Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Ilość rozpaleń podobnie jak u mnie, ale ja jadę na wyższej temperaturze i histerezie kotła. Chatę mam ponad 2 razy większą. Spalanie masz bardzo przyzwoite, jak na taki duży kocioł i mały metraż, ale 85 litrów w kotle 25kw to i tak trochę mało. Taki Zębiec Diamant 14 kw ma 100 L wody w sobie, nie wspomnę o jednym z modeli Biawara 20 kw, który ma jej 190 L. W Twoim przypadku, gdy praktycznie nic Cię kocioł nie kosztował, to nie ma żadnej dyskusji. Oby tylko służył długo i bezawaryjnie :-)
@jurek72, Ile masz średnio odpaleń na dobę w sezonie i jaką histerezę kotła?
heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawień
Benton661 odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe
Jeśli chodzi o ruszt wodny, to prawda, więcej szkody niż pożytku. Natomiast jeśli chodzi o ruszt żeliwny (który można zdemontować) generalnie dobrze spełnia się jako dopalacz spalin -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Benton661 odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Dlaczego niby u @eliks się nie sprawdza stała pompa, bo nie rozumiem? Mam podobną ilość wody w układzie i grzejniki i jak najbardziej stała pompa jest ok. -
@eliks, nie kusi Cię wypróbować sposób kolegi @RadoRado? -
Wielokrotnie pisałem, że u mnie w domu praca on/off się nie sprawdza. Głównym powodem jest duża ilość wody w instalacji, jej cykliczne grzanie i wychładzanie jest moim zdaniem nieekonomiczne. Poza tym łazienka jest w najzimniejszym miejscu w domu i tam grzejnik musi grzać non stop... -
Kolega @eliks ma włoski kocioł, działający na zasadzie on/off, termostat pokojowy ustawiony w najzimniejszym pokoju na 23 stopnie i nie narzeka... Jeśli zaś chodzi o komfort, niech lepiej sam się wypowie, bo ja osobiście nie jestem przekonany do takiego sposobu prowadzenia kotła -
Wszystkie włoskie kotły pracują na zasadzie on/off, wybierając je musimy zdawać sobie sprawę z tego, że komfort cieplny może nie być zachowany. Ale zawsze można dostawić bufor i mieć ciepłą podłogę/grzejniki cały czas... -
Z uwagi na specyfikę pracy kotła Ferroli (który działa od termostatu pokojowego, a nie dużej histerezie i stałej pompie), większa jego moc nie będzie stanowić większego problemu. Kocioł po prostu szybciej nagrzeje instalację i dom, po czym się wygasi i tyle... -
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To temat rzeka, wielokrotnie omawiany już w tym wątku. To niestety każdy musi wykminić sobie sam, nie ma gotowej recepty, każdy budynek i instalacja jest inna, inne są też odczucia termiczne domowników... U mnie idzie "stała pompa", ale np. u sąsiada lepiej sprawdza się wyłączanie kotła/pompy od termostatu... -
Ten kocioł ma 17kw.... W jakim celu palnik został ustawiony na 26 kw?? -
Odpuszczam. Jest to równoznaczne z tym, co mądrzy ludzie sugerują, czyli NIE KARM TROLLA...
@Jamjestcichy, Minusuj sobie mnie, nie robi to na mnie wrażenia. Lubię to forum, zawsze znajdę coś ciekawego do poczytania, natomiast posty związane z Twoimi urojeniami i zaczepkami zaczynają być męczące... Może jest jakieś forum psychiatryczne, gdzie będziesz mógł dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i swoich zachowaniach i użytkownicy chętnie z Tobą podyskutują, bo tutaj to ja nie widzę najmniejszego sensu na dyskusje z Tobą
@Jamjestcichy, chłopie, kto Ci każe udzielać się na tym forum? Większość Twoich postów nie przedstawia ŻADNEJ wartości merytorycznej, wyprowadzasz tylko zamieszanie i nerwowość. Sugeruję wizytę u specjalisty i zamknięcie konta na tym forum, gdzie nikt za Tobą płakał nie będzie... Amen
A jeszcze nie tak dawno, kolego @SUSPENSER, nie chciałeś wierzyć, że można kupić dobry pellet za 700 Zł :-):-). Przez koronawirusa ceny pelletow certyfikowanych mocno spadną ) już to widać w niektórych miejscach) -
Jeśli chodzi o nadmuch, to przy tej mocy palnika to niemal huragan:-) -
Galmet Genesis Plus KPP Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
Benton661 odpowiedział(a) na Taziff temat w Kotły pelletowe
To jest najlepszy schemat dla instalacji mieszanej dla kotła pelletowego. Zamiast sprzęgła może być (w Twoim przypadku najlepsze rozwiązanie) bufor, niekoniecznie jakiś duży, taki 500-700L wystarczy -
Co tu można podpowiedzieć? Instalacja mieszana w kotle pelletowym powinna pracować na sprzęgle hydraulicznym, obydwa obwody najlepiej sterowane osobnymi zaworami 3d. Wtedy pompę od podłogówki ustawiasz na pracę ciągłą, a grzejnikami możesz sterować poprzez wyłączanie ich pompy od termostatu pokojowego z niewielką jego histerezą, po osiągnięciu temperatury w domu. Innym, lepszym rozwiązaniem jest montaż bufora. Sam zawór 4d nie nadaje się do pelletu, najczęściej więcej z nim problemów niż pożytku, o czym zapewne już się przekonałeś. -
Instalacja że sprzęgłem problem
Benton661 odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Ochlałeś się okowity, gościu? Wlazłeś na forum szukać pomocy czy zaczepki? -
To ma służyć jako dopalacz spalin, więc w tym palniku musi być. Idź za radą trenera i dorób sobie z lepszego materiału
Moja ceramiczna przekroczyła 8tys, 4 lata pracy, w użyciu przez cały rok. Też mam nadzieję, że 10 tyś przebije bez problemu. Jak padnie, to nie omieszkam poinformować użytkowników forum :-)
@Trener40, obawiam się, że autorka tego tematu, jako płeć piękna, może mieć z tym problem... Może otworzysz sklep internetowy i poratujesz biedne niewiasty przed pazernością serwisu Kostrzewy? :-)
@palacz66, myślę, że gdybyś od początku zdecydował się na sprzęgło, nie byłoby tego tasiemca z milionem pomysłów na przeróbki
@WENTOR, A jaka jest cena realna? -
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Benton661 odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Spoko, moja wina... Zmieniłem swój wpis... Ciekawi mnie, jakie wnioski byś wysunął po wizycie w HT... Myślę, że nie tylko mnie...
