11
Treść opublikowana przez papen76
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Crespoo Ta, o której mówisz, to nie jest przypadkiem do CWU, znaczy do grzania bojlera? Cyknij fotkę pieca w całości jak się da, z większej odległości. Bo trochę ciężko się domyślić, jak to wygląda wszystko. -
Spoko, czaję [emoji4] Ciasno, ale regulacja pompy musi być. Przy okazji i odpowietrzenie. A teraz to nie ma jak tego zrobić... Chyba... @gucio2607 W identycznym czasie u mnie podobna ilość rozpaleń, ale krótszy czas pracy. Pojemność kotła też podobna. -
Aha, ok. To w tym wypadku pokrętło od regulacji masz od strony ściany i chwilowo się nie dowiemy, na jakim biegu ta pompa chodzi. Ale chyba masz jeszcze jedna gdzieś z prawej strony, nie? Tam na tym zdjęciu z kablem zdaje sie, że ją widziałem. Rotametrów na rozdzielaczu też nie widać, a bez nich to nie wiem, jak to się reguluje... PS. O to mi chodzi, to jest druga pompa? -
@gucio2607 Jeśli można, daj samą temperaturę kotła na wykresie. Będzie bardziej czytelnie. Thx. [mention=84922]Crespoo[/mention] Czy Ty masz pompę na styk ze ścianą czy mnie oczy mylą? [emoji50] W tym kotle wg DTR są króćce na czujniki temperatury. Ale z drugiej strony na zdjęciach czopuch wychodzi do góry. Ja już się pogubiłem [emoji50] -
Nooo... Jeśli to od STB to tym gorzej świadczy o instalatorze. Chociaż wspomniał, że jak włożył ten kabel do środka, to temperature kotła mu pokazało odrazu wyższą. Poczekajmy na zdjęcie pompy. I najlepiej rozdzielaczy jakby się dało. -
Dlatego napisałem, żeby dał fotkę pompy. Gość mu nie podłączył właściwie czujnika temperatury kotła, to może i pompa lata na III biegu? Szukamy po omacku. -
Na froncie pompy masz pokrętło i albo masz biegi I, II, III albo skalę. Cyknij fotkę pompy najlepiej, zobaczymy. -
Hehe, święta racja [emoji4]. Tu aż się prosi o buforek, nie za duży, taki z 300 litrów. Trzebaby to policzyć. -
@Crespoo Jak u mnie się odpalało 20 razy na dobę, to pompa kaloryferów zapitalała na 36 W. Teraz chodzi na 13W i jest OK. Podłogówka u mnie chodzi teraz na 6W. Może Twoją pompę trzeba przyhamować? Zobacz, co tam masz. Patrz, co OZC pisze - 3.5 kW w najmrozniejszy dzień. Z drugiej strony w podsumowaniu podaje kocioł na pellet 10-12 kW. Czyli kociołek dobrze dobrany. -
@Crespoo A tak z ciekawości, jak szybko chodzi Twoja pompa CO? Na jakim biegu? Jak jest elektroniczna, to na ile Wat? -
Hehe, popatrz na datę na wykresie, to było 3 lata temu. Teraz się trochę poduczylem i lepiej to wygląda [emoji6] To byla moja pierwsza doba z palnikiem, haha.[mention=84922]Crespoo[/mention] mi się odpalał co godzinę, ale mam dwa razy więcej wody, czyli na jedno wychodzi. Początki są trudne. -
A u mnie pierwsza doba z KIPI wyglądała tak: dwadzieścia odpaleń [emoji50] -
Im więcej wody w układzie, tym lżej zapalarce [emoji6] -
Ja dałem dwie warstwy takiej szarej otuliny do rur, a na zasilanie, tam gdzie jest 70 stopni, jeszcze dałem 10 mm karimaty z warstwą aluminium. Teraz wreszcie nie jest tam gorąco. -
Człowiek załatany, to się czasem machnie. Będzie dobrze, ustawi się palniczek i będziesz zadowolony. Poprostu on pracuje inaczej niż obrotowy i wymaga lepszego peletu. Ale jak masz nowy dom i podlogowke, to też dużo nie powinien palić. Zrób tylko porządek z czujnikami i musisz ocieplić rury przy piecu koniecznie. No i próbować różnych ustawień. Raczej jeden sezon trzeba poświęcić na dopracowanie wszystkiego w nowym domu. -
To jest dopiero wesołe. Gość wydał kupę kasy na zestaw, który nie powinien istnieć a jeszcze mu kable bez izolacji fruwają po kotłowni... Właśnie znalazłem na olx w tej samej cenie żółty kociołek z obrotowym palnikiem... Ech... -
Zainwestuj 30 zł w czujnik powrotu CT-4, choć dziwne, że Ci za te pieniądze nie zamontowali. Nie! Dzwoń do instalatora i powiedz, że czujnik ma być, bo potrzebujesz ochrony powrotu. Łaski nie robi. I niech zamontuje prawidłowo czujnik temperatury kotła. Przecież to jest śmiertelnie niebezpieczne przy zagotowaniu wody! -
Czyli czujnik powrotu nie podłączony. Zobacz koniecznie od czego ten kabel z tyłu bez izolacji. Uważaj, bo dotyka obudowy kotła! Dobrze pamiętam, że masz ecostera 850? (No już widzę, hehe) -
Jak masz siłownik na zaworze 4D, a widzę, że masz, to można ustawić ochronę powrotu. Ja to jednak wyłączyłem, wystarczy 70 stopni na kotle i powrót nie powinien spaść poniżej 40 przy tej histerezie. Przy siłowniku musisz mieć czujnik temperatury powrotu. Jak wejdziesz w menu informacje, tam to będzie. Aha. Zrób sobie ocieplenie rur zasilania i bezpieczeństwa. One mają taką samą temperaturę jak kocioł i przez to też są duże straty postojowe. Ja właśnie je kończę ocieplać. Edit: WAŻNE! NA pierwszym zdjęciu masz z tyłu kabel bez izolacji! Dotyka obudowy kotła! Zobaczyłem dopiero w powiększeniu. -
Nie musisz szukać faktury. Na tym drugim zdjęciu jest kawałek obudowy zaworu, ale nie widać, jaki to jest. Jakbys miał 4D z siłownikiem to powinien być czujnik temperatury powrotu, nie musiałbyś ręką macać [emoji6] Nie wiem, czy źle że przebija. W standard jak nastawiasz 70, to powinno być 70. W fuzzylogic przebije o 5 do góry. Ale nie dziw się, że Ci bierze 200 kg peletu na tydzień. Coś za coś. -
I dlatego Ci przebija w górę o 6-8 stopni. Powrót to ta, co idzie do dołu kotła. PS. Kup sobie dwa termometry przylgowe, takie na sprężynę, umocuj na zasilaniu instalacji i powrocie. Wszystko się wyjaśni. Tak z ciekawości, masz tam siłownik na zaworze trój czy cztsrodroznym? -
Przestawiłes na histerezy 10 i 5 stopni? -
Albo obniżyć kaloryczność peletu? -
No to kąt ok, a że połamane to nie szkodzi. Tym bardziej powinno wejść więcej na dawkę. -
Nie kategorię, tylko kąt [emoji6] Cholerka, ten słownik w telefonie... Im większy kąt, bardziej stromy, tym podajnik mniej sypie. Kurka, strasznie lekki Twój pelet. Ja miałem minimum chyba 1300 przez te trzy ostatnie zdanie zimy...
