11
Treść opublikowana przez papen76
To tez. Jest różnica jak startuje od 50 a od 35, fakt. Jakby ten 4D jakoś ograniczyć...
Tak wiem, i przez pięć lat nie włączałem. Teraz próbuje palić od termostatu pokojowego i dopiero to wyszło. Wcześniej temperatura kotła na 70 i palenie od histerezy zapewniało powrót powyżej 50. No jak się nie da, to wrócę do tamtej opcji, chociaż teraz około zera mam ok. 7 odpalen na dobę, wcześniej 12-14.
Z tym 60% to może zbieg okoliczności. Nie moglem nigdzie znaleźć, czego on dotyczy. Sytuacja wygląda tak. Zawór 4D otwarty na 22%, temperatura powrotu i zasilania rośnie proporcjonalnie. Ochrona powrotu ustawiona na 42 stopnie. Gdy zostanie osiągnięta, zawór otwiera się z 22% do 60% i znów się przymyka. Zaczyna się huśtawka, która po jakims czasie się uspokaja. W jakimś zakresie mogę regulować temoo oscylacji tego zaworu, ale on i tak otwiera się do tych 60%. Pytanie, czy da się to ograniczyć do - nie wiem - 35, 50%? Oczywiście nie mam pompy kotłowej na powrocie do kotła... Siłownik Afriso ARM 343 3 punktowy. 40/16 6 Nm 130 s 60% ED
Witam wszystkich! Wiem, że urwałem się trochę z innej bajki, ale mam problem z siłownikiem ARM do zaworu 4D Afriso. Czy jest jakiś sposób, żeby zmniejszyć zakres jego otwarcia? Na obudowie jest parametr ED 60%, otwiera się właśnie na 60. Mogę spowolnić jego ruchy, ale tylko tyle. Teraz w czasie palenia od termostatu kocioł dogrzewa się np. przez pół godziny, potem grzeje drugie pół godziny i przechodzi w postój. Jakby ktoś miał jakieś doświadczenia z tym ARM, to proszę o pomoc. Z góry dziękuję!
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No to mamy to samo, tylko ja mam Heitz 17 m do miału, z wielkimi drzwiami. Ten sam sterownik. Założone w grudniu 2016. Ja bym nie kombinował z tymi kablami, bo to delikatna sprawa. U mnie też parę razy zdarzyła się zawiecha i czarny ekran, mam przy piecu i w pokoju dotykowy ekran. Jak dobrze pójdzie, to może jutro w końcu uda mi się go poprawić. Dam znaka. -
Spoko, robię to szósty rok. Myślałem, że może coś zmienili w nowych sterownikach, że lepiej sumować i dzielić. A 10 minut to może faktycznie dokładniejszy pomiar [emoji106] PS. Ja z kolei robię test 6 minut, ale ważę trzy - cztery razy [emoji16] -
Tak z ciekawości, czemu ustawiłeś czas testu paliwa na 10 minut? U mnie jest 6 i potem muszę wpisać tylko wartość do sterownika. A lambda fajna sprawa. -
Powiem Ci, że co zaoszczędzisz przez te trzy godziny w nocy, dołożysz przed południem do odgrzania domu. Masz "grubą" instalację, która ciężko rozpędzić. Ja niedługo przejdę też na stałą temperaturę, pisze właśnie o zaworze 4D a potem wezmę się za obniżenie nocne. -
O, to bardzo się cieszymy [emoji106] -
Instalator zapomniał zamówić, bo w standardzie dają chyba tylko czujnik temperatury kotła. I może CWU, ale nie pamiętam. Tak patrzę, że około 50 Zeta teraz kosztuje. Wołaj gościa, niech to montuje, łaski nie robi. Jak wstawił zawór z siłownikiem, to gdzie sterowanie do niego? Ech... -
No tak, ale zawór miałeś pewnie otwarty na sztywno na 10. U mnie z siłownikiem chodzi od 2 do 6 teraz, zadana ok. 38 stopni. Luknij jak u mnie to pracuje. Mam ochronę powrotu na 42 stopnie i dotąd kręci, aż ja utrzyma. Potem powrót szybko idzie w górę. Przy pelecie czujnik powrotu konieczny. Teraz nawet nie wiadomo ile rzeczywiście wraca z instalacji. Przy 10 grzejnikach Purmo i 25 cm izolacji powinieneś mieć migiem 23 stopnie w chacie, szczególnie z tym kotłem. -
No jak masz zadana kotła 48, sorry, 53 to tak będzie do wiosny. Na schemacie, który sam wstawiles masz sugerowane temperatury. Daj temp kotła na 65-70 a powrót sam podejdzie pod 50 i w górę. I daj mu się rozpędzic na tym zaworze przymkniętymi na 4-5. Masz zawór z siłownikiem, to sam Ci będzie regulował. Kup ten czujnik. -
Weź zawór 4D na 5 na początek, bo masz na 10 jak dobrze widzę. Witamy w gronie poszukujących złotego Graala [emoji16] -
Dzięki, taka amatorka trochę, narazie się rozkręcam [emoji6] W necie trudno znaleźć fakty, najczęściej marketing i czarny PR konkurencji. Ja spisuje doświadczenia gościa bez doświadczenia, haha. Jeszcze muszę się oficjalnie zwrócić do producenta, czy mogę w ten sposób dane wykorzystać. Jak się zgodzą to wrzucę linka na forum. -
No tak, zależy co się trafi. Jakiś czas temu robiłem test pięciu rodzajów peletu robionych z mojej okolicy. Zdjęcia są tu na forum. Najlepszy mam na miejscu za 800, słomkowy kolor, ładny płomień. I bez atestu. Sprawdzać, testować, nie ufać. W DTR palnika, w punkcie 2. Specyfikacja paliwa jest opisane dokładnie jakim paliwem WYŁĄCZNIE należy zasilać palnik. Z moich doświadczeń wynika, że kipi radzi sobie z każdym peletem, trzeba tylko odpowiednio wydłużyć czas czyszczenia przy wygaszaniu. A że nie zawsze ma to sens, to inna sprawa. -
Spawarka inwertorowa do 500 zł?
papen76 odpowiedział(a) na palacz66 temat w Rozmowy na dowolny temat
Zobacz tego gościa, chyba coś takiego też kupię: -
Jak sam zakładałeś, to sprawdź, czy w sterowniku masz dobrze ten czujnik przykręcony. U mnie był za słaby styk i była kicha w pierwszym sezonie. Kocioł wyłączony, powrót 50 stopni pokazywał. A z pastą termoprzewodzącą też dobry pomysł. EDIT. 24.11 między 16:00 a 20:00 zawór zachowywał się poprawnie, a potem coś się stało. Rzuć okiem. -
Wszystko przez to, że fachowiec zrobił po swojemu, zamiast tak, jak podpowiada econet... -
No właśnie... U mnie to jeszcze luz, bo mam mało wody w instalacji, ale na chwilę obecną to praca wygląda tak, że ok. pół godziny kocioł wraca z 30 stopni do 50 i przez pół godziny grzeje instalacje. Potem wchodzi w postój i pompy wyciągają resztę ciepła. Za duża ta bezwładność. Za to mam 6-7 odpalen na dobę zamiast 10-12. -
Lambda to teraz ok. 1400 zeta, ale ci co mają, to sobie chwalą. Zobacz, tu o pompie, ostatni post wątku https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24284-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-a-pompa-kot%C5%82owa/&share_tid=24284&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Trochę więcej dziś pożarł kocioł, bo i temperatura spadła. Tak sobie myślę, że "napompować" ciepłem Twoja instalację zajmuje dużo czasu, ale potem powinna ona mieć już "lekko". Możnaby ja porównać do podłogowki. Ciekawe, jak się będzie zachowywać z włączoną ochrona powrotu? Jak opracuje moje doświadczenia, wrzucę na bloga. -
Też tak sądzę@cezar76 Będę próbował zorganizować hydraulika, żeby to poprawić. Pierwszy sezon próbuje palić od termostatu i dopiero zauważyłem ten feler. Na siłowniku ARM 343 mam parametr ED 60%, nie wiem o co chodzi, ale siłownik w pierwszej fazie otwiera się maksymalnie właśnie na 60%. Teraz próbuje jak najbardziej wyważyć tempo tego otwierania. Teraz otwarcie minimalne mam 22%. Ochrona powrotu 40 + 2 stopnie histereza. Zakres proporcjonalności 5, stała czasu całkowania 200 i praca jak na filmie: https://youtu.be/ypoaDvjIUsw. Dobra, już nie spamuje tym zaworem [emoji23] -
O te drugie ustawienia mi chodziło z menu Ustawienia serwisowe > ustawienia mieszacza [emoji6] -
Walcze z tym samym, miałem to ustawione na 2% czyli w praktyce zamknięty przy ochronie powrotu. Jak spadnie powrót do 40, to się zawór na tyle przymyka, u Ciebie na 10%. Przy rozpalaniu zawór otwiera sie przy tej temperaturze + histereza zaworu, czyli u Ciebie 40+5. Idzie wtedy gorący "strzał" na instalację, a zawór wraca na to ustawione minimum. Potem znowu się otwiera i tak w kółko. Daj jeszcze ustawienia serwisowe mieszacza. Chciałem porównać zakres proporcjonalności i stała czasu całkowania. Próbuje różnych opcji, ale opornie to idzie. Martwi mnie ten niski powrót u Ciebie. Ale są momenty, że rośnie, jak strona na dom się przymyka. -
Ojeździł się biedaczek po Polsce [emoji16] ale koniec wakacji, jutro do roboty, haha. Dzięki@Kordjano [emoji106] -
Jak masz taką możliwość, to montuj i pompę i regulator [emoji106] Wcześniej paliłem od histerezy kotła cały czas, to powrót sam się chronił. Teraz przy termostacie pokojowym jest lipa, bo za długo chodzi w okolicach 40 a mój kocioł ma już 10 lat...
