papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. @darbatt Luzik [emoji106] Jak będziesz miał chwilę, poszukaj na YouTube "sprzęgło hydrauliczne". Tam lepiej tłumaczą niż ja [emoji6]
  2. Sorki, ale nie masz rozdzielonych obiegów.
  3. @darbatt Nie, no po co. Wstawisz sprzęgło, ustabilizujesz obieg kotlowy, pozostałe obiegi ustawisz jak Ci pasuje będzie póki co znośnie. Potem ocieplenie, bo Twoje 5 cm styropianu to nie za tego. U mnie przy mrozach -17 na kalafiory poszło ok. 41 stopni. W domu stała +22. I zobacz, jak chodził kocioł na FL u mnie.
  4. @robin60 Spoko, napewno nikt tu nie myśli, że przez zmianę ustawień palnika na dwa domy pójdzie mu 15 kg na dzień. Poszło 6 ton grochu, pójdzie jeszcze więcej pelletu. Natura.
  5. @robin60 A nawet więcej, ale nie 15. Może źle Ci się wpisało, to sorry.
  6. Nikt nie pisał o 15kg na dobę [emoji33] @darbatt Ale 5500 za groch zapłaciłeś wcześniej? [emoji6]
  7. Post 5306, tam opisał swoją instalację. Dość skomplikowana. Ja bym zaczął od oddzielenia obiegu kotłowego od obiegów grzewczych. Wtedy łatwiej ustabilizować kocioł. Mały dom - kaloryfery, duży - kaloryfery i podłoga. Podłoga sterowana zaworami na powrocie. Każda pompa ma inny przepływ... Itede...
  8. Dwa domy + 250 l CWU, to musi pobrać. Te 7kW na godzinę moze być teraz realne. Tylko to rozpalanie co 20 minut to kiszka.
  9. Ja bym zostawił, póki nie dobije. FL sobie poradzi. I będziesz widział w econecie, jaki masz rozbiór ciepła. Jak będzie chodził 24 godziny, to się sam wyłączy i znowu rozpali.
  10. No, to tak mniej więcej tylko. Takie może było chwilowe zapotrzebowanie w tym momencie i no przyjąłem 4.1 kWh z kilograma pelletu. Pozostaje obserwacja [emoji3]
  11. Policzmy... Pojemność kotła * histereza kotła * współczynnik ciepła właściwego wody daje nam ilość kW w czasie ok. 20 minut. 105*20*0,01167=2,45 kW 2,45*3=7,35 kW/godz. 7,35*24=176 kWh/ dobę 176/4.1 kWh=43 kg pelletu na dobę. Takie masz zużycie?
  12. Spoko, grunt to wiedzieć, na czym się stoi. Jest na tym forum sporo dobrych praktyków, napewno coś się polepszy. Jak mówisz, że za groch płaciłeś 5500, to wychodzi ok. 7 ton na sezon?
  13. Zacznij od www.cieplowlasciwie.pl Z grubsza określisz zapotrzebowanie na kW.
  14. Nie ma zapotrzebowania. Tamten sezon jechałem tylko w FL i miałem stała prace tylko 26 godzin przy uruchomieniu kotła na początku sezonu i potem trzy czy cztery doby na przełomie lutego i marca. Poza tym taktowanie. Jak znajdę wykresy, to wrzucę. W FL podajemy temperaturę zadaną i moc minimalna i maksymalna. Reszta robi się sama [emoji6]
  15. No ja też nie wiem, trzeba przetestować. FL ułatwia sprawę z ustawieniami histerez.
  16. Myślę, że wyjdzie Ci podobnie w standardzie czy FL. U mnie taka sytuacja o tej samej porze. Tryb obecnie standard
  17. Ja to też dopiero niedawno odkryłem, bo hydraulik że mnie żaden [emoji6] Sprzeglo to kawał rury z wejściami/wyjściami od kotła i na CO i CWU. Napewno się zmieści. W miarę ogarnięty spawacz to zrobi, a rurę że złomu bierzesz i gra gitara (tak w dużym skrócie) [emoji6]
  18. Dla mnie problem to ocieplenie domu (domów) i skomplikowana instalacja. Do tego duzy zasobnik CWU (250 l) i 25 kg na dobę to i tak nieźle. Poczytaj o sprzęgle. Mówią, że też pomaga obniżyć spalanie. https://instalreporter.pl/ogolna/co-to-jest-sprzeglo-hydrauliczne-jak-dziala-i-gdzie-go-stosowac/
  19. No powiem Ci, że masz niezły areał do ogrzania. Ja zrezygnowałem z harmonogramu, bo nie widziałem specjalnej różnicy w spalaniu. Utrzymuję teraz stałą temperaturę +22. Poza tym rano, jak 4D otwierał się do podniesienia temperatury, to w ostatnim kaloryferze przy łóżku miałem uderzenia hydrauliczne. Niezły budzik nad ranem [emoji6] Instalacja dość skomplikowana, do drugiego domu rury idą ciepłociagiem? Ciekawy jestem, w jaki sposób instalacja jest zrównoważona? Masz sprzęgło hydrauliczne? Masz włączona ochronę powrotu na zaworze 4D? Ja wyłączyłem i jestem zadowolony. Przy zadanej 70 i histerezie 16, powrót spada mi do ok. 46-47'st i jest stabilny. Aha, mam i pogodówkę i ecoToucha.
  20. "Piec przechodzi w postój, ale na krótko".@darbatt napisz coś więcej o swojej instalacji.
  21. Nie wiem, jaka masz instalację, ale jak masz FL, to spróbuj na dobę ustawić 65, dobije do 70 i powinno być lepiej... 5 cm styro, to trochę mało... Tak na szybko, to dołożyłbym na strychu jeszcze z 15 cm wełny, o ile się da. Ja mam 30 cm, ale jeszcze 15 dołożę. Z tym, że strych mam mały i nieużywany.
  22. Chodziło mi o regulator na kominie. 80 stopni na kotle to sporo, musi brać...
  23. Spoko, u mnie pokazuje z lekkim błędem, dlatego zapytałem. Gość od regulatora wspominał coś o ustawieniach? W sensie kazał coś regulować czy ma stałe?
  24. Zero robi różnicę... Skąd wyszło Ci te 40% w niecałe dwie doby? Poziom w sterowniki czy faktyczny w zbiorniku?
