Nawiasem mówiąc, ceny węgla w Lublinie ponoć ok. 1000 zł za tonę. Jak miałbym za tysiaka fedrować węgiel, to chyba bym zwątpił...
  9. Ototo... Przez palnik to ja już chyba ze swoją się że trzy razy rozchodziłem [emoji23] Ale teraz, jak ma suszarnie w piwnicy, to nie narzeka.
  10. Dokładnie tak. Modernizacja kotłowni jest kosztowna, ale nie żałuję. Inna sprawa, że koszty podchodzą pod powietrzna pompę ciepła [emoji6]
  11. My tu o wifi i routerach, a jeszcze trzy lata temu krzesalem ogień, żeby rozpalić wungel od góry w moim miałowcu. A kotłownia była czarna jak jaskinia na wiosnę [emoji23]
  12. Marzy mi się taki sterownik, w którym podajemy kaloryczność pelletu podaną przez producenta i ustawiamy temperaturę pokojową i włączamy kocioł... I to wszystko. Jeszcze długa droga przed nami [emoji6]
  13. @dragster Problem z 5-16 jest taki, że nie bardzo lata na gorszym pellecie. Taka była sugestia serwisu przed zakupem... No i kwestia odbioru mocy przez wymiennik. Teoretycznie da się palić na 3 kW, ale u mnie to nie zadziałało w mialowcu.
  14. Bufor albo przynajmniej sprzęgło hydrauliczne.
  15. Szczęśliwi, którzy mają bufor.
  16. Słusznie. Ktoś kiedyś napisał, że moc minimalna palnika = 30% jego mocy nominalnej. Czyli dla 5-20 ok. 6-7 kW. Moce niższe są conajmniej dyskusyjne. A jak przy tych temperaturach zewnętrznych ok. +10' potrzebujemy ok. 3-4 kW, to co? Albo piroliza albo taktowanie kotła...
  17. Widocznie serwis nie czytał "Moje życie i dzieło" Henry'ego Forda...
  18. Wierzę... Sąsiad pali pelletem na retorcie, ale miskantowi nie dałby rady. A propos, tak wygląda w naturze miskant olbrzymi... Prawie trzy metry wysokości.
  19. Dokładnie, częstsze czyszczenie. Kipi dał radę nawet gwoździom w pelecie. Browar dla wszystkich, którzy pomogli [emoji106]
  20. 5000 postów dedykuję Kipi i Plumowi [emoji6] Pozdrowienia z kotłowni, hihi.
  21. Hehe, no właśnie. Ja też ważyłem trzy razy. Teraz pytanie "Ile pelletu jest w pellecie?" [emoji23]
  22. Właśnie przewazylem u siebie. 1450 gr. To też bardzo ciekawa sprawa, jak różnią się wagowo nasze pellety, od ok. 900 gr do ponad 2000...
  23. Ad 1. http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/przenosniki-do-ziarna-czym-podac-zboze,58808.html U mnie ok. 45' Ad. 2 6-16 kW
