11
Treść opublikowana przez papen76
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wydajny wymiennik albo... Błąd w podłączeniu czujnika temperatury spalin. Sprawdź, bo u mnie był niedokrecony czujnik temperatury powrotu i miałem takie kwiatki, że powrót=110 przy temperaturze kotła 70. [emoji50] -
Przypomnij proszę,jaki masz kocioł? Ta niemal idealna zgodność spalin z kotłem jest bardzo ciekawa [emoji106] -
Jest. -
Miałem podobny, na szczęście tylko pół tony. Kipi dał radę, ale sąsiad w Defro dwa razy na dzień minimum latał z pogrzebaczem do kotła, żeby spieki zrzucić. A sam mnie namówił na ten towar [emoji6] -
Spora różnica między zasilaniem a powrotem, u mnie jest ok. 6-10 st.... Nie wiem, czy nie powinienem podkręcić pompy od kaloryferów na szybszy przepływ. Spróbuję i tego dziś. -
@marcinL15 Już to kiedyś wrzucałem, ale ku przypomnieniu: -
Plany miałem ambitne, niestety małżeństwo nie służy ich spełnieniu, haha. Zamiast bufora stoi szafa na ubrania (nie mam co na siebie włożyć) a regulator ciagu: "a po co???". A potem "Bez sensu ten pelet, aż 4 tony poszło przez pół roku" [emoji23] -
Z innej beki. Doszedł element do tuningu palnika [emoji3] -
350 to do takich miejsc jak piekarnia: grzać albo nie grzać. Do domu średnio się nadaje. Parę osób na forum kupiło i nie byli zadowoleni. -
Hehe, sorry. Czajnik ze mnie. U mnie płomyk taki dziś, ale czujka już w drodze. Działać działa, ale... -
I wszystko jasne. Dzięki! -
Ma 15 s. -
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale ktoś z "36" miał podobny problem, tylko nie pamiętam, czy w tamtym sezonie czy dwa lata temu. Tam była kwestia instalacji, dużego domu i właśnie gasniecia palnika... Nie pamiętam już jak to się skończyło... U siebie w pierwszych minutach po rozpaleniu też zauważam spadek płomienia do ok. 10%, potem wraz ze wzrostem temperatury odbija w górę. Ale jest ten moment krytyczny, gdy płomień jest słaby. Tak jakby ta pierwsza rozpalona dawka była przysypywana swiezą porcja. -
Zdarzyło mi się to raz czy dwa razy od początku palenia peletem. Raz byłem przy kotle, otworzyłem drzwiczki i mimo, że płomień 0% na wyświetlaczu i odpalona grzałka, płomień w rzeczywistości był. Myślę, że chwilowo pelet zasłonił czujkę. Ale jak napisałem, zdarzyło mi się to dwa razy w ciągu trzech sezonów, a nie na dobę... -
Dokładnie. Ja musiałem dość szybko się decydować na rodzaj ogrzewania i myślałem, że z peletem jest jak z węglem, tzn. że zawsze i wszędzie jest. Okazało sie, że jednak nie. Jak przyszło co do czego, to mojemu dostawcy zabrakło trocin i nie miał z czego robic. Oczywiście, ocieplenie miałem zrobione wcześniej, bo bez tego "umarł w butach". Wogole to radzę z serca, bo sam tego nie zrozumiałem - zrobić profesjonalne OZC. Warto zapłacić te kilkaset złotych, ale wiedzieć na czym się stoi. Teraz bym od tego zaczął modernizację kotłowni. Moje błędy kosztowały więcej... -
Proszę bardzo, 3 kW w nadzorze u mnie. To akurat tyle, żeby kocioł kataru nie dostał, hihi -
Może to być [emoji106] Tak, jak żeśmy się spodziewali, wymiennik nie odebrał wszystkiego i poszło co nieco za dużo w komin. Pozostaję przy wersji 16 kW palnika dla 16 kW wymiennika. -
@mrtur Eksperyment z różnymi mocami zakończony. Temperatury zewnętrzne były niemal identyczne, histerezy H2=3 i H1=1. Nie odkryłem niczego nowego. Mniejsza moc to dłuższy czas pracy, ale mniejsza strata kominowa. Większa moc, to więcej groszków na cykl, ale i cykl krótszy. Pozostaje wyśrodkować parametry. I tak już nic więcej z tego wymiennika nie wyciągnę. -
Dziękuję w imieniu sąsiada dekarza, który to robił [emoji3] Postarał się [emoji3] -
Dachówka orginalna została, absolutnie nie chciałem współczesnej. Było trochę szukania i przebierania, ale ostateczny efekt jest ok. Dachowcy wymienili tylko laty i zrobili nowe obróbki blacharskie. PS. Styropian grafit 12 cm. Chciałem 20, ale musiałbym wtedy przesuwać okna do przodu, dałem sobie spokój. Jak na te temperatury w zimie, jest ok. Sam mur na parterze ma 44 cm, czerwona cegła. -
Żona mnie na Warmię i Mazury przywiozła, haha [emoji3] A dom po poprawkach tak mniej więcej wygląda, bo po zakupie było duuuzo gorzej [emoji6] -
Ototo. Zapłaciłem kupę kasy za swój zestaw, ale nie żałuję ani złotówki. Podobnie jak za trzy wilo pico i siłowniki do zaworów. [mention=62208]maronka[/mention] Co do bestii ze Wschodu, to przejrzyj sam temperatury zapisane przez mój sterownik, okolice Olsztyna: http://kochowka.blogspot.com Zobacz, ile od grudnia 2016 było dni z -10 i więcej. Chyba nie ma się czego bać. -
Do tego wiatrak jak ze starej młockarni [emoji6] Ech... To se ne vrati [emoji23] -
U mnie zużycie spadło po zmianie na kipi i wymianie starej pompy na dwie wilo pico. -
No właśnie, właśnie. Chociaż kominiarz był z kamerka we wrześniu i niby jest wszystko ok po trzech sezonach na pelecie, ale... Moc pozostanie raczej dostosowana do palnika, ale regulator muszę koniecznie zamontować. Przy dużych wiatrach strasznie mi przeciąga przez komin.
